07.09.2017, 11:38 | #1 | |
Копируется не туда, куда надо, что делать
А как копируешь? Командой _.copy? Или через буфер обмена?
Копирую мышью : левой выделил, потом щелкнул на значок копирования (кружочки) - зацепил ее за базовую точку , перетащил на то место куда хочу. щелкнул. а она там не остается, а перескакивает к узлу, ближайшему.. Который уж не совсем рядом... Раньше так не было у меня . Т.е. если совсем рядом узел, то копировалась к нему. А если увеличишь масштаб,то ставилась туда , куда хочу...
dirks, кнопка F1 как понимаю игнорируется по религиозным соображениям?
F1 -> Команды > Н - Команды > НАСТРОЙКА > Диалоговое окно "Параметры" >
геодезист Регистрация: 28.07.2013
SPb
зато "магнит" отключается
Создание файлов форм и шрифтов (shx) http://dwg.ru/board/32231 Последний раз редактировалось OlVish, 07.09.2017 в 15:18. |
Сервис -> Настройка... -> Построения -> Размер прицела ("зоны магнетизма")
В действительности все иначе, чем на самом деле. (Антуан де Сент-Экзюпери) |
По-моему, просто автор забыл про объектное отслеживание. Т.е. оно выключено и срабатывает привязка постоянная (в данном случае к конечной точке первоначального отрезка). Или вообще не знает о таковом, хотя и "работает давненько"
Век живи, век учись - ... |
Я обычно копирую так:
1.Жму F3 включаю режим привязок, чтобы быстро и четко выбрать опорную точку моего объекта. 2.Жму мышкой кнопку "копировать" на панели инструментов, выбираю нужную мне точку с привязкой. 3."В полете" отключаю режим привязки (нажатием кнопки F3, чтобы мой объект не отлетел к ближайшей точке не нужного мне узла). 4.Копирую объект туда куда нужно, далее снова включаю режим привязок кнопкой F3 (с ним работать все же удобнее). Как я понял проблема именно в том, что объект примагничивается к ближайшей опорной точке, этот эффект выключается/включается кнопкой F3. |
Надо ли делать огнебиозащиту деревянных балок в СИП панелях. | cfif999 | Пожарная безопасность | 4 | 15.01.2015 02:47 |
Эскизы знаков индивидуального проектирования (8.13) надо ли? | PaulXAXA | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 34 | 26.08.2014 09:32 |
Горизонтальные покрытия связи надо делать по прогонам или непосредственно по балкам (или фермам) | scatler | Металлические конструкции | 1 | 18.05.2014 15:37 |
Не понимаю, как делать масштабирование | iamhot | AutoCAD | 10 | 05.04.2014 08:46 |
Вентустановки.Нужно ли между вентустановкой и полом делать фундамент, или монтировать прокладки(подушки)?Ищу литературу по этой теме. | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.04.2011 12:07 |
