16.02.2018, 10:22 | #1 | |
Величина нахлеста профлиста для монолитного перекрытия по СПН
инженер ПГС
См. тут начиная с #28.
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
в данном руководстве СПН - арматура, а не опалубка, поэтому крепеж саморезами недопустим.
нахлест, видимо, нельзя потому что нужно обеспечить ту самую плотность примыкания, о которой спрашиваете ниже, плотность - значит укладка вплотную, без зазоров, непосредственны контакт и т.п. И потом крепление предполагается выполнять после того как СПН будет разложен в проектное положение, там в руководстве и способ прожига СПН есть (происходит впаивание противосдвигового стержня в прогон и в тоже время приварка настила), обеспечить качество соединения/прожига СПН, видимо, можно только с одним слоем СПН. Сейчас используются стад болты, по сути то же самое, у хилти есть решение с анкерами. |
Спасибо почитал. Но там точного ответа нет, там мнения с оговорками "возможно" "скорее всего". В любом случае полезная информация спасибо.
Ясно. Спасибо.
Думал об этом. Но если предположить, что это так, то это значит, что прогиб достигает недопустимых значений и нужно брать другой настил. Ну чтоб не быть голословным, если утрировано прикинуть схему по треугольнику для 3м профлиста, для поднятия консоли профлиста в 200 мм на 10мм, прогиб достигает 75 мм, что составляет 1/40 пролета. |
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. | SergeyKonstr | Железобетонные конструкции | 30 | 27.06.2017 13:24 |
Связь со стенами монолитного перекрытия цокольного этажа. | crono | Железобетонные конструкции | 5 | 11.08.2014 13:29 |
Где найти чертежи сборно-монолитного перекрытия и монолитного кессонного? | Евгений 1310 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2014 22:04 |
Усиление монолитного железобетонного перекрытия | FOCUS | Железобетонные конструкции | 18 | 15.01.2014 22:13 |
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам | marimen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.04.2010 10:31 |
