Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Приглашают проектировщиком КМД на завод, какие особенности в проектировании КМД?
Непрочитано 28.02.2018, 22:09
sin metalurga
геодезист
Воронеж
Добрый день! Я раньше не занимался проектированием КМ и КМД. Сам ПГСник и диплом защищал на кафедре МК, а работал проектером на сетях и в ПТО общестроя. Тут пригласили в глубинку работать на заводе металлоконструкций конструктором. В моем представлении моя работа будет заключатся в том чтобы получить от проектировщиков КМ чертежи и превратить все балки, колонны, фермы и прочую лабуду в составные детали чтобы слесарь на заводе отрезал по моим размерам куски а сварщик сварил по заданным привязкам эти куски с определенным катетам. Что надо почитать и какие программы используют для облегчения этой участи, буду рад толковому совета производственника.)))
На разведку в болото идут налегке
Автор темы   Непрочитано 02.03.2018, 09:03
#41
sin metalurga
геодезист
Воронеж
А в ПТО самая лучшая школа закалки нервов))
sin metalurga вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 09:08
| 2 #42
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: С год назад диалог с одним главным технологом ЗМК:
- Лех, разрисуй мне вот эту хрень поподробнее.
- А что тебе там не понятно-то?
- Мне-то все понятно. Но я хреново говорю по-узбекски, а начальник цеха еще хуже по-русски, так что объяснить в цеху не смогу. Разрисуй, а?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 09:26
1 | 2 #43
NWMPS
Сообщение от sin metalurga Посмотреть сообщение
Я б сказал место стагнации и общей деградации. Лет в 20-ть на годик ещё можно там застрять максимум.
NWMPS вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 09:27
#44
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Все, что видел - это определение длин сварных швов и количества болтов.
Это в ГОСТе на чертежи КМ, на КМД этот ГОСТ не распространяется, поэтому в КМД можно этого не делать. Я бы даже сказал так, что если в КМ нет четкого описания методики подбора болтов по указанному усилию и длин сварных швов, то не в коем случае нельзя самому это делать в КМД, т.к. КМД должен в точности повторять КМ. Потом может быть путаница.
Колян вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 09:34
#45
h5r32
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Методичку надо разработать и прикладывать?
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2018, 09:37
#46
sin metalurga
геодезист
Воронеж
А заводскому конструктору могут дать задание КМ разработать? Или это не в его приходе свечка?
Непрочитано 02.03.2018, 09:43
| 2 #47
Бармаглотище
КМ, КМД
.. то надо изучать СП 16, начиная с п. 14.1.1.
Предварительно изучить курсы теоретической механики, сопромата и т.д.
Непрочитано 02.03.2018, 09:49
#48
roman39
наставники есть, желающих учить нет.
Раньше человек работал чуть ли не всю жизнь в одной шараге, его и обучали.
А сейчас многие скачут с места на место, ну и куле толку их чему-то учить, тратить на это время.
А смысл сидеть на одном месте всю жизнь? Сейчас принято наезжать на (жадных, ленивых, безответственных) работников.
Но никто не задается вопросом, почему так происходит, и что с этим сделать
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 09:50
#49
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
А еще нужно разбираться, что такое СП на проектирование и ГОСТ на оформление и состав проекта.
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Ну если будет серьезный проект с листами по 40мм, то да.
Колян вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 09:51
#50
roman39
Запросто, может это будет не совсем КМ, или сооружение/конструкции не попадающие под экспертизу
roman39 вне форума
#51
Колян, а чего переживать.... металлист узлы законструирует. Там болты, толщины и все радости. В общих указаниях всё по полкам.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 09:56
#52
h5r32
Колян, Мне столько не платят чтоб я серии разрабатывал и расписывал как считать болты , да и с такой скоростью с которой я должен КМ выдавать + фундаменты перекрытия еще и ВР составить, проще действительно в 1С програмером.
h5r32 вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 10:03
#53
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Думаешь, что за КМД много платят?
Колян вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 10:07
#54
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
h5r32, Это действительно проще, легче и приносит больше денег. Ладно не молодые люди занимаются КМ/КМД и другой фигней в проектировании. Для молодежи, как мне кажется, это неправильный выбор профессии.
100k вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 10:10
#55
Магомед Магомедов
Сообщение от roman39 Посмотреть сообщение
Э ясно что делать.
Выгонять одних ленивых и нанимать других ленивых.Да.
Магомед Магомедов вне форума
| 2 #56
Veliking
Ворчун
Опять про КМД, опять про КМ...
Если работать конструктором КМД, то КМ разработать не сможешь. Ни через год, ни через 5, ни через 10. Это совсем другая работа. Так и сборщик компьютеров не может спаять плату.
Про КМ, КМД на форуме уже столько написано. Кто, что должен делать и какого качества.
Поэтому когда говорят в интернетах все есть, еще не значит, что их кто-то читает...
По теме могу сказать, что конструктор КМ должен обладать усидчивостью, дотошностью и иметь пространственное мышление. Остальному можно научиться.
Думаю, автору темы не стоит идти в КМД...
Veliking вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 10:12
#57
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Я ща опять свой любимый пост воткну. Блин.
В вакансиях блудняк полный - все хотят и КМ и КМД, но 95% ни хера не понимают что это за собой тянет.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 10:14
#58
Бармаглотище
КМ, КМД
А еще нужно разобраться, что сварному шву совершенно пофиг, кто его считает - КМщик или КМДшник. Хотя менеджер из коммерческого отдела - формулы те же самые, как и механические характеристики сварного шва.
Равно как и болту.
P.S. Всякие конструктивные требования (внезапно) тоже приведены в СП 16. Или что, КМДшник должен класть болт на, скажем, расстояния между болтами - ведь они ж в СП на проектирование приведены? = ))
Непрочитано 02.03.2018, 10:24
1 | 2 #59
roman39
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Э ясно что делать.
Это вообще мечта всех эффективных менеджеров. За три копейки нанять мега профессионала со стажем в 20 лет, который придет со своим столом/стулом/компьютером/прогами и будет пахать не разгибаясь по 80 часов в неделю. Никому правда такого не удалось, но надежды не теряют.
roman39 вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 10:31
#60
Komplanar
Offtop: Вспомнилось на эту тему, несколько раз ездил в небольшой цех МК, отвозил чертежи, ну и иногда впереди были праздники обычные. Спрашивал - а они будут работать? - Будут, они же не пьют! А потом, вдруг, посреди обычной вроде недели, выяснилось, что весь цех не будет работать. Почему? - Курбан Байрам!
Komplanar вне форума
Какие лакокрасочные покрытия используются при проектировании металлических конструкций соприкасающихся с грунтом? Timofei154 Металлические конструкции 9 16.02.2018 08:29
Какие сваи выбрать при проектировании в текучих суглинках? Бетон88 Основания и фундаменты 8 22.01.2018 13:44
Какие существуют особенности устройства рабочих швов зимой? LastHope Технология и организация строительства 2 21.06.2016 23:00
Действующие нормы проетирования! Какие нормы обязательны? Сава Конструкции зданий и сооружений 5 31.10.2011 15:49
На какие СНиПы нужно ссылаться при проектировании канализациии TARGET Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.06.2011 08:10
