01.03.2018, 07:56 | #1 | |
LISP. Плагин сборки в чертёж отмеченных областей из других файлов чертежей, с разбивкой объектов MagiCAD и SPDS. Протестировано в AutoCAD 2015, 2018 MagiCAD2016 в AutoCAD 2015
Проектировщик
Это настраиваемо и отключаемо. К тому же не всегда этот плагин работает с объектами MagiCAD (да и сам MagiCAD не всегда стоит у пользователей плагина), а объекты с не нулевой Z-координатой есть и на обычных чертежах. Так что это просто доп функционал для остальных не вертикальных людей ))
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! |
используется у меня в скрипте (строка 2894). Но как я объяснял иногда не всё нужно клеить и на чертежах присутствуют объекты которые скрипт "MAGIEXPLODESCRIPT n y" не обрабатывает, так как это не MagiCAD-объекты.
----- добавлено через 57 сек. ----- Вообще-то для обработки прокси есть отличная программа от А.Ривилиса. Тоже в поиск.
Программа вообще для немного другого была сделана. Для преобразования "вертикальных" решений в обычный кад файл, что бы остальные проектировщики могли с этим работать.
Это всё равно, что для того что бы забить гвоздь брать отвёртку. У каждой задачи свои решения. Цитата:
Так что просто взрыв прокси не всегда возможен.
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! Последний раз редактировалось petro_f, 26.12.2018 в 09:45. |
Читайте комментарии внимательней. При разбивке таблиц сделанных СПДС они разлетаются по всему чертежу. Так что для этого она не подходит как принцип.
Добрый день,
Буду очень признателен, если подскажите как отредактировать лисп KillMagiCAD, чтобы объекты Magicad взрывались и сохранялись в каждом открытом файле из набора, а не в общем файле. Дело в том, что мы формируем листы в пространстве листа, и будет неудобно копировать все листы в один файл. И удалять листы тоже не нужно, только открыл чертеж, внедрил внешние ссылки, взорвал MagiCAD, почистил, сохранил и закрыл. И так по очереди пачку файлов. Не с мог разобраться в каком месте кода происходит вставка взорванной копии. По идее достаточно вставить эту копию еще и в исходный файл, предварительно удалив все объекты из пространства рамки, добавить внедрение ссылок (но это не обязательно, на крайний случай можно потом через подшивку комплект сформировать) Ну и автосэйв при закрытии. Лиспом никогда раньше не пользовался, поэтому сложно) |
Я думаю, что помочь тут Вам не смогу . Дело в том, что все мои проектировщики, да и я, работаем в модели, а на листы только оформляем то, что надо напечатать. По этому сама стратегия данного лиспа и ориентирована на работу с моделью. Листы даже не рассматривались, а так как Вы пишите, что в лиспе не сильны, то описывать про словарь базу данных чертежа "paper" нет смысла. Если кратко, плагин работает только с пространством модели и не рассматривает пространство листов. Попробуйте просто использовать "MAGIEXPLODESCRIPT n y" в кольце цикле выбора и открытия файлов по списку..
всё проектирование ведется в модели, на листе только рамка, угловой штамп и видовые экраны на различные области модели. Т.е. я взрываю чертеж через MAGIEXPLODE в модели, внедряю ссылки в модели, на листах ничего менять не нужно, там отображается все как надо через видовые экраны. Сейчас алгоритм подготовки чертежей к отправке такой:
0)Открытие файла 1)внедрение ссылок 2)MAGIEXPLODE 3)MAGIDISCONNECTPROJECT 4)purge 5)закрытие с сохранением Может это можно оформить через лисп + bat файл со скриптом? я добился последовательного открытия и запуска лиспа, но затык случается на диалоговом окне выбора опций взрывания текущего файла. (Первое окно я прошел изменив кривыми руками значение 3 переменной KMCAD_return_selection_step)) (setq KMCAD_return_selection_step 3) |
В 975 строке файла (версии 1.14.1) замените в строку (if (KMCAD-third-step-settings) ; вызываем настройки плагина и если возвращается "T" на (if T ; вызываем настройки плагина и если возвращается "T" Закоментируйте строки: 978 (vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\KillMagiCAD" "file_location_path_for_work" (vlax-get-property (vlax-get-property KMCAD_active_document_modelspace 'Document)'Path)) и 980 (setq G_KMCAD_file_location_path_for_work (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\KillMagiCAD" "file_location_path_for_work")) ; считываем параметр рееста P.S. Но я ничего не гарантирую, так как не тестировал в таком режиме этот плагин.
----- добавлено через ~22 ч. ----- эх.. Учиться, учиться и еще раз.. Я попробовал сделать как Вы говорили, но вышла ошибка: Команда: KMCAD Ошибка в функции "KMCAD". Текст ошибки: неверный тип аргумента: fixnump: nil Немного поковырялся, не разобрался и забил( решив, что если бы даже получилось, пришлось бы искать отключение удаления листов, да и все как то не просто, как, например устанавливать программу на другой компьютер, копировать файли реестра? Короче, ввиду отсутствия необходимых навыков пошел простым путем: Написал простенький скрипт и запустил его через костыль AutoScript33-for-AutoCAD (программа для пакетной обработки чертежей). Теперь чертежи открываются, взрываются чистятся и сохраняются как я и хотел. Внедрение внешних ссылок делаю через подшивку. Ниже скрипт (вдруг кому надо). Автосохранение и выход делает сам AutoScript33, с ней получается быстрее чем через BATник, так как не надо закрывать и открывать весь автокад. Код:
Последний раз редактировалось Эдуард Артурович, 06.02.2019 в 09:03. |
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели | bargool | Готовые программы | 649 | 18.11.2023 23:13 |
Проблемы с сохранением в PDF и печатью чертежей в AutoCad 2015 | Ром96 | AutoCAD | 1 | 14.03.2015 07:18 |
Перестала работать подсветка объектов при наведении на них курсора в AutoCAD 2015 | _Ram_ | AutoCAD | 2 | 25.02.2015 19:42 |
Проблема открытия файлов в Autocad 2010 после установки Autocad 2015 | Volodya | AutoCAD | 18 | 30.10.2014 14:30 |
Как средствами LISP узнать, сколько чертежей открыто в AutoCAD? | Nike | LISP | 5 | 22.06.2010 12:28 |
