02.11.2011, 13:15 | #1 | |
А500С вместо AIII
Инж.Констр.
МО Кубинка
аспирант, инженер Регистрация: 22.09.2008
Тольятти
А чем вас А400 не устраивает? У нас по крайней мере А500 тяжело найти. Приходится адаптацию под А400 делать. Тут, наверное, лучше выбрать то, что проще найти. Если ничего не путаю, минимальная арматура в перекрытии диаметром 10 мм (да.. путаю, это монолит, у автора, как понимаю, плита заводского изготовления).
Последний раз редактировалось arser, 02.11.2011 в 13:50. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Осторожней с анкеровкой и нахлесткой. У A500 получается больше. Т.е. нельзя тупо диаметры поменять один к одному. Хотя это касается элементов при расчете на прочность. Если армирование получается по прогибам или трещиностойкости, то анкеровку или нахлестку можно уменьшить в зависимости от усилия в арматурном стержне.
Вы уверены? Допустим а400 подобрана по прочности, ее заменяют на а500 аналогичного диаметра, но в этом случае прочность а500 становится недоиспользованной на примерно 18% (от ее прочности), но на столько снизится и требуемая длина анкеровки (и нахлестки) за счет того, что прочность арматуры используется не до конца... И она совпадет с длиной анкеровки (и нахлестки) а400 аналогичного диаметра.
нахлесты и анкеровка - они не для того, чтобы прочность арматуры повысить. Они для того, чтобы арматура вообще работала бы, а не выдергивалась из бетона.
Но мне всегда казалось, что уж на заводах-то ДСК арматуру не нахлестывают? Куда там чего нахлестывать, когда плита 6метров длиной вся??? Анкера предусмотреть на концах хорошие, и в путь-дорогу! А на плитах безопалубочного формования вообще анкеров никаких нет - арматура должна сама держаться за бетон... короче, мне кажется что в ЖБИ увеличение прочности арматуры должно однозначно вести к уменьшению её расхода.
Тольятти
Согласно пособию к сп 52-101-2003 пункт 5.33 (формула 5.3) расчетная длина анкеровки определяется через отношение требуемой площади к фактически установленной. Виду установки А500 вместо А400 требуемая площадь уменьшится, а по факту останется 8 диаметр, соответственно уменьшится и отношение площадей, что приведет к уменьшению анкеровки.
Но базовая длина анкеровки увеличится, за счет увеличения Rs (формула 5.1). Поэтому только проверять |
SergeyKonstr,
При в25 и а400, диаметре 10мм и произведении к-в гамма б =1, l0=rs*as/Rbond*Us=355*78,54/2.625*31,42=338мм. При в25 и а500, диаметре 10мм и произведении к-в гамма б =1, l0=rs*as/Rbond*Us=435*78,54/2.625*31,42=414мм. Разница в требуемой анкеровке - (414-338)/414=0,18357 Rs(a500) от Rs(а400) отличается на (435-355)/435=0.1839 Т.е. длина анкеровки =l0(a500)*Атреб/Афакт=414*0,816=338мм где Атреб=Афакт*(100% -18,4%)... Где косяк? ) |
Да вроде нигде. Это хорошо, что вы уверены в себе.
Лично меня смущает то объстоятельство, что в пособии по Проектированию Тихонова в таблице 4 для А500С указан холоднодеформированный прокат, со всеми вытекающими, правда я его не встречал, может это ошибка. Поэтому и сомнения. Кто знает - выпускается такой или нет? Смотрите чтобы бетон в арматурную ячейку не провалился. |
скорее всего имеется ввиду В500... широко употребляемая в мире. Глянул - заводы вроде предлагают а500 холоднодеформированную, но может чтобы не отпугивать покупателя непопулярным названием? А это опасно, т.к. rs то у В500 меньше. Странно конечно...
инженер-конструктор Регистрация: 25.06.2013
иваново
Добрый день! Подскажите, есть ли ограничение по диаметру стержней арматуры А500С? Ее так же как и AIII можно использовать начиная с 6-ки? Смотрю "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения), Москва, Стройиздат, 1978 г." там рекомендуют арматурные стержни A-IV (предел текучести близкий к A500C) использовать с 10 диаметра. Тоже самое и в "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЭФФЕКТИВНЫХ ВИДОВ СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРЫ" 1987г.
Диаметры арматуры есть в ГОСТ Р 52544-2006 Также по свариваемости есть ГОСТ 14098-2014. |
СП 63 ограничивает минимальный диаметр для А500 десятью миллиметрами. При этом допускает применение А400 от 6мм, при том что А400С, которая не AIII - это некондиционная А500С.
иваново
Вот и полезла в такие дебри, потому что в СП 63 и СП 52 не нашла ограничений. Только минимальный процент армирования. Сейчас еще раз внимательно перечитаю. Спасибо!
----- добавлено через ~17 мин. ----- "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЭФФЕКТИВНЫХ ВИДОВ СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРЫ" 1987г." нашла здесь http://www.docstroika.ru/textstroika/stroika_3964.htm А "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" есть в Download https://dwg.ru/dnl/7633 |
Не работает copy-past. FAQ не помог | Dust! | AutoCAD | 16 | 17.02.2011 11:47 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Кракозябры в некоторых местах | Элита | AutoCAD | 8 | 31.01.2011 11:45 |
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями | bdfy | AutoCAD | 86 | 26.08.2010 09:56 |
