гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
представляю себе по КЖ список:
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" ГОСТ Р 54257-2010 "Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования" Федеральный закон от 22.07.2008г N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями от 10.07.2012 - см. 117-ФЗ) СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции" Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (вводится в действие с 01.01.2013) СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры" СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий" СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" Актуализированная редакция СНиП 2.01.07–85* СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" Актуализированная редакция СНиП II-23-81* СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений" Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений" СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты" Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 СП 50-102-2003 "Проектирование и устройство свайных фундаментов" ГОСТ 5686-94 "Грунты. Методы полевых испытаний сваями" СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции" Актуализированная редакция СНиП II-22-81* СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии" Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 Документы по организации строительства: СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" 1) СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 СП 48.13330.2011 "Организация строительства" Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 ГОСТ 13015-2003 "Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, маркировки, транспортирования и хранения" ГОСТ Р 52085-2003 "Опалубка. Общие технические условия" Требования к сварным соединениям и изделиям: ГОСТ 10922-90 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры" |
Маловато будет.
Предлагаю в листе общих данных привести весь список действующих, полудействующих и можетбытьуженедействующих норм - иначе высока вероятность пропуска чего-либо, например ГОСТ Топоры плотницкие. И чем будут поизводить опалубочные работы? А если забыть ГОСТ на шайбы плоские...ужас. Можно просто одной ссылкой на электронную базу. Минрегиона например.
Воскресе |
Да эт так и до маразма можно дойти о котором говорит Ильнур
И ГОСТ на веревку нужно указать и метра два заложить... и мыло... тоже по ГОСТ... хозяйственное... И тазик воды... И дуб... на генплане желательно указать... с крепкими ветвями... Чтоб если что повеситься можно было |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
ГОСТ 24379.1-80 "Болты фундаментные" - болты - изделия ГОСТ 23279-85 "Сетки арматурные для ЖБК" - сетки - изделия Не следует: ГОСТ 5781-82 "Арматура для ЖБК" - прокат - не изделие ГОСТ 26633-91 "Бетон" - материал - не издлеие СНиП 52-01-2003 "ЖБК" - в этом стандарте нет чертежей для изготовления. |
Инженер-проектировщик строительной части Регистрация: 17.05.2010
Вообще-то написано: Цитата:
Кстати, в изначальном ГОСТ 21.102-79 на Общие данные в ссылочные документы включались ещё и: - отраслевые стандарты; - республиканские стандарты; - другие отраслевые (ведомственные) и республиканские документы. И была простая формулировка по ГОСТ: "государственные стандарты на конструкции, изделия, и узлы". А вот формулировка "стандарты, в состав которых включены чертежи, предназначенные для изготовления изделий" какая-то, на мой взгляд, мутная. Вообще-то непосредственно в ГОСТ чертежей для изготовления изделий быть не может. Даже если это просто гайка, не говоря уж про более сложные конструкции. Где-то в соседней ветке про отмененный ГОСТ на подвески спрашивали - так там только требования к общему виду, размерам. А уже потом, на основании этого ГОСТ, на каждом заводе делали чертежи, предназначенные для изготовления изделий. И до сих пор эти изделия выпускают, хотя ГОСТ отменен. Вот и возникают маразматические предположения про мыло и веревку. Они ведь тоже могут быть использованы для производства работ и для изготовления изделий. |
Düsseldorf
а что гост 21.1101 приложение П по этому поводу говорит?
Т.е. единица комплектования "Альбом№" не прописывается на титуле и обложке, и соответственно, в Ведомости (форма 2 госта), как раньше, а появилась новая единица комплектования: "Комплект рабочих чертежей". Повторюсь, раньше на титуле и обложке писали "Альбом№". А если в альбом брошюруется несколько комплектов? Хотелось увидеть более корректный ответ. Если бы госты и др. нормативы давали однозначное толкование, то не было бы и форума, а Приложение П -это всего лишь частный пример.
С уважением к swell Последний раз редактировалось dotoshnaya, 11.10.2013 в 19:05. |
Если термин Комплект проектной документации (или что-то в этом роде) более-менее понятен, то термин Комплект рабочих чертежей, если объект несколько больший чем коттедж, совершенно непонятен. Ведь рабочие чертежи (у нас по крайней мере) выпускаются во время строительства объекта с небольшим опережением стройки, к тому же чертежи претерпевают изменения. Так что слово Комплект, отражающее что-то незыблемое, как бы стагнацию объекта мало подходит к рабочке. У нас аналогом такого комплекта служит сборка чертежей со штампиком As Built. Как построено. Комплект выдается по окончании строительства за отдельные деньги
Düsseldorf
есть тома проектной документации и основные комплекты рабочих чертежей
читайте гост, там всё есть: Цитата:
swell{d}, я не так расставил акценты. Раз есть в госте, значит гост поддерживает стагнацию и не возражает против медленного строительства, не учитывающего быстро развивающиеся отрасли, производящие оборудование.
Düsseldorf
Vova, ну у вас проектирует и строит одна организация, а у нас не так.
Вы бы взялись определить стоимость работ и сроки с учётом того, что документацию вам будут передавать (может быть, если сроки не сорвут) за пару дней до монтажа? Вряд ли |
Да нет-же! У нас проектирует одна контора, выпуская стадию Проектная док., а строит, одновременно выпуская рабочие чертежи, другая, которой удалось выиграть конкурс. Именно она на базе Проект определяет стоимость работ, с которой и выиграла конкурс. Никаких смет и спецификаций проектировщики нам не дают
И это позволяет строить гораздо быстрее. |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Главное, что этот "термин" никак не связан со сроками строительства А кто решает, что купить? Какой кабель? И т.п. |
Электрический контрактор (электромонтажная контора, в одной из них я и работаю). В зависимости от условий прокладки и согласно кодам. Проектировщики могут дать рекомендации, а могут и назначить марки кабелей. Степень свободы определяется тем, чей заказ. Если государственный то задают проектировщики. Если частный то обычно мы сами. Оборудование: проектировщики задают параметры и могут выставить требование покупать у конкретного производителя, а могут и не выставлять, и тогда монтажники сами выбирают производителя, обыкновенно организуя среди них конкурс. И даже, бывает, монтажники сами просчитывают токи короткого замыкания (для задания параметров оборудования) нанимая для этого специализированную контору с лицензией.
Все что мы, монтажники, напридумываем посылается на Approval, то есть на одобрение проектировщикам. А напридумываем мы на экономию нашего труда и покупаемых за наши деньги материалов, зарабатывая таким образом на масло к хлебу. |
Что писать в общих данных?.... Раздел АР... РД... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 05.08.2013 16:20 |
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? | Pavel13 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 21.11.2010 21:26 |
Замена листа общих данных | aso-unhp | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.10.2010 21:29 |
Что должно быть в общих данных | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 24.08.2010 10:49 |
Лист общих данных по АР для коттеджа (Полноценный) | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.05.2010 13:56 |
