08.05.2013, 11:43 | #1 | |
Не рассчитывается просадка фундамента при переносе нагрузок из SCAD в КРОСС
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
нагрузки не импортируются из скада, а в скаде экспортируются в кросс.
http://gyazo.com/6207d134ac5e64c2110e79835346d1c7 - эта кнопка на вкладке назначения. п.с. расчёт уже должен быть произведён, должна быть комбинация от постоянных и длительных нормативных нагрузок, которую и передаёте в кросс. ещё не плохо заранее подготовить площадку в кроссе. и процесс - итерационный, т.е. надо сделать раза 3-5 по хорошему. п.п.с. есть мнение, что для первого расчёта лучше использовать 50% нагрузки, потом 75%, и только для 3его расчёта задать 100%, тогда решение будет сходиться... |
Большое спасибо, попробую!
UPD: нет, не вышло - опять полученная осадка равна 0. Может быть, у меня что-то в последовательности действий не то? Сначала в комбинации загружений создаю загружение (C 1 ((L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1) далее в Расчетные сочетания усилий(новые) задаю тип загружений и вид нагрузки созданное загружение (C 1 ((L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1) оставляю неактивным Делаю расчет Импортирую в кросс через расчет коэффициента упругого основания Или, может, перед импортом надо выключить все нагрузки и включить созданное нагружение? Последний раз редактировалось pastperfect, 08.05.2013 в 12:40. |
Düsseldorf
не так. лучше для первого расчёта руками посчитать вес здания, потом передать контур плиты в кросс без нагрузок и руками задать 50% нагрузки, получить коэф-ты постели и на них уже производить расчёт.
п.с. хотя можно и 500 задать и не париться, но в результате итераций можно получить результат, когда не будет сходимости и с каждой новой итерацией отклонение от среднего будет только расти |
Карст , как задать в плите фундамента при расчёте в SCAD | FREE_RAIDER | SCAD | 22 | 17.05.2023 17:55 |
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? | ДыМ | SCAD | 13 | 22.01.2018 08:46 |
Сбор нагрузок в SCAD (передача с ЖБ плиты на МК) | Chief Justice | SCAD | 21 | 12.12.2011 01:25 |
SCAD. Расчет фундамента в виде системы перекрестных лент | SantaMAX | SCAD | 3 | 07.11.2007 22:17 |
Задание нагрузок в SCAD | VSZ | SCAD | 5 | 01.06.2006 04:52 |
