02.02.2018, 23:42 | #1 | |
Правильно ли построена эпюра?
Моё личное мнение, насчёт момента за нагрузкой могу ошибаться.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.02.2018 в 23:59. |
Мда. Не угадал.
Это из Кристалла с консолями по бокам. В оправдание скажу, что сразу было не ясно это бесконечная балка или по бокам консоли. И до сих пор не ясно. Если консоли, то момент обнуляется в них. А если не консоли, а бесконечная балка, то хз, может и угадал...
Чушь. Шарнирно подвижные опоры по направлению Х, а нагрузка по У.
Если убрать консольные участки, то такую схему вы можете найти в справочнике проектировщика под ред .Уманского (стр. 395) абсолютно симметричная будет эпюра ----- добавлено через ~25 мин. ----- Опять неправильно. У тебя 5 пролетов, а в задании 4. балка симметричная, нагрузка тоже. Эпюры будут симметричные тоже. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Значения l1,...,l4 не указаны. l2,l3,l4 по 4 клетки. Возможно схема криво нарисована До даже при изменении величины крайних пролётов характер эпюры не изменится |
жесть. впечатление что никто из присутствующих ни сопромат, ни, тем более, строительную механику не проходили. или напрочь всё забыли?
Марина1020, что вы называете опорной эпюрой? эпюру от усилий заменяющих отброшенные связи? единичные эпюры строятся отдельно от каждой отброшенной связи, а не одна от всех сразу. |
блин. не обратил внимания что не обычным методом сил решаете, а через уравнение трех моментов.
эпюра от опорных моментов должна как-то так выглядеть ----- добавлено через ~3 мин. ----- и у вас похоже на правду м1=0,165, м2=2,715, м3=1,281. только нарисовано что-то не то |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? | Pikvadze | Расчетные программы | 20 | 25.09.2017 12:16 |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 14 | 25.05.2017 11:02 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
