Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина сквозной колонны в двух плоскостях с шарнирным закреплением с фундаментом
Непрочитано 04.07.2016, 08:25
krav4ik-
Здравствуйте! Пожалуйста помогите определить расчетные длины в двух плоскостях сквозной колонны. Я вроде внимательно в СП смотрела, но там я не нашла шарнирное закрепление внизу! Только защемление! Как мне определить? у меня опора под теплотрассу, сверху раскреплено трубой (там сверху скользящая опора)
Непрочитано 04.07.2016, 09:38
SkyFly
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
а что тогда?
Я бы считал что ничего -- просто внешняя нагрузка.
Если уж очень надо включить трубопровод в работу колонн то в плоскости это скользаящая шарнирная опора, из плоскости -- неподвижная шарнирная. Только это обосновывать надо, вам об этом в #16 написали.
SkyFly вне форума
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
krav4ik-, вполне себе жесткий. Надеюсь эксперту расчеты формально нужны. Советую ознакомиться с пособием "по проектированию отдельно стоящих опор..."
Николай Г. вне форума
SkyFly
Вот узел опирания колонны на фундамент
План базы еще дайте. Похоже на жесткий.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:45
krav4ik-
Вот
krav4ik- вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 09:46
Evgeny31
Нужны остальные виды. По данной картинке, база больше похожа на жесткую.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:49
krav4ik-
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Ознакомилась.
Вот это оттуда, я по этому рисунку и определила, что шарнирный узел
krav4ik- вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 09:53
#27
Evgeny31
Вот
База однозначно жесткая в данном конкретном случае.
Evgeny31 вне форума
#28
s7onoff
Сверху похоже на подобие ползуна, почему нет? Даем наклон колонне, труба-кожух упирается в трубопровод. Зависит от соотношения размеров наверное и от жесткости труб и от конструктива узла ниже этого кожуха, я никогда не проектировал ползуны, но что-то подсказывает, что намек на ползун есть.
Раскрепления от линейных смещений наверху нет - и это 100%.
А вообще - внизу довольно жестко и ветви ориентированы так, чтоб было жестко. Голосую за двойку)
#29
SkyFly
Без сомнений база жесткая.
Считайте ваши колонны с жесткой заделкой внизу и консоль сверху, трубопровод нагрузкой.
Не забудьте проверить прочность анкерных болтов.
SkyFly вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 09:54
#30
s7onoff
ну это узел, шарнирный в плоскости перпендикулярно стенке, а у вас в плоскости стенок явные развитые базы...
Непрочитано 04.07.2016, 09:55
#31
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ознакомилась
Ну тогда вы должны знать п. 3.6 и рис 31 на стр 42
Непрочитано 04.07.2016, 09:58
#32
SkyFly
Шутить изволите?
Посмотрите через что колонна крепится к трубе-кожуху: через два хомутика, еще хрен знает как закрученных (с люфтом или без). Опять же есть ли зазор между трубой кожухом и самой трубой и чем он заполнен. Это не подвижная заделка, это скорее ничто.
Последний раз редактировалось SkyFly, 04.07.2016 в 10:17.
SkyFly вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 10:23
#33
s7onoff
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
не представляю себе по картинке, что там. Потому и пишу:
Ну раз есть уверенность, то придется согласиться.
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 10:25
#34
krav4ik-
и всё же! точно жесткий узел? в двух плоскостях? в пособии ведь написано что шарнирный узел в двух плоскостях
ID:	172906  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172907  Нажмите на изображение для увеличения
krav4ik- вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 10:26
#35
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
krav4ik-, чем жесткий узел от шарнирного с точки зрения схемы и расчета отличается? Вот и проверьте будет он у вас жестким или нет
----- добавлено через 33 сек. -----
Особое внимание на анкерных опорах
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 10:48
#36
krav4ik-
Пожалуйста объясните почему жесткий с фундаментом, меня смущает пособие!
и ещё: вверху в плоскости перпендикулярной оси трубопровода тоже нет закрепления, как и в плоскости оси трубопровода?
krav4ik- вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 11:00
#37
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
krav4ik-, из плоскости у вас стойки развязаны между собой, для всей стойки свободный конец, для каждой ветви длина между распорками
Потому что болты разнесены на достаточном расстоянии, есть траверсы, пластинка базы тонковата только, и какой-то момент эта база определенно способна воспринять.
Непрочитано 05.07.2016, 05:55
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Все элементарно: тут резко попутали скользящую опору трубопровода (эфто применяется для разгрузки опорных конструкций от горизонтальных усилий от трубопроводов) со способом раскрепления стоек. Нужно считать, что стойки стоят аки члены, и все. Т.е. у автора вверху НЕТ раскрепления. Причем у него ДВЕ схемы: первая схема (где решетка еще есть) - это две стойки, объединенные в одной плоскости в одну, т.е. ветви имеют расчетную в перпедндикулярном трубам плоскости, равную шагу решетки. Вдоль труб мю=2. Во втором рисунке - просто два свободных в обоих плоскостях члена - мю=2 в любом направлении.
На втором рисунке решетка "растворилась" видимо неосознанно, чисто геометрически не разместившись.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 08:35
#39
мозголом из Самары
Самара
Не читал всю тему.
В плоскости эстакады при наличии анкерных блоков мю=1
из плоскости закрепление жесткое и мю для составного сечения мю=2
Название: расчетные длины.jpg
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 18:12
#40
Бахил
Царицын
И где вы тут "сквозную колонну" увидели?
Бахил вне форума
Расчетная длина колонны (таблица 30. СП) tructor Конструкции зданий и сооружений 16 29.10.2015 13:06
Свободная длина внецентренно-сжатой сквозной колонны из плоскости действия момента Наталья_С Металлические конструкции 5 25.08.2014 12:42
Расчетная длина колонны свободной однопролетной многоэтажной рамы KNA Конструкции зданий и сооружений 2 13.01.2012 04:26
Расчетная длина колонны с крановой консолью одноэтажного промздания Bonch Конструкции зданий и сооружений 1 05.01.2011 10:19
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
