Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 4 |
В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Непрочитано 06.09.2017, 13:39
#1561
Kastrulkin
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
Добрый день. Более менее разобрался с пульсацией. Собрал массы и тут все полетело. Ошибка в схеме или ветер не правильно задал? И как быть с крановыми нагрузками при сборе масс?
из снип по сейсмике п2.1
Горизонтальные нагрузки от масс на гибких подвесах, температурно климатические воздействия ,ветровые нагрузки, динамические воздействия от оборудования и транспорта, тормозные и боковые усилия от движения кранов при этом не учитываются.
Для пульсации примерно также, кроме естественно ветра.
Чтоб легче было найти косяк, можно сперва удалить все шарниры из схемы, и посмотреть что получается. А потом постепенно добавлять их и так же проверять. В особо "расхлябанных" конструкциях (всякие затяжки, подвески... решетки ) можно вообще убрать шарниры при определении форм колебаний.
Kastrulkin вне форума
Непрочитано 06.09.2017, 14:21
#1562
LD[58RUS]
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
Со статики разве тоже массы собирать? Т.е. из крановых собираю только с Dmax и Dim, верно понял?
Без шарниров все хорошо, хотя перемещения поперечные 120мм смущают. но это же получается как жесткая связь и не совсем корректно работает схема. или я не прав?
Последний раз редактировалось LD[58RUS], 06.09.2017 в 14:28.
LD[58RUS] вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 01:23
#1563
Kastrulkin
Для ветра на все вертикальные нагрузки. Собственно статику и надо собирать. А крановые, согласно приведенному выше пункту - вообще не надо.
Непрочитано 07.09.2017, 10:35
#1564
LD[58RUS]
Нет, то что собирать массы с с/в, кровли, стен, снега, это понятно. Но мы же еще задаем статический ветер и ставим "не активный" у него. С этой нагрузки разве тоже массы собираем????какая масса у ветра?
Так Dmax и Dim это же постоянные величины, ну они могут меняться конечно, но я имею ввиду кран же всегда давит ,у него есть своя постоянная масс(хотя это только часть от Dmax и Dim). А в пункте сказано про динамические воздействия и тормозные усилия. По такой логике надо создавать отдельное загружение чисто от массы крана и с него собирать нагрузку.
Непрочитано 07.09.2017, 11:40
#1565
Kastrulkin
От статического ветра конечно же не надо. Он пойдет для пульсации.
Насчет крана, тут нужно понять как он влияется на инертность здания. Ведь нам нужно определить частоты собственных коллебаний здания. Мне лично кран видится отдельным от основной системы. Проще говоря его не колбасит со всем зданием. Колбасит по своему. Но это мое личное мнение. Однозначно ответа тут скорей всего не будет.
Последний раз редактировалось Kastrulkin, 07.09.2017 в 11:55.
Непрочитано 07.09.2017, 12:35
#1566
LD[58RUS]
Kastrulkin, Поудалял шарниры, все норм. начал вводить потихоньку как и советовал. Косяк вылез в шарнире опорного раскоса, который приходит в опирание к колонне, походу надо смещать этот узел по верхнему поясу? или просто убрать шарнир тут условно.
Но перемещения 120 мм, это многовато что-то. Или я не правильно понимаю сути этих перемещение или все падает к херам)))
Непрочитано 07.09.2017, 12:38
#1567
LD[58RUS]
см. вложние
Еще если Верхний пояс креплю через шарнир, то перемещения со 120 вырастают до 330...что-то я не то делаю видимо...
Последний раз редактировалось LD[58RUS], 07.09.2017 в 12:54.
Непрочитано 07.09.2017, 13:34
#1568
Kastrulkin
перемещение куда?
много или мало... это надо смотреть cнип нагрузки и воздействия приложение E
Непрочитано 07.09.2017, 14:43
#1569
LD[58RUS]
перемещение куда?
поперек здания (по Х)
Е.2.4.3 Горизонтальные предельные прогибы стоек и ригелей фахверка, а также навесных стеновых панелей от ветровой нагрузки, ограничиваемые исходя из конструктивных требований, следует принимать равными l/200, где l - расчетный пролет стоек или панелей.
я думаю это мой вариант. пролет поперечный что ли брать? это 30000/200=150
Тип файла: lir КР1.lir (218.6 Кб, 17 просмотров)
Непрочитано 08.09.2017, 00:01
#1570
Kastrulkin
не.. это для фасадов в основном. Пролет - шаг стоек в плоскости поперечной ветру.
Мне кажется тебе таблицу Е.4 надо смотреть.
А кстати, от нормативных нагрузок смотришь ?
Непрочитано 08.09.2017, 09:17
#1571
LD[58RUS]
думаешь 3 пункт? меня смущает то что в скобках( с самонесущими стенами) тогда.
ну так и выходит пролет пролет -30 м. 30000/200=150 мм
нет, я не делал пока РСН с понижающими коэф. Но опять же если делать шарнир в опирании фермы, то перемещение 300 с лихом, и изменение нагрузок до нормативных не поможет)
Непрочитано 08.09.2017, 12:28
#1572
Kastrulkin
ну значит жёсткости зданию (либо его элементам). не хватает. Может доп. связь какая нужна....
ты кстати как перемещение смотришь, относительно взаимных узлов или относительно неподвижных опор.
Покажи эпюру перемещения для конкретного участка. А то я не врубаюсь о чем речь.
Непрочитано 08.09.2017, 13:11
#1573
LD[58RUS]
Вот и я думаю, но куда?)))
это ты меня в ступор ввел)
Расчет, включаю вкладку анализ и см. перемещение узлов. По мах. значению проверю допустимо ли.
Непрочитано 08.09.2017, 14:20
#1574
Kastrulkin
Не, по шкале смотреть не надо. Это для всего здания. А для элементов конкретно надо смореть. например
у стержня один узел перемещается на 10 мм, а другой его конец на 25 мм. и того разница (прогиб стержня) 25 -10 = 15 мм
Вот и я думаю, но куда?))).
в поперечную раму нельзя впендюрить ?
И попробуй все таки на нормативные нагрузки посмотреть ..
Непрочитано 08.09.2017, 14:35
#1575
LD[58RUS]
это понятно) ну я гнуться колонны, в фундаменте 0 сверху 125 вот и изгиб в чистом виде. Ферма соответственно вся с колоннами и едет.
там пролет 30м)))не херовая такая связь выйдет))) а между ними чисто фахверк же.
а Пульсация в РСН уже с коэф.0.7(но это сочетание) еще на 0.7 его множить?
Я начинаю подозревать что граничные условия фермы не правильные. все эти шарниры или их направление или КЭ стержней...
Последний раз редактировалось LD[58RUS], 08.09.2017 в 15:25.
Непрочитано 08.09.2017, 17:27
#1576
Kastrulkin
Я начинаю подозревать что граничные условия фермы правильные. все эти шарниры или их направление или КЭ стержней...
Что у тебя там за ветер такой что так гнет ? ))) ладно бы высотка была...
Нормативный это по разному, каждое загружение поделить на коэф. Надежности. (помимо сочетаний)
В вобще сами колонны то 30 м пролет несут? С устойчивостью нормально ?
Непрочитано 08.09.2017, 18:01
#1577
LD[58RUS]
обычный)))по 0.2т/м.п. это в мах. вот и я не пойму мочему так. может глянешь схемку? я понимаю что это уже наглость дикая)))
это ясно, Я пока не делал просто
ээээ, ну по 2 ПС проходят, значит да)
Непрочитано 08.09.2017, 18:38
#1578
Kastrulkin
Ну ладно.. Попробую. Правда у меня лира сапр некоммерческая версия. Если откроет посчитает- то посмотрю.
Непрочитано 08.09.2017, 20:13
#1579
Kastrulkin
Слушай, я честно говоря не понял почему у тебя заделка колонн была вроде бы и жесткая, но в тоже время разрешен шарнир, как раз в плоскости действия ветра. Собственно колоннам ничего не оставалось как завалится набок и только благодаря пространственной жесткости в совокупности с фермами они не складывались полностью.
короче защемил все связи с землей - жестко. Результат см. картинку
з\ы: правда теперь проверь сечение колонн, а то у них там момент появился.
Непрочитано 11.09.2017, 09:29
#1580
LD[58RUS]
Блин, я и забыл про это уже. это по совету профессора одного))) мол жесткая она только в одном же направлении. спасибо огромное!
P.S. вот теперь все эти шарниры в ферме уже не меняют ни чего так критично, не ясно нужно их ставить или нет, или если да то где, во всей решетке или только в оперании фермы?
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3817 13.04.2024 16:20
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
