12.10.2017, 14:38 | #1 | |
Как указать Базовую точку = центр объекта?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
дальше ничего не понял, но на эту часть ответ "шифт+пкм" -> "середина между точками". Если автокад совсем древний, то, кажется "контрл+шифт+пкм" (но не уверен - давно было)
автоматом - нет. Если только лисп замутить с использованием этих команд.
да, понять трудно, но я старался Автор хочет не указывать базовую точку, а чтобы она бралась автоматом по каким-то критериям. Типа как при использовании Ctrl-C (а не Ctrl-Shift-C). Цель - нажать "зеркало", выбрать объекты, нажать enter один раз и готово.
Век живи, век учись - ... |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Не совсем то, но может поможет - Quick Mirror. А так много условностей, одной точки мало, нужна линия ...
Если AutoCAD совсем древний, то там может и не быть привязки "Середина между двумя точками". Кстати, при использовании этой привязки надо неоднократно указывать точки мышью, а автор темы вообще не хочет кликать этой ненавистной мышью, как бы от нее напрочь отказаться.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 13.10.2017 в 08:29. |
Текущий ремонт, капитальный ремонт, техническое обслуживание. Через сколько лет наступает после сдачи объекта? | Red_line | Архитектура | 12 | 12.09.2018 14:52 |
VBA узнать центр дуги в полилинии | AnteC | Программирование | 3 | 02.02.2013 01:27 |
Revit, как поменять базовую точку при copy-paste | PL | Revit | 5 | 04.03.2012 20:01 |
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства | maxummm | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 25.08.2010 20:31 |
Как поменять базовую точку вставки? | PSG | AutoCAD | 10 | 09.07.2010 10:59 |
