Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как читать чертеж армирования контрукции
Непрочитано 06.06.2018, 22:35
chemadan
Как правильно читать чертеж армирования конструкции( от куда указываются расстояния между стержнями, защитный слой) никак не могу разобраться.
Вот пару фоток.
Вот например сечение 2-2. Как понять что защитный слой 50 от грани вертикального стержня а не от грани поперечного? на чертеже не всегда понятно да и изображено там условно от центра. И вот если взять расстояние между двумя вертикальными стержнями и их привязку у оси 250 мм, то если защитка от грани до грани то получается, что 250+250+50+50+2 радиуса арматуры=размер конструкции следовательно если арматура например 12мм то размер колонны 612*612. Короче нипанятна. Подскажите, нигде не могу найти толкового ответа. Вся надежда на вас. И каую литературу моно почитать по данному вопросу тоже интересно.
ID:	203212  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203213  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.06.2018, 09:57
Saur
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
На кой хрен вам знать расстояния до центра тяжести арматуры? Чем оно вам там на стройке поможет?
Это первичное значение, от которого пляшут все остальные размеры. Это расстояние дается для проверяющего чертежи.
Я даю привязку и к центру и к краю стержня.
Saur вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 09:58
mainevent100
немножко подвигаете перегородки, то в среднем обычно на это уйдет (от ничего и до построенного домишки) 9 месяцев. Если же вы хотите индивидуальный проект, то это от двух лет
а кому-то вообще нужна такая услуга? решил построить дом, но тут сталкиваешься с реальностью - проект будет готов через 2 года. А построят еще через 6, зато очень хороший и качественный дом получится
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 09:59
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Фигасе выдал. А ничего, что пластиковые фиксаторы защитного слоя появились примерно после 97 года, а до этого вообще сухари были бетонные. И серии типовые почитываем на досуге если уж доступа к старым архивам в молодых и резвых конторах нет.
Какая разница какие фиксаторы? В данном случае? Я про материал фиксаторов вообще ни слова не сказал. И да, если че, молодой и резвый, если б ты открыл руководство по конструированию ЖБК аж 1978 года, то увидел бы там пластиковые фиксаторы. А картинка в посте №8 из норм аж 80 года!
Это неверно. Подбор фиксаторов это вопрос прораба на объекте с учетом ДОПУСКАЕМЫХ отклонений табл. 9 СНиП 3.03.01. А умников которые работают только в защитных слоях я в штате не держу. Для них есть много интересных молодых и резвых контор.
Ахахахахахха ))) Фиксаторы с учетом допускаемых отклонений )))) Фиксаторы выбираются в зависимости от условий эксплуатации конструкции и характеров отделки граней элементов. В твой позорный штат умники не пойдут, для них пока еще есть парочка хороших контор в стране ))))
----- добавлено через 46 сек. -----
Не проект, а дом будет готов через 2 года. Процесс подразумевается от ничего и до построенного домика.
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 10:10
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
00 мм до центра стержня он в жизни не поймает. Как это себе представляли чертилки с автодоской?
Вычесть из 100 мм половину диаметра стержня. Простейшая операция. Если никто на стройке не способен проводить элементарные вычисления, то гнать таких ребят.
То, о чем Вы говорите хорошо работает в идеальном мире. А по факту мы встречаем 100500 правок в проекте, в том числе с просьбами замены арматуры/профиля от подрядчика. А потом по проекту цепочка размеров перестанет сходиться, и выверяя одно уйдет более важный параметр, а еще и проектировщика виновным сделают, что тот согласовал и не внес изменения.
Ну а по СП 70 почти все допустимы отклонения по зс попадают в величину 1/2d, что выполняется элементарно при наличии фиксаторов и образования 5го класса, другие допуски еще более лояльны. Проблемы могут быть разве что после 28-32 диаметров, что встречается не так часто.
А так мы дойдем и колонны привязывать к грани фундамента, удобнее чем от осей мерить. А потом собираемость пострадает из-за наложения отклонений, а виноватым опять проектировщика сделают. И появится новый GGCAT, который будет кричать, что все дураки и привязки к осям надо было давать.
А по минусу чертежа можно сказать только одно - для контроля в примечаниях или общих данных должно быть указание о требуемом защитном слое. По представленному кусочку мы этого знать не можем, и осуждать тут точно нет ни каких причин.
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2018, 10:12
chemadan
Господа, как я понимаю единства по данному вопросу нет и всё зависит от твоей способности доказывать что-либо технадзору?)
----- добавлено через 55 сек. -----
Примечаний нет ни в этом проекте ни в одном другом который мне попадался за последнюю неделюпочему собственно я и стал задаваться данным вопросом. На стройке после пары вопросов "мастерам" понял, что занятие крайне бессмысленное.
chemadan вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 10:16
1 | #26
steel constructor
chemadan
Ответ Вы найдёте в специализированной литературе. Посмотрите Линович, Улицкий или чтото подобное по ЖБК.
GGCAT в #8 привёл пример на скрине.
steel constructor вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 10:19
#27
GGCAT
Проверяю
Default City
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Всегда думаете лишь о том, как жопу свою прикрыть. О деле мыслей мало. Любой вопрос приводится к мысли "а что мне сделать, чтобы потом моя жопа не пострадала". Крайний раз говорю, больше писать не буду тут. Все привязки даются с учетом контролируемых параметров и удобства технологии изготовления. Если вы каркас собираете не на стапеле, а в построечных условиях, то корректнее выдать значение защитного слоя, а не расстояние до ц.т. арматуры. И не надо ничего делить и умножать на стройке. Все собирается просто как конструктор, если все выполнено как положено. Поэтому процесс проектирования и занимает время, большее, чем процесс строительства, если все сделано хорошо. Что за чепуха с привязками колонн к граням фундамента? Я такого не говорил. Все привязывается к осям, в т.ч. и защитные слои в итоге, через цепочку размеров. Потому что оси - контролируемый параметр.
Вы привыкли сами и всех вокруг приучили делать все через жопу. И мучаться нам всем, пока в массах мы это не поймем.
GGCAT вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 10:31
#28
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от chemadan Посмотреть сообщение
Да нет, ответ вполне четкий - для элементов, указываемых одной линией на чертеже привязка дается по осям, если иное не оговорено. Где это было сказано не вспомню сейчас, возможно даже не в нормах, а в рекомендациях/разъяснениях.
И справедливости ради, да, для стальных уголков и швеллеров почти всегда привязка по обушкам, а примечание давать забывают часто.
Непрочитано 07.06.2018, 10:37
#29
steel constructor
Не может быть привязки по осям стержней. Как поступать в таком случае для армирования пучками?
Простановка по центрам - это самодеятельность проектировщиков которые считают, что "вычесть два числа не составляет проблем".
Непрочитано 07.06.2018, 10:39
#30
vant
Откуда такая нетерпимость к чужому мнению. Вас там на бакавриатах современных этому учат что-ли ? Офигеть.
Опять не то. Все привязки должны соответствовать параметрам введенным в расчетную схему. Если А0 55 мм , то будь любезен и на листе это отразить. Если ставить защитные слои с учетом размеров арматуры В СВЕТУ, то получаются совершенно дурацкие размеры типа 55.3 мм (по хомутам то-же) и между стержнями балок типа 222.7 мм. Прекратите такими размерами потешать стройку. Прорабы начинают думать , что среди проектировщиков все поголовные идиоты. А диаметры "В СВЕТУ" ДРУГИЕ для разных типов арматуры (ёлочка, чечевичка, винтовой профиль).
vant вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 10:50
| 2 #31
Alkor527
Пермский край
Конкретно для steel constructor, GGCAT и прочих самоуверенных.
Пример, все та-же серия 1.020 steel constructor. Одна из самых распространенных в нашей стране.
Что указано на чертеже? Защитный слой или расстояние до центра? А самое главное - почему?
Я, как конструктор, считаю что рабочая высота сечения ж/б элемента важнее защитного слоя.
По чертежу все должно быть однозначно понятно, вот и все!
Если быть буквоедом и основываться только лишь на на нормах оформления, то и 2 года на одноэтажную избушку 99% не хватит.
Считаете что я не прав и все вокруг идиоты? steel constructor, GGCAT скиньте на посмотреть по одному своему ИДЕАЛЬНОМУ чертежу в эту тему! Только выбирайте самые ЛУЧШИЕ, а то пальцы гнуть в интернете всякий может
Alkor527 вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 11:02
#32
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Зависит от пучка. Обычно дают крайний стержень, и это хороши читается. Если группа сложная, то стоит отдельным узлом выноску сделать.
Это многолетняя практика. Привязка центра наиболее важный параметр, при этом инженер никогда не забывает о защитном слое, т.е. он всегда будет (должен быть) больше минимально необходимого. И примечание такое дается в том числе для самоконтроля. Если привязывать края, то цепочка смешная будет, как уже выше сказали.
К сожалению эту практику я позаимствовал как раз у подрядчиков. Чаще я их жопу прикрывал, а потом вот такие нагоняи получал. "Дурной пример заразителен". Подрядчи первым плачет и просит согласовать замену, когда говоришь что нужно многое перелопатить, чтоб ошибок не было и что это трудозатраты, тут же плачут мол "характеристики не хуже, согласуй, а мы по месту поправим если что сходится не будет", а потом тебя просто закидывают письмами какое ты говно согласовал, и у нас тут не бьется, давай теперь решения проектные ...
Непрочитано 07.06.2018, 11:03
| 1 #33
GGCAT
Проверяю
Default City
Что указано на чертеже? Защитный слой или расстояние до центра? А самое главное - почему? Я, как конструктор, считаю что рабочая высота сечения ж/б элемента важнее защитного слоя.
По кочану!!! Серии на колонны какие? Сборные!!! А значит что? Значит будет в цеху сделано. А значит что? Значит, что будут кондуктора для сборки каркасов! А значит что? Значит в кодукторах есть крутые углубления, для размещения в них стержней арматурных! А на стройке у тебя такой кондуктор есть? Писец... Включи мозг!!!
GGCAT вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 11:05
#34
TK
Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите её безапелляционно и уверенно. (с)Борменталь
Что мы видим на этой картинке? На ней мы видим пространственный каркас, который с очень большой вероятностью будет вязаться отдельно, самостоятельно, возможно в отдельном цеху и даже в другом городе, и только потом ставиться в проектное положение. При этом у вязальщиков не будет в наличии никаких граней опалубки, защитных слоев и прочих фиксаторов. А посему основными контролируемыми параметрами будут именно расстояния в осях между рабочими стержнями и ничто иное.
А установка и центрирование этого каркаса в опалубке с соблюдением защитных слоев (и с учетом допусков) - это уже совсем другая история.
TK вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 11:10
#35
GGCAT
Проверяю
Default City
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
А вот если б это было так, то ТС бы тут ничего никого не спрашивал. А в проекте ересь! Рога бульдога, а жопа от носорога! Если каркас сборный, то он бы шел единой позицией! И каркас в таком случае не дается таким образом в чертежах! А если каркас собирается во Владивостоке, а потом его везут в Мурманск, чтобы потом установить и замонолитить в колонну, то какие расстояния должны быть даны на сборочном чертеже? Ага... Они самые! Защитные слои! А вот в чертежах марки КЖ.И для Владивостока был бы дан сам каркас и там уже были бы расстояния между стержнями по осям! И даны были бы отдельно марками каждый тип стержней.
GGCAT вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 11:14
#36
steel constructor
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Ну вот видите - Вы сами же и ответили на свой вопрос, что это размеры НЕ защитного слоя.
Вы разницу не понимаете между серией имеющей несколько выпусков и чертежи в сегодняшних реалиях.
Серии составлены таким образом, что при выполнении их требований на отдельных технологических операциях невозможно было не обеспечить защитный слой.
Последний раз редактировалось steel constructor, 07.06.2018 в 11:21.
Непрочитано 07.06.2018, 11:23
#37
Alkor527
Пермский край
Ну вот видите - Вы сами же и ответили на свой вопрос, что это НЕ защитный слой.
Дык не вы ли с пеной у рта доказываете что должен быть именно защ. слой?
GGCAT, steel constructor где ПРИМЕРЫ ваших чертежей о великие гуру?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 11:31
#38
steel constructor
Alkor527
Я в другой теме уже убедился, что для Вас не существует разницы между изготовлением заводом ЖБИ и монолитом. И соответственно между серией (КЖИ) и КЖ.
Непрочитано 07.06.2018, 11:36
#39
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
GGCAT, к сожалению Вы не поняли мой сарказм. Хоть цель у проектировщика и монтажника одна, задачи у нас отличные, думаю хоть тут Вы согласитесь. Вот прекрасно понимаете же, что привязки к осям должны быть, хотя к каким-либо конструкция более удобно было-бы. Но эта ситуация Вам на руку в дальнейшем, т.к. собираемость улучшается. Т.е. думаете только о себе. Повторюсь - цель у нас одна.
А кроме этого есть еще такой параметр как надежность. И у проектировщика это на первом месте. И если в каких-то случаях я прошу монтажника вспомнить математику 5го класса, то это не от того, что я такой злой и думаю только о себе (или вообще не думаю), это лишь для улучшения надежности и контроля необходимых для этого параметров.
В данном конкретном случае только одно ухудшение - не указан необходимый защитный слой для фиксаторов. Вычислить этот параметр займет максимум 1,5 минуты для конкретной конструкции. А привязка дана для более важного параметра - расположение арматуры по расчету, что очень облегчает разрешение возможных казусов на площадке и в разы уменьшает возможность допущения\ ошибки при решении этих казусов.
За сим я полагаю, что Вы совсем не думаете о некой общей "правильности", о чем тут так кричите. А мыслите лишь о себе и сетуете на проектировщика, который слишком мало думает о Вашем комфорте.
Непрочитано 07.06.2018, 11:38
#40
GGCAT
Проверяю
Default City
Ну все, докатились... Крыть больше нечем, давай им примеры. Обучение платное и дорогое. Платите деньги, будут вам примеры и подробные объяснения.
GGCAT вне форума
Сущность минимального процента армирования ЖБ конструкций GGCAT Железобетонные конструкции 18 22.11.2012 09:25
Расчетные усилия для подбора армирования в Ansys rcmas ANSYS 1 17.11.2012 15:52
Конструкция поперечного армирования issiknon Железобетонные конструкции 1 07.07.2012 18:33
Ищу варианты оформления чертежей армирования! (монолитные стены, колонны и т.д.) bereg100 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.05.2012 16:46
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
