Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет на устойчивость стальной балки при изгибе.
Непрочитано 24.05.2018, 11:19 #1
Makson
Коллеги, просьба посмотреть правильность расчета на устойчивость стальной балки при изгибе.
Попытался в соответствии с СП16 реализовать все возможные варианты загружений и закреплений в онлайн калькуляторе http://rascheta.net/steelbeam/index.php.
Любая критика приветствуется.
Непрочитано 24.05.2018, 11:24
не хватает нагрузки от собственного веса балки
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 11:27
Makson
Точняк...думал об этом но забыл. Добавлю.
Makson вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 11:42
ZVV
Харьков, Украина
В СП16 нет случая расчета устойчивости ПФИ для балки с заделкой на опорах в плоскости момента.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 11:49
Makson
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Не совсем так. Необходимо принимать схему моментов максимально похожую. Максимально похожая это с шарнирами. Собственно как и реализовано в кристалле.
Makson вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 11:56
| 1 #6
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
С чего вы это взяли?
ZVV вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 12:04
eilukha
в кристалле
- это признак правильности?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 12:05
Makson
Неа?
Нет конечно. Но есть от чего отталкиваться, за неимением другого.
Makson вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 12:07
| 1 #9
eilukha
Makson, напишите на видном месте крупным шрифтом то, что принято не по нормам, а самостоятельно Вами (или кристаллами всякими).
Знакопеременных эпюр для Фb нет в нормах.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 12:09
Makson
Да наверно вы правы ...попробую написать какую то справку по расчету с принятыми допущениями.
Я же добавил выкипоравку из норм в посте 8.
Makson вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 12:18
eilukha
в посте 8
- в окно программы добавьте: знакопеременную эпюру к какой приводить будете?
eilukha вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 12:22
| 1 #12
IBZ
Расчетчик МК
Нет, однако точка перемены знака эпюры может считаться раскреплением из плоскости. По этому поводу, если не ошибаюсь, кто-то публиковал здесь письмо ЦНИИСКа. А СП рассматривает эпюры именно по участкам ... Говорю сразу, в очередную дискуссию вступать не собираюсь, интересно мнение - в блог плиз.
IBZ вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 12:25
vedinzhener
Орел
прежде чем умничать, сам скажи тогда как надо и как принять Фб правильно при такой эпюре
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 12:29
Makson
Когда ни какая эпюра "не подходит" брал наиболее худший вариант представленный в таблице. Мне кажется так правильнее. Хотя может ошибаюсь.
Makson вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 12:34
eilukha
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
тогда как надо
- в нормах нет, значит, надо указать в расчёте чтО принято взамен того, чего нет в нормах. Как правильно я НЕ знаю.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 15:43
Vavan Metallist
Україна, Львів
Если найдете это письмо - закиньте пожалуйста в эту тему. Заранее спасибо.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 16:28
ZVV
Харьков, Украина
Неа?
Хорошее примечание. Только не пойму как вы вписываете знакопеременную эпюру в эпюру для шарнирной балки? Мне фантазии не хватает.
Такой подход сильно не в запас. Offtop: IBZ, я вас не узнаю. Сначала подкрановые балки теперь неразрезные. Ходите по тонкому льду.
ZVV вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 16:34
румата
Правильно. Защемленную балку можно считать по устойчивости ПФИ точно так же, как и шарнирно опертую, принимая в расчет пролетный момент.
----- добавлено через 34 сек. -----
Почему?
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 16:43
Makson
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Почему пролетный? Не совсем понимаю. Из каких соображений?
Makson вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 16:47
румата
Если сильно упрощенно, то из тех соображений, что только наиболее сжатый и неподкрепленный участок балки может быть виновником потери устойчивости ПФИ
румата вне форума
Расчет сварных швов опирания стальной балки ZIGGIPUIT Металлические конструкции 6 06.01.2016 21:18
Расчет и конструирование стальной неразрезной подкрановой балки Фандус Металлические конструкции 11 14.05.2012 21:49
Расчет двутавровой балки на местную устойчивость Ось вселенной Конструкции зданий и сооружений 1 02.04.2012 12:30
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика at10 Разное 5 16.05.2009 01:52
Расчет стальной подкрановой балки ivan.solo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2008 21:58
