18.01.2011, 00:43 | #1 | |
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD
Архитектор Регистрация: 21.01.2011
1. Подскажите пожалуйста, как определить в файле, открытым при помощи блокнота (колонны) где какая колонна, ведь нет никаких порядковых номеров, а только координаты, по которым я даже и не знаю как ориентироваться?
2. В файле по колоннам получились такие цифры: #0 -0.644611437 3.462555795 -0.170000000 -0.644611437 3.462555795 2.800000000 0 1.570796327 0.200000000 0.600000000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 600x200 Скажите, в чем и как измеряется угол поворота колонны? А точнее, в каких единицах, ведь на градусы это совсем не похоже, относительно осей ревит меряет этот угол? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!! |
К сожалению определить где какая колонна можно только с помощью координат. В Revit есть начало координат (можно увидеть его на уровне с отметкой 0,000, нажав показать скрытые элементы (внизу лампочка)) и от начала с помощью линий отложить координаты X и Y.
По поводу углов. Revit эти углы мерит в радианах. 1,5707...=90 град а в Форуме они откладываются в градусах против часовой стрелки. Кстати для сечения первый размер - по вертикали, второй - по горизонтали (в плане). Если нужно получить колонну, ориентированную вдоль Х (общая система координат), то сечение должно быть 0.2х0.6 с углом поворота 0 град либо 0.6х0.2 с углом поворота 90 градусов. Углы поворота проще изменить в Форуме - там сразу наглядно все поворачивается. |
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Goolera , давайте вашу модельку с описанием где какую сделать триангуляцию сетки , я вам перекину ее в СКАД .
Robot и Хобот |
МО
Уважаемые, помогите разобраться. Построил модель в Revit Structure 2010 при импорте в форум всей схемы импортируется только часть стержневых и часть пластинчатых элементов. Если разделить отдельно на стержни и пластины как написано выше, то стержни перебрасываются все корректно, а вот пластины отдельно импортируются все-равно не все. Кто вкурсе, помогите разобраться в чет тут может быть дело?
Особенность импорта такова, что если в процессе чтения файла r2s forum находит ошибку, то следующие элементы он уже не импортирует.
по количеству элементов в форуме (внизу окна отображается) можно найти соответствующий элемент в r2s, открытый блокнотом. Далее смотрим координаты в блокноте и откладываем их в revit. в 3D или на отм. 0,000 включаем лампочку "показать скрытые элементы" и видим (если нет, то правой кнопкой мыши - показать все) странный круг и треугольник - это начало системы координат. От этого значка и рисуем линии Второй вариант - последовательно удалять этажи и кидать в forum Потом части этажей и т.д. В вашем случае проблема со стеной вдоль ряда Н в осях 10-12 от отм. -9,200 до +12,900 или с перпендикулярными к ней стенами вдоль осей 8 и 10 в рядах Н-П Форуму не нравится, что одна стена идет до отм. +12,900, а другие - до отм. -0,200 Если первую стену разбить и сделать две от -9,200 до -0,200, а другую от -0,200 до +12,900 то все оk! Последний раз редактировалось Арсентьев Евгений, 11.05.2011 в 19:14. |
Пожалуйста!
Когда все предалось в Форум там нужно выполнить проверки и если все ок, выполнить генерацию сетки и кинуть в Scad. В Scad полностью проверяем схему и если нет ошибок (маловероятно), то делаем жесткую заделку по контуру, нагружаем собственным весом и отправляем на расчет. Если и расчет прошел, то все ок, можно назначать жесткие вставки, делать все загружения и прочее. очень часто те места, где в Scad проблемы (вырожденные 4-хугольные элементы, неплоские элементы и проч.) возникают из-за неточностей в геометрии в Revit. При обнаружении таких ошибок легде подправить что-то в revit и еще раз кинуть в форум-scad, а не пытаться все править в скаде. |
Спасибо Вам за очень полезные советы, работаю в связке Revit+SCAD уже 4 года.
Я так понимаю Вы делаете передачу отдельно пластин и стержней, из за того что жесткости стержней передаются не корректно или модель целиком, т.к. сечения стержней "подрезаются" под пластины, а Форум учитывает это. Я очень часто привязываюсь стержнями к расчетным схемам пластин, а если их удалить, то все привязки пропадают, придется задавать опорные плоскости. У меня решение немного другое: в редакторе семейств колонны и балки ставим в параметрах категории вместо бетона - железобетон. Эта функция позволит не делать автоматическое соединение геометрии колонн и стен, балок и плит. В итоге мы получим корректные жесткости в Форуме и гарантированную передачу. Материал и местные оси при помощи редактирования .r2s очень удобно, уже протестировал, работает в лучшем виде. Раньше приходилось в SCAD делать ряд манипуляций. |
Хотелось бы пообщаться на форуме Autodesk 21.09.11 |
Киев
Еще одно решение, которое гораздо эффективнее, чем использование ФОРУМА. Почему эффективнее??? Потому что нагрузки приложенные к аналитической модели в РЕВИТе никак через ФОРУМ не передаются в СКАД. Значит в СКАДе надо будет потратить опять время на нагружение модели нагрузками и воздействиями. При этом не получится еще и сделать нормальную сетку, если мы захотим к низу ее сгустить а к верху разрядить. На помощь в таком деле можно привлечь РОБОТ !!! Модель из РЕВИТа в РОБОТ перекидывается вообще без проблем. В РОБОТе нанесли и сетку, проверили ее качество и с помощью конверера, от Игоря Салтыкова, перекинули модель в СКАД. В СКАДе за 10 минут переназначили жесткость стержням и перевели нагрузки из ПС2 в ПС1. Нажали на расчет и пошли пить чай...
Robot и Хобот |
Действительно нагрузки приходится перезадавать в SCAD, особенно когда расчетная модель уже готова, а архитекторы меняют свое решение, задаем еще раз. В Revit2011 нагрузки передавал через Лиру при помощи текстового файла Но Лира - Revit2012 еще нет. |
Киев
ЗЫ Если схема большая ее можно разбить на несколько маленьких, а потом в режиме сборки собрать все в кучу.
Robot и Хобот |
град Воронеж
не этот ли http://dwg.ru/dnl/7096 ?
С уважением, yarrus77 |
Киев
Robot и Хобот |
Киев
Robot и Хобот |
По-любому пообщаемся
никак. Я делаю перекрытие с уклоном. Спиральные конструкции так не задать, но они к счастью не встречались! Конвертер из Robota в SCAD и Лиру классная вещь. но может тогда воспользоваться Сапфиром? Из Revit в Сапфир, оттуда в Лиру или SCAD. В Сапфире мне показалось удобнее работать с триангуляцией и нагрузками. Есть те же планы, что и в Revit и Robot. Интерфейс как у ArchiCADa. |
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). | BIM pilgrim | Прочее. Программное обеспечение | 689 | 19.05.2018 09:40 |
AutoCAD Revit Structure Suite 2010 пособие для начинающего | shtoss | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 30.11.2012 20:45 |
Использование Revit Structure для конструирования мостов | AlexYoung | Revit | 26 | 20.02.2012 20:21 |
Импорт из Revit Structure 2010 в SCAD 11.1? | volksv | Расчетные программы | 5 | 03.12.2009 10:38 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
