dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подскажите физические свойства полиамидного блока, для грузового полиспаста
Версия для печати
Непрочитано 17.10.2017, 19:40 #1
tanya_74
tanya_74 вне форума Вставить имя
Доброго времени суток!
Кто-нибудь сталкивался с расчетом полиамидных блоков грузовых полиспастов, какие физические свойства закладывать модуль упругости и мю особенно интересно и КЭТы запасов, подскажите ГОСТы. Или все это предприятие изготовитель должен предоставить, тогда по Кэтам запасов, если есть опыт. Заранее благодарна!!!
Непрочитано 18.10.2017, 09:02
RicoSand
Самара
ГОСТ 10589 может помочь со свойствами
RicoSand вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.10.2017, 09:37
Bull
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
Тю... Полиамид он разный бывает, да ещё и армированный (в разной степени)/неармированный. Так что надо сначала задаться маркой (или требуемой прочностью, а потом уже выбором подходящей марки), или запросить у поставщиков конкретных деталей, что и как сертифицировано. И запросить данные официально, чтобы потом не оставили крайним. ЯТД.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.10.2017, 10:18
RicoSand
Самара
Согласен. Но я так понял, что ни коня ни воза в рассчете и надо от чего-то отталкиваться .. Наверняка применяется в узле трения. Можно еще прикинуть заменители - фторопласт или капролон. Их запросто купить можно ..
И Анурьев т.1 с. 305-306
Последний раз редактировалось RicoSand, 18.10.2017 в 10:30.
Непрочитано 18.10.2017, 11:12
Bull
капролон не заменитель, а одна из марок и есть полиамида
Непрочитано 18.10.2017, 11:53
RicoSand
Самара
Точно. Полиамид-6. Я его только раз в конструкции прижимного ролика вальцев с горизонтальными валками применял. Мех. обработке ходошо поддается, твердый и коэффициент трения супер
Cкидки на VetCAD++
Быстрый переход
свойство динамичного блока в его атрибуте Pave1 AutoCAD 14 29.12.2011 20:31
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd AutoCAD 12 08.09.2011 11:15
обьектная привязка для блока saturnaly07 AutoCAD 15 13.12.2010 11:39
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
Изменение параметров дин блока ch-viktor Программирование 5 23.05.2008 21:38
