14.05.2018, 16:41 | #1 | |
SCAD 21.1. Ошибка "Не лежат в одной плоскости узлы у элементов..."
Новомосковск (Тула)
Николай Г.,
Я так понимаю не пройденный узел надо поставить в плоскость с узлами, с которыми они вместе работают? Импорт файла достаточно был длительным SW>Ansys>Femap>SCAD, нужна была сетка для пластин |
Новомосковск (Тула)
Николай Г., с проблемой разобрался, поясню поподробнее. Начну с самого начала
Модель строилась в SolidWorks, потом экспортировалась в Ansys для построения сетки (Mesh), здесь проблема и образовалась. Ansys разбивал пластины на 4-х угольные фрагменты (наименьшее количество точек для построения плоскости 3), поэтому 4-ая точка фрагмента сетки по "каким-то ахалай-махалай" причинам ушла из плоскости (такие проблемы возникали не только в моем случае). Далее при импорте в SCAD, при линейном расчете, программа выдавала ошибку "Не лежат в одной плоскости узлы у элементов ...". Для решения проблемы, в программе, 21.1 версии, имеется функция "Дробления 4-х узловых на 3- узловые пластины", при повторном линейном расчете проблема разрешается. P.S. Хочу заметить, что узлы, вышедшие из плоскости не изменили свое расположение в системе координат, но расчет в итоге выполняется. P.P.S. Есть еще один способ, как вы и сказали выше, делать все вручную. Способ рабочий, но времени займет до китайской пасхи) |
Ошибка в SCAD 11.5 с копированием ГКЭ. ГКЭ Не отображаются в окне групп унификации. Как обойти ошибку? | Sokrat | SCAD | 3 | 03.12.2015 15:45 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Какая свободная длина элементов из плоскости в портальных связях? | vlasctelin | Металлические конструкции | 2 | 17.03.2013 15:53 |
