09.11.2018, 11:01 | #1 | |
Каким видом конструкций перекрыть пролет 40 м.
Алексей_Л., поперечник по архитектурным решениям есть?
Дороговато будет...
Новомосковск (Тула)
Offtop: Старый боян вспомнил как парней из атомэнергопроекта попросили сваять КМ на цветочный павильон
НЛО Регистрация: 09.07.2007
40 м пролет небольшой, перекрыть можно почти всем. Если речь идет о проектировании конструкций, то, значит, уже утверждены архитектурные решения. По крайней мере, на уровне Заказчика, а, возможно, и администрацией города. И их изменение повлечет за собой переделку и пересогласование архитектуры (как минимум, затяжка сроков). Так что самодеятельность чревата. Лично я не вижу принципиальной разницы между фермами и рамами переменного сечения в данном конкретном случае (в т.ч. и по стоимости).
Что касается вант, то, может, это малобюджетный каток сарайного типа, а, может, наоборот, сооружение с повышенными требованиями к архитектуре. Offtop: Распор, кстати, можно и сваями погасить, но это уже геологию надо смотреть Последний раз редактировалось иваниваныч, 09.11.2018 в 11:53. |
Новомосковск (Тула)
Архитекторы, думаю на таком пролете пойдут за конструктором. Хочу знать как люди решают данный пролет, так сказать, по "правилам хорошего тона".
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 09.11.2018 в 12:30. |
Алексей_Л., можно этот фрагмент в dwg? Спасибо.
Offtop: И вообще ближний борт, получается, в "слепой" зоне |
Чем перекрыть 14-ти метровый пролет в монолитном здании? | kostia | Железобетонные конструкции | 56 | 20.07.2015 13:07 |
Чем и как перекрыть пролет 3 м( пром здание) | rekrut222 | Железобетонные конструкции | 2 | 03.04.2015 22:10 |
каким двутавром перекрыть пролет 12 метров | Гаражник | Металлические конструкции | 3 | 19.12.2012 09:48 |
Чем перекрыть большой пролет при ленточном фундаменте? | kulgovd | Технология и организация строительства | 4 | 18.12.2012 20:59 |
