16.06.2017, 08:47 | #1 | |
Как рассчитать усилие в ролике от действия лебедки
Инженер
РФ
Ну собственно Cfytrr уже все нарисовал Геометрическая сумма двух сил называется равнодействующей, чтобы получить равнодействующую нужно расположить начало второго вектора силы расположить в конец первого вектора, равнодействующая это вектор от начала вектора первой силы к концу второго, получится прямоугольный треугольник т.е. расчитать гипотенузу... Инженеры это учили сначала в 7 классе в курсе физики, потом а теоретической механике |
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Еще вопросик, а разве при увеличении тягового усилия на лебедке с 0 до 4т, вес груза так же будет сокращаться с 4т до 0!
Прав я или нет? Это к тому, если на весах стоит 2 человека сумма массы равна 100кг, каждый из них по 50кг. Если один другого будет поднимать, сумма масс не изменится! Или я в другую степь полез)))) |
На лебёдке всегда 4 тонны должно быть и даже немного больше, чтобы тянула 4т груза. В ветке тросса натяжение 4тс так и остаётся. На ролик вертикальная сила 4тс так же остаётся и он должен быть расчитан на усилие 4тс. То направление которое вы задали всегда будет меньше 4т.с. , а для ролика надо расчитывать на вес груза. Последний раз редактировалось йцуке, 16.06.2017 в 11:15. |
Теоретическая механика Ну или вот здесь можно почитать https://author24.ru/spravochniki/fiz...il_v_mehanike/ |
Усилие натяжения болтов | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 09.04.2021 15:55 |
Как определить усилие, приходящееся на фундаментный болт? | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 13 | 20.10.2016 23:55 |
Что значит фраза предельное усилие в арматуре превышает предельное усилие в бетоне | diek | Железобетонные конструкции | 1 | 27.06.2014 08:41 |
Нужно ли задавать усилие троса массой? | dermoon | Расчетные программы | 4 | 07.12.2011 02:42 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Расчетные программы | 2 | 02.02.2011 10:58 |
