Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Отличное решение по путям эвакуации (высотный жилой дом)
Непрочитано 03.04.2017, 11:21 #1
ALEX_
В связи к конструктивной критикой тема закрыта
Последний раз редактировалось ALEX_, 03.04.2017 в 12:32.
Непрочитано 03.04.2017, 11:34
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 11:51
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Судя по плану, там у лестницы такой уклон, что поубиваются нафиг. Это весьма фривольное трактовка аварийного выхода (судя по тому как коряво сделаны лестницы типа Н1). Место имеет быть, конечно, но только как дополнительное средство к основным эвакуационным путям.
Сообщение от ALEX_ Посмотреть сообщение
) данное решение реально может обеспечить надежную эвакуацию людей при пожаре. Такое решение заслуживает внимательно изучения и массового внедрения в практику проектирования.
Весьма спорное заявление. Если делать эти лестницы по-нормальному (уклоны, ширины, открывание дверей) - то решение отличное, но абсолютно не целесообразное по затратам, а если так как в примере то лучше без них (ИМХО безопасность и травмоопасность)
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2017, 12:03
ALEX_
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Доработка конечно нужна, это и есть доп. эвакуационный выход и он идет прямо из квартиры а не через общий коридор. По крайней мере при пожаре по данной лестнице возможна эвакуация чего не скажеш например про пожарную площадку на лоджии или балконе которую все равно застеклят.
ALEX_ вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 12:07
dr_house
Инженер-проектировщик
Украина
Offtop: отличное решение для домушников
dr_house вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 12:23
ale1776
Не путайте божий дар с яичницей. Это не эвакуация, а аварийные мероприятия, на случае если по какой-то причине основным эвакуационным путем не воспользоваться. По сути реинкарнация легендарных люков на балконе с лестницами. Т.е спастись то можно, но с вероятностью получения ущерба, или не все могут спастись. Представьте бабушку карабкающуюся по лестнице 60 градусов вниз в панике при пожаре. В нашу самобытность работать такая идея будет также как эти люки: кто-то шкаф поставит, кто-то как кладовку займет, кто-то наркоту ныкать будет. А так как данная лестница не является эвакуационной, то и требования к ее содержанию и спрос с ненадлежащего содержания практически никакие.
Да, лучше самому тихо мирно спасаться при пожаре по лесенке, чем ждать пож. расчет на балконе, кто бы спорил, но на каждые две квартиры по НОРМАЛЬНОЙ лестничной клетке - редкостный перебор
Сообщение от dr_house Посмотреть сообщение
Ага, вскрывать можно в санаторном режиме
ale1776 вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 14:01
Admin
Administrator
У нас так не делают.
Возможность создания новых тем для вас отключена.
Admin вне форума
Возможен ли путь эвакуации в гараже-стоянке по внутренней открытой лестнице? Glop Пожарная безопасность 3 29.10.2015 22:17
Возможно, ли автоматически подобрать сечения у статически неопределимой стержневой системы, так что бы это было единственно верное и оптимальное решение? Sivolday Расчетные программы 9 22.10.2015 06:49
Оцените проектное решение по мелкозаглубленному фундаменту Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 10 24.12.2013 19:11
Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения. Решение проблемы. Ded_M03ay AutoCAD 9 04.07.2013 13:05
Требуется нестандартное решение Serz Прочее. Архитектура и строительство 11 13.09.2003 01:15
