Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна критика узла опирания стальной балки на кирпичную стену
Непрочитано 24.06.2013, 15:01
JohnSmith
Оренбург
Нужно выполнить одноэтажный пристрой к существующему кирпичному зданию. Пристрой со стальным каркасом. Длина кирпичной стены 34 метра, на нее с шагом 2.5 метра должны опираться двутавровые балки 35Б1. Опорная реакция получается чуть больше 4 тонн. Изначально хотел делать по типовому узлу (см. рис.1), т.е. вынимать часть кладки, устраивать подбетонку и на нее через опорную плиту устанавливать балки. Но появился вариант, как мне кажется, более простой в исполнении. Кроме того, благодаря такому способу, происходит более равномерное распределение нагрузки на кладку. Швеллер во втором варианте предполагается пустить по всей длине стены и стянуть болтами. Оцените, пожалуйста, узел на рис. 2, насколько жизнеспособно решение? Какой вариант лучше, учитывая частое опирание балок?
ID:	106178  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Опирание балки.dwg (57.7 Кб, 8353 просмотров)
Непрочитано 15.10.2014, 10:03
1 | #21
Stanislavmg
Ставрополь
Сообщение от W-Lada Посмотреть сообщение
JohnSmith, узел на первой картинке, как называется серия?
Это из альбома конструктора. http://dwg.ru/dnl/2852
Stanislavmg вне форума
Непрочитано 21.10.2017, 19:07
Тимур Гомель
Я бы болты не давал, но дал бы центрирующий листик с подушкой
Столкнулся с подобной же проблемой. Объясните, пожалуйста, кто знает - зачем в данном опорном узле бетонная подушка, что она даёт? Может быть, слоя цементного раствора будет достаточно? И еще вопрос - если гнёзда после установки балок заделать керамзитобетоном Y=1000, будет ли узел достаточно жёстким?
Тимур Гомель вне форума
Непрочитано 22.10.2017, 11:16
viqa
проектировщик
беларусь
JohnSmith второй узел сделать норку и вставить туда балку
Сообщение от Тимур Гомель Посмотреть сообщение
принимает на себя нагрузку, раствор растрескается
viqa вне форума
Непрочитано 22.10.2017, 20:09
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
дело не в том, что принимает, а в том, что распределяет равномерно под собой.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 22.10.2017, 20:59
Saur
наверное потому что
9.41 В местах приложения местных нагрузок в случае, когда это требуется по расчету на смятие, следует предусматривать установку распределительных плит толщиной, кратной толщине рядов кладки, но не менее 15 см, армированных по расчету двумя сетками с общим количеством арматуры не менее 0,5 % объема бетона.
Saur вне форума
Непрочитано 22.10.2017, 21:52
maks-ufa
А как на счет анкерных болтов в плите? Может это самое важное? В раствор или кирпич их втыкать как-то не то)))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 23.10.2017, 18:08
#27
Saur
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
а для чего там анкерные болты нужны? ежели балочка в гнезде расположена, то куда она от туда денется?
Saur вне форума
Непрочитано 23.10.2017, 21:16
#28
maks-ufa
А как на счет раскрепления стены? Балка не денется, а стенка вот денется
maks-ufa вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Особенность опирания стальной балки на опорное ребро Dmitij Металлические конструкции 28 01.08.2017 16:42
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Узел опирания балки на многослойную стену Michail Конструкции зданий и сооружений 5 04.06.2008 21:43
