Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как повысить теплосъем при воздушном охлаждении?
Непрочитано 09.07.2018, 13:26 #1
Enik
ГИП
Друзья, добрый день!
Задачу можно сформулировать в таком виде:
- есть электронное оборудование, которое непрерывно работает и сильно греется.
- нужно максимально простым и практичным способом отвести тепло.
Что я проделал:
- соорудил коробку (условно, без доступа в окружающее пространство, кроме как по вент. каналам), вставил осевые вентиляторы а) на подачу воздуха с улицы и б) отвод воздуха обратно же на улицу.
На листочке примерно посчитал расход нагретого воздуха (пускай будет q). Суммарный расход вентиляторов (пускай будет Q) - раз в 5-7 больше q.
Но вот беда: оборудование не особо-то и охлаждается.
Думаю, что дело не в расходе вентиляторов, а низком теплосъёме воздуха.
Встала, стало быть, вторая задача: как повысить теплосъем?
Методом научного гугления пришёл к 2м умозаключениям:
- теплосьём можно повысить, создав турбулентность потока воздах.
- для создания турбулентности нужно что-то из этого:
• направля потоки от вентиляторов навстречу друг другу;
• за вентиляторами ставить перфорированные перегородки, чтобы рассечь поток;
• не париться и просто забабахать вентиляторы подороже, тем самым увеличив скорость потока, расход и т.п.
Правильно мыслю? И если, внезапно, да, то каким методом практичнее создавать турбулентность для повышения теплосъема?
Или, может, есть и другие варианты?
Вопрос чисто прикладного свойства, использование информации - для себя, своими руками делать буду.
Непрочитано 09.07.2018, 13:37
Komplanar
Теплосъём увеличивается не потоком воздуха, а эффективностью радиатора... Если "электронное оборудование" это некий пластиковый ящик с дырками, который нежелательно вскрывать, то тогда охлаждение потока (типа через элементы Пельтье). Простым повышением скорости потока можно добиться быстрейшего запыления оборудования. Ну или озадачиваться с пылефильтрами. Которые тоже будут забиваться и терять эффективность.
P.S. Либо посмотреть на заявленный производителем температурный диапазон оборудования и забить на то, что оно греется, если это не сказывается на работе оборудования.
Последний раз редактировалось Komplanar, 09.07.2018 в 13:49.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2018, 14:03
Enik
ГИП
Да, это так.
Кстати, да. Правильная мысль в плане Пельтье!
Тогда, если я правильно понял, в ящике прорезается дырка и собирается система в следующем порядке (если смотреть изнутри - наружу):
- Пельтье (желательно стороны не попутать);
- радиатор на термопасте;
- вентилятор по типу компьютерного на выдув.
Так?
Да, тут, как и для компьютерного железа: чем холоднее, тем дольше проживёт (teoretically).
Последний раз редактировалось Enik, 09.07.2018 в 14:22.
Enik вне форума
Непрочитано 09.07.2018, 14:42
MotorManiac
Екатеринбург
Вместо осевых - центробежный поставьте, он обеспечит более высокие скорости газа возле нагревающихся поверхностей. Посчитайте напорно-расходную характеристику сети для оптимального подбора вентилятора
MotorManiac вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2018, 14:54
Enik
ГИП
Сообщение от MotorManiac Посмотреть сообщение
Да, только они почему-то стОят в 3 раза дороже.
Внутри ящика - полно оборудования с различными геометрическими характеристиками и ориентацией в пространстве. Так что, кроме как моделированием, оно не получится. Разве что экспериментальным путём.
Enik вне форума
Непрочитано 09.07.2018, 15:19
MotorManiac
Екатеринбург
Так у вас уже вентиляторы стоят, по сути есть уже экспериментальная установка в натуральную величину. Чудес не бывает - нужно обеспечить теплосъем - увеличивайте скорость обдувки поверхностей, увеличивайте перепад давления. Осевой вентилятор этого не обеспечит, у него рабочая характеристика не подойдет под вашу сеть скорее всего.
Автор темы   Непрочитано 09.07.2018, 15:27
Enik
ГИП
Вентиляторы без регулировки. А так-то, да, можно их повключать/повыключать в разных последовательностях. Попутно усиленно вспоминая изучая заново основы аэродинамики.
Enik вне форума
Непрочитано 09.07.2018, 15:37
MotorManiac
Екатеринбург
Да зачем в разных, существующую рабочую точку сети определите, дальше пересчетом под любой расход
Непрочитано 09.07.2018, 16:08
Komplanar
А какие размеры вентящика и внешние размеры и расположение отверстий оборудования? Или - что конкретно за оборудование, или секрет фирмы?
И главный вопрос - как был организован проход воздуха через оборудование - вентиляторы просто обдувают его корпус или же коробка сделана так, что поток воздуха проходит через корпус оборудования?
Если у оборудования есть вентканалы на вход и выход воздуха, то бюджетную (с Пельтье нужной мощности боюсь, выйдет небюджетно) вентиляцию стоит построить по принудительному направлению потока сквозь корпус. Для этого нужно создать ящик с промежуточной стенкой, которая будет герметично разделять оборудование по корпусу оборудования на две части, с одной стороны должны оказаться отверстия на вдув, с другой - на выдув. Ну и далее регулировать вопрос мощностью вытяжного вентилятора.
Непрочитано 09.07.2018, 16:36
MotorManiac
Екатеринбург
Принципиальную схему нарисуйте, что куда и откуда.
Автор темы   Непрочитано 09.07.2018, 17:42
Enik
ГИП
Кто в теме, тот уже наверное понял, что это фермы для майнинга. В небольших масштабах, просто как способ вложения средств для отдельной тушки тела физ. лица.
Да и не только в этом дело. Просто покопаться интересно.
Если по-простому, 1 ферма - это параллелепипед 80см(Д)х30смх30см. На 8 видеокарт.
Сквозь корпус. Ввод воздуха - сбоку, отвод - сверху.
Ход мысли понимаю. Но при чём тут какая-то разделяющая стенка? В одну трубу дует, из другой - выдувает.
Сделаю чуть позже, как смогу.
Enik вне форума
Непрочитано 09.07.2018, 18:45
MotorManiac
Екатеринбург
Эти блоки уже готовы ? или вы их сами собираете ?
Автор темы   Непрочитано 09.07.2018, 19:15
Enik
ГИП
Без коробки - плата, БП, видеокарты, переходники, провода, рама - оно всё в разобранном виде поступает. Но, как ни странно, собирается в блок с предсказуемым результатом.
А вот дальше, чтобы "упаковать" этот блок в ящик, наладить вентиляцию, разместить эти блоки на стеллажах - это уже чисто творческая рабоче-крестьянская задача. Потому что готовые решения безумно дороги и неэффективны. Но и втупую сэкономить, чтобы всё жужжало, светилось и нагревало комнату до 50° - это тоже не вариант.
Enik вне форума
Непрочитано 09.07.2018, 19:51
Сергей812
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
кстати, это вроде закономерный результат для размещающих фермы в квартирах, судя по роликам)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 09.07.2018, 20:22
MotorManiac
Екатеринбург
Зимой хорошо наверное, автор может майнить и на предприятии каком-нибудь. Переводить халявные кВт*часы в деньги )
Непрочитано 09.07.2018, 20:28
| 1 #16
Liukk
После вентилятора поток и так турбулентный.
Пример расчёта охлаждения системного блока в SolidWorks Flow Simulation.
https://www.youtube.com/watch?v=sVnsePdYYXQ там и другие ролики по этой тематике есть.
Liukk вне форума
Непрочитано 09.07.2018, 20:31
Сергей812
делали дат-центр в свое время - так там мощные кондиционеры гнали охлажденный воздух под фальшпол. А система вентиляции сверху забирала нагретый воздух, пропущенный через стойки. Там мегаватты энергии)
Непрочитано 09.07.2018, 21:51
MotorManiac
Екатеринбург
Это уже промышленные масштабы мВт, тут наверное выделение тепла в сотни Вт, порядок такой полагаю.
Непрочитано 09.07.2018, 21:59
engngr
сети
Московия*
Напольный кондей.
engngr вне форума
Непрочитано 09.07.2018, 22:02
Сергей812
На 8 видеокарт.
причем "мощных" видеокарт - тут уже на порядок больше выделения тепла, имхо.
и я не сколько о мощности - сколько об решении отвода тепла воздушным теплоносителем: путем сдвига температуры входного воздуха вниз, сами сервера там стандартными штатными вентиляторами оснащались.
Как повысить долговечность соломы ? Tyhig Архитектура 21 20.03.2017 08:47
Возможно ли повысить предел огнестойкости сборных ж.б. маршей? fadeaway Пожарная безопасность 12 17.12.2015 08:12
Как повысить огнестойкость металлической лестницы?Кроме огнезащитной краски? Помогите:( Elenalo Металлические конструкции 23 11.05.2013 12:23
Как можно повысить теплообмен и сократить кол-во накипи в конденсаторе пара ? kavinton Отопление 11 04.07.2011 09:09
Можно ли повысить степень огнестойкости здания путём обработки конструкций огнезащитными составами? Саша2010 Архитектура 3 25.05.2011 17:55
