05.07.2011, 13:35 | #1 | |
Как сделать узел вращения?
remenikomer, ты очень всё усложныешь.
Если в домашне-колхозных условиях собираешься делать, то не надо замарачиваться такими тонкостями. Два подшипника это здорово, но как вы собираетесь их крепить на вал, и при помощи чего соосность выверять? - Если просто одеть подшипник на трубу меньшего диаметра и приварить - его с гарантией перекосит и заклинит. Я на 99.9% уверен, что технология горячей посадки подшипника на вал не годится для домашнего "колхоза". Надо проще: Скоростей на карусельке хоть сколько-нибудь значимых НЕТ. Ресурса в десятки миллионов оборотов (как в узлах двигателя и ходовой автомобиля) от карусели тоже не требуется. Поэтому оптимальное решение тут ВТУЛКИ. Просто собрать и дёшево стоит. На трубу на верхний конец ставится шарик (если найдёте нужного диаметра. если нет - можно от гантели отпилить одно "полушарие"), он же выполняет роль опорного подшипника (на него приходится вертикальная нагрузка от карусели). Втулки я бы поставил две: одну в нижней части трубы, вторую в верхней (чтоб не перекосило карусель, если на ней один человек катается). Втулки и "шарик" обильно смазать солидолом. Раз в год можно снимать всю карусель с оси (просто подняв вверх) и повторно смазывать, если будет необходимость. |
РОССИЯ
Если это модель (Вы говорите, что размер должен быть с рабочий стол) и она предназначена для катания ребенком кукол, то можно изготовить из трубы. Труба 32*3,2 на наружную деталь 25*3,2 на ось. На трубы навариваем с одной стороны пластины с предварительно просверленым отверстием (отверстие располагаем по центру трубы). Дальше подобраем шарик от подшипника (думаю диаметр отв.5 мм, диаметр шарика 10 мм) закатываем его в большую трубу, вставляем малую трубу (отверстие служит для центрирования). Все узел вращения готов (если зазор великоват - намотайте изоленты). Остальное варим из арматуры или прутка миллиметров 10 в диаметре.
Если на этой карусели будут кататься дети - то тут без токарного станка не обойтись. Хотя попробуйте сходить на авторазборку. посмотрите заднюю балку переднеприводного автомобиля, может и приспособите.
Украина (после Урала и Алтая)
В таких случаях, даже очень ответственных, ставил два обычных однорядных радиальных подшипника: вверху и внизу. Верхний воспринимает дополнительно и осевую (для данной карусели - вертикальную) нагрузку. Осевая нагрузка допускается до 70 процентов от неиспользованной радиальной. Но, опять же, нужен токарь хотя бы для опорной поверхности у верхнего подшипника. А просто шарик вверху требует постоянной смазки, иначе быстро начинает скрипеть и протирать дырку. А нижние косые распорки лучше сделать прямыми, без изгиба.
Учитывая размеры "девайса", спортивного тренажера "диск здоровье" вполне может хватить Прошу простить, не вижу исходного чертежа, но тема об устройстве каруселей здесь уже обсуждалась. Поставить сферические подшипники и плевать на неточность, сферический в зависимости от модели может до 25% заявленой радиальной нагрузки держать в осевом направлении
Вот вам и основной элемент карусели. В остальном дело фантазии и умелых рук. Сын говорит, что в "веломире" самые дешевые новые втулки от 300 руб. Мне кажется это приемлемая цена, что бы не городить самопальные подшипниковые узлы.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 07.07.2011 в 00:02. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
2 подшипника - один сверху, другой - снизу. один радильно-упорный - один радиальный (или два радиальных). чтобы не было люфта - зазоры подобрать минимальные.
на оси крепить - приваренными кольцами-втулками с торцевой пов-тью, перпендикулярной оси. если сделать верхний подшипник(радиально-упорный) немного выступающим, и заглушку трубы плоской - можно опираться прямо на подшипник, если эта заглушка изнутри будет без "плохих" вещей (сварки, заусенцев и т.п.) и если она будет приварени перпендикулярна оси трубы. как все эти диаметры подобрать без токарной обработки - нужно еще подумать. нижний подшипник в трубе ничем не крепится. в трубе сделать несколько резьбовых отверстий, в которые можно вкрутить винты, которые бы упирались при снятии конструкции в нижний подшипник и препятстововали снятию. в этом случае. нужно этот подшипник закрепить на оси сверху тоже (винтом например) Шарик сверху не нравится. т.к. сталь применяется констукционная без термообработки - мягкая. Это ненаучно, но в данном случае можно рассмотреть и такой вариант. веловтулки не нравятся - слабенькие какие-то, ненадежные.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 Последний раз редактировалось kozaki, 07.07.2011 в 15:58. |
Плоская заглушка в этом случае может опираться и на внутреннюю обойму подшипника, не сразу, так после какого-то времени. Необходимо поднутрение на заглушке: можно просто положить шайбу.
Поздравляю.
Подскажите, кто знает...
Купил подшипники UCFC-206. Развернул. Оказалось, что из 4 шт 2 криво стоят внутри корпуса (из них один еле крутится), 1 так себе, один нормальный. Это брак, нужно возвращать в магазин или так и должно быть, нужно выравнивать? Перекошен сам подшипник, вот этот: Последний раз редактировалось remenikomer, 23.07.2011 в 15:52. |
Это смесь подшипников шарового и качения. Стоят криво - это нормально, должны легко проворачиваться по наружной обойме до нужного положения, даже можно вынуть из корпуса, как обычный шаровый. А вот вращаться должны нормально, как обычные шариковые, с защитными шайбами (на фото). Возможно, там что-то со смазкой не в порядке, закоксовалась...
Скорее всего со вторичного рынка, так сказать "восстановленные", мы уже не раз сталкивались с такими "мастеровыми", берут отработанные подшипники помоют бензинчиком, смажут и вуаля... "новенький только что с завода"
а как его провернуть до горизонтали, постучать то можно или инструмент нужен? Пробовал давить руками, не с места... молотком не стал пробовать
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 24.05.2016 22:33 |
Как запроектировать(корретный) опорный узел трехшарнирной арки? | roman111 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 21.04.2014 14:21 |
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 01.02.2011 21:17 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
