26.03.2018, 21:28 | #1 | |
Помогите с инструментом для работы с мультивыносками
Инженер
Уфа
Вас что-то останавливает от написания кода или Вы хотите что бы прилетел волшебник на голубом вертолете и написал Вам ПО?
Offtop: Может стоит обратить внимание на вот этот раздел форума: http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33 |
Поучаствовать, видимо, в качестве заказчика и потребителя... Ладно, раздел Lisp, так что умываю руки. Придет кто то из гуру или из неофитов, у которых руки чешутся, возможно помогут.
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Уфа
Весь объем лиспов, которыми пользуюсь я и все с кем я ими поделился, я нашел здесь на форуме, и лучшая их часть родилась именно вот в таких вот темах.
----- добавлено через ~38 мин. ----- Цитата:
А в обратку -заменяла бы данные выбранных элементов, на данные из отредактированного файла doc/xls. |
О, сарказм. Прикольно, но совершенно не уместно.
1. Писать в doc и xls из AutoLisp, напрямую - я бы на это посмотрел (я знаю про COM, но тут предлагается СРАЗУ в doc/xls) 2. Мультивыноска может содержать мтекст или блок. - Мтекст, в свою очередь может содержать форматирование и поля - Блок может содержать текст, мтекст, атрибуты и др. и то же с форматированием и полями и их там может быть много Как это обрабатывать и что со всем этим делать? Вот по пунктам, при каждом возможном варианте А так, да, всё просто. Вот тут, Вы можете посмотреть объем кода, который потребовалось написать для экспорта/импорта свойств динамического блока (и то, программа еще не дописана, там еще до...на чего делать). В вашей затеи, если делать не на коленке, а по уму, количество кода будет не сильно меньше. ЗЫ. MS Word, Write от LiberOffice, vim, visual studio code - текстовые редакторы и да, это серьёзное ПО. Последний раз редактировалось Boxa, 27.03.2018 в 07:20. |
Уфа
Может я неправильно выразился, но сарказма не было. Я понимаю, что с мтекстами есть какие-то сложности , форматирование и всё такое, ну а если эти форматирования удалять ? И вопрос касается только мтекстов в выносках. Никаких блоков
Нда... ну что такое я и предполагал...
Вот вам хинт: свая может быть нарисована как дин блок, содержащий мвыноску с атрибутом, в который записывается номер сваи. И вот, уже можно пользоваться штатными средствами автокада |
Уфа
*1.*********** Исходные данные: имеем свайное поле, замаркированное позициями 69-300
2.*********** Копируем через Vetcad+ маркировки (это однострочный текст) 3.*********** Вставляем в Excel, в один столбец 4.*********** Закрепляем порядок расположения текстов добавлением рядышком нового столбца, нумеруем его 1,2,3... 5.*********** Сортируем номера свай по возрастанию значений 6.*********** Рядышком вставляем еще один столбец с новыми значениями позиций свай (также в порядке возрастания значений) 7.*********** Возвращаем порядок последовательности текстов сортировкой столбца по возрастанию (столбец из пункта 4) 8.*********** Копипастим в чертеж через Vetcad+ (выделяем весь текст командой Tv, заменяем копипастой) 9.*********** Вуаля! Волшебство! Колдовство! * ример моего использования команды Tv |
так не проще? https://youtu.be/wMtlWTmD554 |
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? | VAV | Прочее. Архитектура и строительство | 317 | 18.12.2012 03:13 |
Помогите оценить стоимости разработки ППР на кровельные работы | DIM-87 | Технология и организация строительства | 10 | 04.07.2012 23:13 |
Помогите студенту )! Нужен интересный, креативный план дома для Дипломной работы. | dengrits1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.02.2012 14:04 |
Помогите найти "Общемашиностроительные укрупнёные нормативы времени на работы выполняемые на токарно-револьверных станках" | kent1ukr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.01.2012 21:11 |
SW2010: Трудности работы с инструментом сварная конструкция | Creator | SolidWorks | 7 | 25.08.2011 16:47 |
