Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
Непрочитано 23.09.2013, 14:17
ZeroLine
Здравствуйте!
Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.
По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Непрочитано 18.06.2018, 18:39
#1201
Tamerlan_MZO
max_rostov, а если 3 элемента на поясе разместить?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 22:23
#1202
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от max_rostov Посмотреть сообщение
Доброго всем дня! ...появилась необходимость запроектировать...
Доброго дня.
Откуда взялись конкретные длины швов 145 и 100 на концах косынки?
По-другому: из каких соображений родилась именно такая конструкция? Откуда, как грится, дровишки? Сначала ваяем, потом думаем? Так что ли?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.06.2018, 13:48
#1203
max_rostov
Доброго дня всем! 145 и 100 это для того чтобы горизонтальной поверхности верха косынок. И только для этого. Пояса фермы под наклоном к горизонту. Думать как всегда нет времени, сроки - "нужно вчера". Если размещать три элемента то расцентровка большая получится (больше 0,25h высоты пояса).
max_rostov вне форума
Непрочитано 19.06.2018, 16:05
#1204
Бахил
Царицын
И что? Да хоть 2. В чём проблема?
Бахил вне форума
Непрочитано 19.06.2018, 16:51
#1205
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Если размещать три элемента то расцентровка большая получится...
Это если за догму взять правило "не приближать носки", и тем более не перехлестывать. Так эта догма научно не обоснована.
Кто (что) мешает приварить с точной центровкой раскосы, а затем вписать в "каньон" стойку? Обрезать фигурно стойку и вварить. Швы носков ракосов останутся внутри стойки.
И да, такой узел будет замечательным со всех точек зрения.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.06.2018, 17:01
#1206
max_rostov
Проблемы в общем нет. Но вопрос был не в том чтобы помочь найти дополнительные проблемы, а в том как у честь реакцию стойки на нижний пояс. Разделить на два и добавить к реакциям подкосов например. Может у вас апробированная методика имеется по у чету таких ситуаций.
Непрочитано 19.06.2018, 18:41
#1207
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Проблемы всегда есть. Вот у Вас проблема, как обсчитать то, что родилось спонтанно-неожиданно.
Доппроблемы не предлагаются, предлагается очистить узел от непонятных громоздкостей.
...как у честь реакцию стойки на нижний пояс. Разделить на два и добавить к реакциям подкосов например. Может у вас апробированная методика имеется по у чету таких ситуаций.
Апробированная методика в таких случаях - это обращение к основам сопромата. Например, вот так (все узлы жесткие): см.1.
2 - см. гениальный вариант узла.
ID:	203700  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.06.2018 в 18:47.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.06.2018, 22:04
#1208
max_rostov
В первой картинке. Горизонтальная линия (над поясом) это пластина? Узел типа серийного №17 на листе 1.460.3-23.98.1-47КМ? Узел не стандартный (Т, К, У образный), как его проверить?
Непрочитано 20.06.2018, 08:34
#1209
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На первой картине стержневая расчетная схема Вашего узла.
В серии пластина другая, лежит по-другому.
В Вашем узле собственно сам узел у-образный. А планки - это другое, это допустим балки, навешанные на раскосы (Вам это уже говорили). И все это жестко (в плоскости фермы по крайней мере) сварено меж собой. По расчетной схеме (красные линии) определяете усилия в стержнях, у-образный проверяете по СП, планки - по прочности М/W, Q/A, устойчивость можете обеспечить конструктивно толщиной (на глаз то бишь). Швы проверяете на срез (с учетом моментов) по СП.
Как-то так, попирая Сен-Венана...
По уму в 2018 этот узел за 20 мин проверяется в КЭ-программе (оболочками).
Я бы вообще все на глаз нарисовал - усилия смешные.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 09:11
#1210
IBZ
Расчетчик МК
Ну, наверное, все-таки К-образный, хотя это и не имеет никакого значения - расчет одинаковый
IBZ вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 09:18
#1211
eilukha
расчет одинаковый
- разве? Это расчёты опорного с К-образным одинаковые.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 09:58
#1212
max_rostov
Простите за тупость. Но для полного усвоения материала, помучаю вас еще немного. Планка прикрепления стойки имеет консоли (максиммальная ~6см). На отгиб подобрал (t20, С255). Потом к раскосам. Реакция стойки 3,3/2т.
Проецируем реакцию на ось раскоса получается 2,3т. Добавляю к реакции раскоса 14,5 +/-2,3т. Тогда момент 0,5*0.1*2,3т=0.115тс*м. А дальше по СП узел по типу К.
Непрочитано 20.06.2018, 10:01
#1213
eilukha
- раскосы планка ребром своим не помнёт?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 10:09
#1214
max_rostov
В серии такой узел представлен, но для под зенитный фонарь. Первоначальный узел который я представлял, взят с одного образцов которые я рассматривал. По смятию раскосов более щадящий.
Непрочитано 20.06.2018, 10:10
#1215
max_rostov
Вот узел из проекта образца из которого я взял идею узла.
Последний раз редактировалось max_rostov, 20.06.2018 в 12:53.
Непрочитано 20.06.2018, 23:54
#1216
Tamerlan_MZO
max_rostov, может переиграть решетку?
Непрочитано 21.06.2018, 00:19
#1217
max_rostov
В таком случае следует учитывать эксцентриситет из-за приварки части сечения раскосов?
Непрочитано 21.06.2018, 00:40
#1218
max_rostov
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Шаг прогонов 2,5м, в моем случае. Моя решетка превратится в частокол, если пилообразно конструировать .
Непрочитано 21.06.2018, 06:54
#1219
Бахил
Царицын
Не надо бояться расцентровки. Для труб она некритична.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 08:26
#1220
wvovanw
из серии
Название: раскосы - стойка.jpg
wvovanw вне форума
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
