Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как спроектировать стропила для ломаной кровли. В тупике
Непрочитано 09.12.2017, 07:01
archimer
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Уперся с конструктивной схемой стропильной системы. Есть небольшой опыт работы с планами стропил, опыт расчета был только в институте, уже довольно давно, а потом работал с разделом АР, стройка, реставрация. А тут хорошие люди предложили спроектировать стропильную систему и расчитать нагрузки. Взялся безвозмездно, так как для музея, общественный проект, скажем так. Думал справлюсь, но сейчас уперся с крышей с такими изломами.
Поначалу у меня был вариант с несколькими затяжками (эскизы во вложении), но заказчики сказали что в дальнейшем будет мастерская на чердаке, и нижняя затяжка будет мешать. Решил сделать варианты без этой затяжки и без стойки с раскосами для полноценного использования чердачного пространства. Пару вариантов во вложении. Но нет уверенности что иду правильным путем. Подскажите, пожалуйста, если есть у кого какие идеи, буду рад любым мнениям. Просто с такими крышами не сталкивался, учитывая что давно окончил институт и расчетами не занимался, для меня есть определенные сложности. Но не хочется ударить в грязь лицом, взялся за гуж - не говори что не дюж.
Прочел раза 2 Савельева "Стропильные системы", взялся за Шишкина, Гроздова, СНиПы. Там много полезного, но вот времени совсем мало. Проект стропил нужно сдать до 20 декабря. Вот и думаю самому добивать пробовать или просить кого из опытных. Или может слишком драматизирую.
Спасибо за внимание, извиняюсь за многословие.
Название: 01_изначально думал так сделать.png
ID:	196634  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02_продольный разрез.png
ID:	196635  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05_вариант без нижней затяжки и подкосов.png
ID:	196638  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 06_2-ой вариант без нижней затяжки и подкосов.png
ID:	196639  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.12.2017, 12:49
1 | #21
Nikst50
строительство
Сообщение от archimer Посмотреть сообщение
могу ли спустить затяжку ниже вместе с раскосом, и утеплитель как раз монтировать между затяжками...Все-таки думаю для подстраховки логичней принять вашу 1-ую схему со стойкой на внутр. несущую и боковым раскосом, дабы меньше пришлось нагрузки на перекрытие,
Лежни просчитайте. Инфа о плитах ни о чём, определите марку. Иначе без покосов с внутренней под узлы растяжки не обойтись (снеговая и ветровая обязывает - снеговой мешок никто не отменял).
Анкеровка путём крепления стропил к лежням, лежни - на шпильках сквозь швы плит.
Nikst50 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2017, 19:00
| 1 #22
archimer
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Конечно, если вы чувствуете неуверенность при решении данной задачи, лучше привлечь специалиста, который сталкивался с подобными вопросами...
Да, есть неуверенность в этом вопросе. Скажите, а Вы с такими вопросами сталкивались, делали подобные проекты? Можно было бы Вам, к примеру, заказать этот проект? Больше всего, конечно, волнует расчет, цифры...
archimer вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 19:08
Injener-81
Без проблем...Думаю, что вам сейчас необходимо расчетное обоснование и принципиальное решение узлов... Для этого нужно будет конечное архитектурное решение мансардного этажа (помещения) для сбора нагрузок и марка жб плит покрытия..
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2017, 19:17
archimer
Написал в личку.
archimer вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 19:40
Injener-81
Написал в личку.
Что-то со страничкой, не могу отправить ответ через личный кабинет...
Непрочитано 18.12.2017, 23:06
plutarh
А я разбил бы скаты на две шарнирно соединенные фермы и почитал расчеты стропильных ферм и стержневых систем. Давным-давно в техникуме считали графическим методом (диаграмма Максвелла-Кремоны) и аналитическим (метод вырезания узлов). Думаю по этим запросам найдете массу литературы. Форма ограничивается вашей фантазией и экономией (кой). Количество расчитываемых вариантв вашей усидчивостью. Схема классическая. Обычно так коровники строят, только перелом в другую сторону. Нижний скат-стена, верхний-кровля.
Вот, на пример, два варианта (левая и правая части различаются слегка). Стрелочки - нагрузки на узлы. А там лепите их хоть из бруса, хоть из уголка.
Последний раз редактировалось plutarh, 18.12.2017 в 23:40.
plutarh вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 07:52
#27
kruz
Сообщение от plutarh Посмотреть сообщение
Идея неплоха, НО такими фермами не выйти в геометрию кровли. Посмотрите какой у человека угол перелома....
kruz вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 09:39
#28
plutarh
А что вас ограничивает? И не с такими переломами делают, а еще со световыми фонарями и с подкрановыми балками и не авсь - все расчитывают . Посмотрите на пролет, там больше 10 м. Ферма-то что доктор прописал.
Последний раз редактировалось plutarh, 19.12.2017 в 09:59.
plutarh вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 10:16
#29
kruz
Лично меня - ничего.
Рассчитать всё можно. Компьютер и бумага всё стерпит. И с фермой возится не надо. Берёте двутавр №40 и рисуете из него ломанную балку....
kruz вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 10:17
| 1 #30
рисуете из него
арку сегментами...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 10:26
#31
kruz
Ну да, вот такую фигню
kruz вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 10:28
#32
kruz, плоховато, что от распора никуда не деться .... ну а так что-то в этом духе
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 15:49
#33
plutarh
Зачем так усложнять. Лучше уж слиток подходящего размера и напильник в помощь.
арку сегментами...
Забыл, как две фермы опертые друг на друга называются... Старость...
plutarh вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 18:43
#34
kruz
Наоборот. Это самое простое.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 03:25
#35
archimer
Кто знает, как узнать, как расчитать несущую способность плит перекрытия, расположенных 3 продольными ребрами кверху и имеющих одно поперечное ребро? Т.е. плита как буква Ш. Высота ребер 230 мм, высота полки неизвестна, ширина плиты 1200 мм, крайние ребра от 65 до 80 мм на разных плитах, среднее продольное ребро толщиной 130 мм. Армирование неизвестно. Пролеты 5,54 м и 4,48 м. Опирается по стенам. Здание 50-х годов. Как я понимаю, это плиты ПРТм... Вот как понять только, можно ли опереть боковые стойки стропильной конструкции или сами стропила в тех схемах, что приложены к данной теме? Кажется если стойки распределить лежнем, то должно выдержать, но все-таки как проверить... Итоговая нагрузка со снегом, ветром и стропильной конструкцией вышло 331 кг/м2. Эти плиты нигде в гостах, каталогах не нашел, не с моими размерами.
archimer вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 16:30
| 1 #36
kostik-b124
это вам на битву экстрасенсов надо. только там не зная ни армирования, ни класса бетона возьмутся определить несущую способность плиты
kostik-b124 вне форума
Прошу помочь найти чертежи мансардной 4скатной ломаной кровли СергейВ. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.04.2017 16:36
Помогите проверить на прочность стропила вальмовой кровли! Виктория211 Архитектура 2 02.04.2013 18:51
Задача - спроектировать метал. обрешетку для декоративной кровли, каким пособием воспользоваться? Евгенiya Металлические конструкции 6 27.10.2011 10:39
Стропила кровли над рестораном. Деревянные, ЛСТК или проф.труба? Михаил К Архитектура 36 14.03.2010 11:41
стропила на кровли diek Другие CAD системы 4 13.09.2008 21:36
