05.03.2018, 12:14 | #1 | |
Как минимизировать деформации после оттаивания грунта основания?
Псков
Фоток не будет? Просто интересно, эркер или нет.... Или просто угол. После оттаивания должно вернуться, но не в первоначальное положение.
В любом случае, думаю стоит дождаться. Ну, если район не вечной мерзлоты, то конечно прогреется, снизу прёт +4. |
Впрочем, если тепло от здания будет прогревать грунт под фундаментной плитой, то вполне... Последний раз редактировалось Komplanar, 05.03.2018 в 12:55. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Ничего не понятно.
Если пучение было, значит уже что-то не так. Или правда оставили без обратной засыпки на зиму? Но почему тогда только 1 угол? Может, это 3 других просели? А что за трещины? Да ещё и в 1 мм. Никого не волнует что ли? Я бы даже для коттеджа подумал "а не снести ли всё" при таких трещинах, а не о "когда продолжать строить". А автор не сказал, что это коттедж. Может, что посерьёзней. Да ещё и подъём на 6 см. Почему именно на 6? Как определено? И что это вообще за плита со стенами, которые без нагрузок дали такие трещины? Не верю, что одно пучение виновато... Там арматура была? |
у меня их пока нет
обратная засыпка не влияет, холодный подвал без утепления, соответственно грунт основания под фундаментной плитой проморожен даже сильней, чем если бы снег лежал - вот и результат. Цитата:
Коттедж. Плита и стены толщиной 300 мм, армированы двойной сеткой d12 200/200 пучение виновато = 99%. Вопрос не в этом. Есть желание заказчика с апреля начать выкладывать стены 1 этажа (авантюра, по-моему). Что можно предпринять, чтобы стены не пострадали? |
1. Чтобы начать с апреля, нужно уже сейчас начать греть грунт под вспученным углом. Рядом с плитой разводить пожоги, саму плиту накрыть каким-нибудь тентом и греть тепловой пушкой.
2. Уточнить геологию, провести качественное обследование. 3. Что-то придется все равно придется менять. Или утеплять подвал, или делать стены монолитными. |
Оттаить можно и достаточно несложно, теплопушкой брезентом.
Скорость оттаивания, я так предполагаю (где-то читал про скорости замораживания, это же тоже самое), тоже будет порядка 5-10 см в сутки. 10 дней. Так себе идея. Если это угол, то ведь край фундаментной плиты совсем рядом и можно просто заменить грунт рядом с фундаментом, а не под ним. Тем самым в следующий раз плита будет подниматься не так сильно. Часть деформаций уйдёт в соседний заменённый грунт. Также пока нет нагрузки, можно пытаться делать ямобуром на 2 м под фундаментую плиту "песчаные сваи". Не знаю есть ли там обратный ход, если есть то почему бы и нет. И вот ещё крутая идея. Пока плита поднята на 6 см не надо её опускать, а надо залезть под неё поставить временные опоры, заменить грунт основания. А потом плавно домкратами опустить плиту снимая опоры. В горном деле это называется контроль горного давления вроде бы. Если не путаю. Можно без опор обойтись. Просто траншеи сделать. Ведь плита потом опустится и нагрузит основание. Боятся нечего. А потом уже оттаивать и опускать.
Самара
На коттедж не надо ничего усилять, подождать пока оттает, если страшно то сделать монолитный пояс на 2м этаже. А так верится с трудом, что стену высотой с этаж сломать собственным весом можно.
----- добавлено через ~2 мин. ----- По схеме трещин не угол вспучило |
По схеме трещин вообще непонятно что произошло. Но на вспучивание угла, да - не похоже.
Может, просадка с краю; может, центр вспучило; может, стены сами по себе треснули (усадка, мороз). И что из этого поднялось на 6 см? Полдома с одной стороны от трещин? И в фундаменте ступенька шестисантиметровая? |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта | vv_77 | Основания и фундаменты | 22 | 02.12.2023 18:09 |
Модуль деформации основания подземного резервуара в котловане глубиной 5 м | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 31.01.2017 23:01 |
Снижение сопротивления грунта по боковой поверхности сваи после нанесения защиты от морозного пучения | AAK | Основания и фундаменты | 0 | 02.09.2016 13:32 |
Повышение расчетного сопротивления грунта основания | axi_77 | Основания и фундаменты | 8 | 28.02.2013 13:58 |
модуль деформации & сопротивление грунта сжатию | telepuzik | Основания и фундаменты | 44 | 12.09.2006 14:21 |
