Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перевод конвертация из PDF в DWG (DXF)
Непрочитано 31.01.2006, 08:49
oootvman
Уважаемые профи, Как вернуть обратно в Автокад 2005 чертёж который переведён в формат PDF?
Непрочитано 04.08.2016, 03:09
#81
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
www.autodwg.com/pdf-to-dwg-converter
Oleg T На этот. Да и Ваши файлы Автогадовские а не PDF!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 07:57
#82
Oleg T
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
За ссылку спасибо.
Конечно автокадовские, ведь я перевел ваш PDF в DWG, чтобы посравнивать. Есть отличия в создании слоев, заливок и текстов.
Oleg T вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 22:35
#83
AlexanderZh
А есть полностью "свободные" конвертеры? Ситуация такая, что организация большая, текучка, а некоторые личности что-то делая выкладывают на сервер только ПДФ, а иногда нужно поменять (дополнить) всего пару строчек. Пусть все будет в одном слое, пусть весь текст линиями. Такая ситуация возникает раз в полгода, при сдаче объекта. К сожалению, в этот момент конкретный человек уже уволился, а на руках только пдф.
AlexanderZh вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 23:47
#84
hasa
Казань
Сообщение от AlexanderZh Посмотреть сообщение
Позвонить "конкретному человеку" и предложить ему премию.
hasa вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 00:03
#85
Сергей812
премию за что - что унес оригиналы электронной версии документации из фирмы при увольнении? Другой вопрос - а может как раз и выкладывалось в pdf, чтобы потом так легко не было
Сергей812 вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 09:34
#86
kp+
идущий по граблям
Для этого есть редакторы PDF, как уже писали выше в этой теме
kp+ вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 10:41
#87
AlexanderZh
Ключевое слово "свободные", я думал может кто нашел. Просто я последнее звено в этой цепочке. Может оно и лежит где в личных папках, доступа нет, когда в командировке. Редакторы то есть, но акад ближе)))
Непрочитано 06.10.2016, 11:22
#88
kp+
идущий по граблям
https://sourceforge.net/projects/pdfedit/
сойдет?
В 2017 есть встроенная функция распознавания векторных PDF. Результат - по линиям гораздо лучше, чем у большинства конвертеров, по текстам - с сильно переменным успехом, особенно для TTF, переведенных в кривые.
Но в любом случае, это "фарш, прокрученный назад" А редакторы PDF редактируют PDF без потери качества PDF, что важно при последующем просмотре PDF
Последний раз редактировалось kp+, 06.10.2016 в 11:28.
kp+ вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 12:53
#89
AlexanderZh
За ссылку спасибо, опробую, а вот акад новый покупать что-то не хочется)) пока 14-й всем устраивает, 15-16 пробовал, говнисто всё както стало...
сойдет?
К сожалению, нет. Не смог открыть ни один файл.
Непрочитано 11.10.2016, 13:27
#90
nikolay88
инженер универсал
Дожили, все такие жадные стали, а ведь если бы все делились, жизнь проектировщика стала бы легче в сто раз, будь у него всегда все под рукой
nikolay88 вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 13:49
#91
Сергей812
Сообщение от nikolay88 Посмотреть сообщение
во первых, ключевое слово - все, а не игра в одни ворота.
во вторых, у нас сейчас рынок труда - не хочешь своими собственными усилиями повышать свой уровень, скорость работы и т.д. - никто не будет за свой счет это делать. Помочь - да, тащить - нет.
p.s. Обычно больше всех кричат о том, что надо делиться - те, кто сам пользуется чужим готовым
Непрочитано 11.10.2016, 13:58
#92
kp+
идущий по граблям
начните с себя, выложите свои наработки в Downolad...если они есть
kp+ вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 13:51
#93
PradoEnvy
Переведите пожалуйста в DWG. Буду крайне благодарен!)
Тип файла: pdf 004 Разрезы.pdf (4.25 Мб, 465 просмотров)
PradoEnvy вне форума
Непрочитано 20.03.2017, 08:19
#94
Oleg T
Сообщение от PradoEnvy Посмотреть сообщение
Преобразовал. Каков оригинал, таков и результат. 200 000+ штриховок и 300 000+ сплайнов.
Тип файла: rar 004 Разрезы.part1.rar (10.00 Мб, 249 просмотров)
Тип файла: rar 004 Разрезы.part2.rar (8.86 Мб, 128 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 20.03.2017 в 08:35.
Oleg T вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 20:22
#95
Forceone
Доброго времени суток всем! Я перепробовал все вышеперечисленные варианты, у меня не получилось. Вдруг у кого-то получится, не откажусь от вашей помощи, спасибо!
Не получается залить чертежи из-за ограничения в 10 мб. Тут архив [url]http://dropmefiles.com/U62oW[url]
Forceone вне форума
Непрочитано 15.03.2018, 16:06
#96
Oleg T
Сообщение от Forceone Посмотреть сообщение
Из растров и получаются растры
Тип файла: zip imgw-226181354.zip (1.72 Мб, 134 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 30.06.2018, 09:16
#97
affandy
Проекты, экспертиза, технадзор
Московская область
ACAD 2018 имеет встроенные средства перевода из PDF в DWG
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=144753
Ничто так не сближает как разногласия...
affandy вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 22:52
#98
fabroc
добрый вечер! сломался 2019 автокад((( не переводит пдф в двг...помогите пож-та, нужно перевести формат автокада 1 план
этот
Тип файла: pdf ВП, РП, ПП (3)-Вертикальная планировка.pdf (2.86 Мб, 63 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.07.2019 в 23:22.
fabroc вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 08:16
#99
Oleg T
Сообщение от fabroc Посмотреть сообщение
Вот
Тип файла: dwg
DWG 2013
ВП, РП, ПП (3)-Вертикальная планировка.dwg (8.17 Мб, 66 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 08:25
1 | #100
dimasbl
этот
только так, вот
Тип файла: dwg
DWG 2007
ВП, РП, ПП (3)-Вертикальная планировка.dwg (7.21 Мб, 52 просмотров)
dimasbl вне форума
Перевод сертификатов (вопрос стоит очень остро) iablonia Технология и организация строительства 3 01.08.2019 07:59
Перевод: временное строение под категорию капитальное. Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 1 19.11.2012 09:52
Archicad: конвертация между версиями 6,5;8;9;10..13 Dorian0Gray ArchiCAD 9 22.07.2010 10:58
Грант на перевод Еврокодов Валери Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 14:28
