А что касатся бабушек.... Давно уже Shaggy Doc сказал (по памяти, но смысл был таким) что бабушек, перешедших из карандашного черчения давно уже нет, и все более-менее продвинуты. (Хотя я в это не очень верю) |
И если для изначально цветных чертежей, к которым ГОСТ относится настороженно, но все же допускает, потеря информации при ч/б копировании очевидна, то для "серых" - не очень, что может привести к нехорошим последствиям. А вот надпись "копирование запрещено", которая, по мнению некоторых форумчан, позволяет обойти требование "копируемости", никаким ГОСТом не предусмотрена Поправьте, если в новых редакциях есть. Это все вроде бы подробно обсуждалось в теме о цветных чертежах. Цитата:
Последний раз редактировалось kp+, 21.10.2016 в 17:00. |
Что касается цветных чертежей, то слабо верится в многократное копирования на цветном сканере формата А0 (ну или а1) |
И причем тут AutoCAD и корпоративные стандарты оформления? Нанокад тоже работает с проприетарным форматом dwg, но при этом всячески старается насадить свои прокси для обеспечения максимальной несовместимости с другими программами, поддерживающими dwg)
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Несколько раз пытался написать "ТЗ на выполнение чертежей сторонними исполнителями" к Договору, но так и не получилось
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
- таких чертежей и таких сканеров не так много, в отличие от ч/б чертежей и ч/б "ксероксов" формата а3/а4; - такой чертеж скорее всего даже не попытаются "ксерокопировать", видя бесполезность затеи. В отличие от "серого". Цитата:
...А можете выложить хотя бы черновик?... Последний раз редактировалось kp+, 22.10.2016 в 13:04. |
вставлю свои 5 копеек - пункт из одного руководящего документа одной монопольной компании
Последний раз редактировалось Ranli, 09.06.2018 в 22:09. |
Кроме того, на насыщенных чертежах некоторые второстепенные детали, являющиеся фоном мы также делаем цветом, имеющим Screening. Он реально помогает усилить читабельность чертежей. Поэтому странно слышать возражения по поводу имеющейся в автокаде хорошей фитчи, которую в России (судя по форуму) не используют |
Киев
Теоретически мысли озвучивал ShaggyDoc то ли в книге, то ли на форуме. Типа так: "В начале необходимо посмотреть стиль работы исполнителя и согласовать с ним свои требования. В конечном итоге надо получить удобоваримые чертежи" Ну а в целом это ТЗ должно описывать ТВОИ требования. ЯТД Как пример приведу ТЗ, по которому я как-то выполнял работу. Ну и перед этим заказчик поручил нам выполнить пару чертежей, чтобы убедится в нашей компетентности. P.S. Начальство обычно вообще не думает об этом и ищет сторонних исполнителей подешевле, а потом глянешь на это.... и иной раз плакать хочется.
Offtop: Но в данной теме это "оффтоп" Последний раз редактировалось kp+, 22.10.2016 в 22:51. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
В нашей конторе чб лазерник скрининг плохо понимает, думаю, да и лучше не будет. Попробую намедни. Печатать всё, а особенно чб чертеж на цветном плоттере - мне жалко ресурс голов.
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
У смежников - да, бывает Г. Но и их гоняют специально обученные люди, которые принимают у них чертежи.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Инжиниринг Регистрация: 16.09.2011
Тюмень
Это если блоку допустимо назначить свойство слоя. А если цвет, например, должен быть разный? Делать для каждого цвета новый слой?
