04.12.2018, 11:13 | 1 | | #1 |
LISP, .NET, Автоматическое удаление DGN словарей
Инженер LISP
Добавлю, это формат программы MicroStation (грубо - аналог DWG автокада)
Конструктор Регистрация: 06.09.2007
город-герой СТАЛИНГРАД
Установил плагин "AjilalVijayanDrawingPurge8". При установки написал, что все окей.
Добавил в автозагрузку автокада 2017. При открывании пробного файла автоматической очистки не происходит. Автокад на ввод команд "DWG-PURGE" и "DWG-PURGE-BATCH" - выдает, что команды ему не известны.... Что не так не пойму... почему данный плагин не работает в моей автокаде.... Может кто подскажит?
Покой нам только снится |
А автозагрузку? .NET? Это как?
Это или костыли на лисп или запись в реестре или .bundle пакет. Выбирай что удобнее.
По поводу всей темы в целом.... это какие то костыли и почему это в готовых программах не совсем понятно, там более хот фикс от доски есть. |
Boxa, насколько я помню, это дополнение поставляется в Bundle-варианте (не зря нет поддержки версий ниже 2012). Вот меня и удивило
Я бы подумал про LT, но в LT нет автозагрузки.
Lisp. Удаление «Свойств чертежа» из свойств DWG файла средствами скрипта | eGreyWolf | LISP | 14 | 28.04.2016 12:41 |
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 3d4a0045h AutoCAD 2011русский | Nikolays | AutoCAD | 13 | 13.10.2015 14:57 |
Как удалить тип линии | Tolyanovich | AutoCAD | 48 | 20.11.2014 09:24 |
Портирование .Net + lisp приложений для BricsCAD | Sleekka | LISP | 12 | 25.12.2012 11:41 |
LISP. Как запустить LISP программу при создании чертежа по шаблону? (Автоматическое заполнение основной надписи) | Do$ | LISP | 25 | 22.06.2011 15:39 |
