Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите выбрать оптимальную конструктивную схему монолитного каркасного здания
Непрочитано 09.02.2018, 19:46
dmitrii.timon
Проектируемое здание по функционалу является придорожным автосервисом с сервисной зоной, зоной персонала и торговой зоной. В плане здание имеет Г-образную форму с размерами 66х33м в осях. По конструктивной схеме здание каркасное из монолитного железобетона. Здание одноэтажное, высотой 5,5м по верху монолитной плиты покрытия, за исключением зоны персонала в осях 1-3/А-Г, эта часть здания двухэтажная, высота этой части 8,0м по верху монолитной плиты покрытия.
Товарищи, имеющие опыт подобных зданий помогите снять ряд вопросов пожалуйста:
1. Нужно делать деформационный шов?
2. Есть рекомендация разновысотные части здания отделять деформационными швами. Так вот вопрос стоит ли зону персонала, которая двухэтажная и выше остальных частей здания, отделять деформационными швами? Или же в моем случае не значительная разность высот?
3. Если не надо разделять швами разновысотные части здания, то как я сам думаю сделать один деформационный шов по оси "3". Вопрос такой тогда - блок в осях 3-11 получается без ядра жесткости, допустимо ли в моем случае так сделать?
4. Как лучше расположить балки в плитах перекрытия? В приложенных чертежах есть два варианта на листах 5 и 6.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Сервис КР.dwg (3.03 Мб, 63 просмотров)
Тип файла: pdf Сервис КР.pdf (1.35 Мб, 272 просмотров)
Тип файла: rar Сервис.rar (237.5 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось dmitrii.timon, 12.03.2018 в 20:25.
Непрочитано 14.02.2018, 12:28
#41
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
С жесткими вставками не заармируешь автоматом, как с этим быть?
переводишь усилия в КЭ в усилия балки - а потом "ручками".
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 13:23
1 | 1 #42
konstryktor
А что мешает взять армирование, которое получилось по расчету с жесткими вставками?
konstryktor вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2018, 13:32
#43
dmitrii.timon
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Я тоже всегда так делал
dmitrii.timon вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 02:31
1 | #44
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Мешает то, что стержень, подвешенный на ж.в., будет сжатоизогнутым, с преобладанием N>>M со всем вытекающими.
Вот темы с обсуждением данного вопроса: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33609&page=23 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101558
----- добавлено через 51 сек. -----
Это понятно, но не слишком прогрессивно в наш век
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Последний раз редактировалось Vovas_91, 15.02.2018 в 02:43.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 09:42
1 | #45
konstryktor
Ну я считаю, что жесткие вставки нужны чтобы смотреть прежде всего пролетную арматуру. Если рассматривать пролетное сечение, то будет растянуто изогнутый. Сколько ни считал всегда момент преобладал над продольным усилием. Считаю, что при использовании жестких вставок нужно задавать полную высоту стержня (вместе с плитой). А арматуру над опорами при таком подходе смотреть в плите, либо в схеме без жестких вставок.
Непрочитано 15.02.2018, 10:33
1 | #46
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
да, всё верно... Про сжатоизогнутый стержень, это я фигню сморозил...
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 10:35
#47
dmitrii.timon
А можно поподробней этот процесс рассказать? Правильно я понимаю что берем усилия в стержне из расчетной схемы и в Арбате по этим усилиям в закладке "сопротивление ж/б сечений" подбираем армирование?
Непрочитано 15.02.2018, 10:37
1 | #48
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от dmitrii.timon Посмотреть сообщение
N*e
e - высота ж.в.
N - продольная сила.
Потом это значение (N*e) складываешь с Мх и считаешь.
Как то так вроде...
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 11:45
1 | #49
Axe-d
иллюстратор
да
N*e
e - высота ж.в.
Как то так вроде...
Плюс M (момент в балке),
е, по идее, надо задавать до середины высоты сжатой зоны бетона, но, не особо заворачиваясь, я в запас беру до верхней грани.
Способ, тем не менее, по прежнему не отменяет вопрос относительно выбора ширины полки тавра для ручного расчета.
Вот еще древний материальчик с несколько иными выводами про наиболее удобный способ моделирование подбалок
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 09:43
1 | #50
Mistake
Личинка проектировщика
В схеме с жесткими вставками стержней, подбираешь надопорную арматуру плиты и пролетную (для средних пролетов).
Обнуляешь крутильную жесткость крайних балок, и подбираешь пролетную арматуру крайних пролетов.
Обнуляешь изгибную жесткость плит и удаляешь ж.в. - подбираешь армирование средних балок, для крайних добавляешь крутящий момент со схемы с ж.в. с учетом приведенного модуля упругости плит.
Offtop: Потом забиваешь на это все и считаешь схему "которую стандартно предлагает SCAD"
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 10:56
#51
dmitrii.timon
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Что же так все сложно то, я раньше не знал об этом и результаты сразу из схемы брал, теперь у меня не очень хорошие мысли гуляют в голове.
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 11:00
#52
dmitrii.timon
Подскажите пожалуйста, ведь можно же колонны в деформационном шве поставить на один фундамент? Для полного понимания прикладываю план фундаментов где красной рамкой выделил нужное место.
Тип файла: pdf План фундаментов.pdf (72.8 Кб, 23 просмотров)
Непрочитано 16.02.2018, 12:04
1 | #53
konstryktor
Тогда это температурный шов получится. В деформационном фундамент тоже должен разрезаться.
Непрочитано 16.02.2018, 12:24
#54
Омская птица
В постпроцессорах выбираешь поперечное армирование, далее информация об элементе и там вкладка армирование, далее результаты армирования в верхнем меню выбираешь поперечное армирование.
В Лире пишет сколько требуется на кручение и сколько на поперечную силу.
Или вы все хомуты "анкеруете" на кручение?
Омская птица вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 12:25
#55
dmitrii.timon
А в чем деформационный шов отличается от температурного в моем случае? Для меня есть понятия как температурного и осадочного деформационного шва. В моем случае и я и спрашиваю у людей имеющих опыт в подобных случаях нужно ли здесь делать шов, который по сути будет осадочный?
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Там тоже можно отдельно посмотреть сколько требуется только на кручение.
Последний раз редактировалось dmitrii.timon, 23.05.2018 в 10:03.
Непрочитано 16.02.2018, 13:04
1 | #56
konstryktor
А в чем деформационный шов отличается от температурного в моем случае? Для меня есть понятия как температурного и усадочного деформационного шва. В моем случае и я и спрашиваю у людей имеющих опыт в подобных случаях нужно ли здесь делать шов, который по сути будет усадочный?
Учитывая небольшую этажность и нагрузки можно сделать и на общих фундаментах, но нужно прикинуть разность осадок и уравновесить давление под подошвой фундамента (сделать ассиметричным в соответствии с нагрузкой). Либо как вариант перенести шов в соседние пролеты в которых нет перепада высот.
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 13:21
#57
dmitrii.timon
Если делать ассиметричным, то лучше и на разных фундаментах тогда делать.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2018, 12:59
#58
dmitrii.timon
Наконец-то собрал и посчитал схему, другим объектом был занят. Схема собрана в SCAD21, если нужно могу попробовать в 11.5 версии пересохранить.
Возникают вопросы:
1. По армированию пилонов, помогите определиться с армированием. В некоторых местах, в частности, где двухэтажная часть локализовано очень завышенное армирование, не пойму стоит ли на это обращать внимание, возможно это издержки программы. Пилоны думаю армировать, так как шириной они 900мм, арматурой ∅20 или 25 с шагом 160мм.
2. По армированию балок, пока не анализировал схемы с жесткими вставками и без них, думаю разница не значительная будет. Не могу понять если заходить в информацию об элементе, то над опорой просит самое большое армирование – 4 стержня ∅25, но если провести экспертизу ж/б элемента, то достаточно 3 стержня ∅25, кто нить знает в чем тут загвоздка?
Вопрос по хомутам в балках, в основном ровное армирование, но выделяется несколько участков где требуются хомуты ∅12 с шагом 50мм. Мне кажется, что из 12-ки трудно делать хомуты и принимается обычно не больше 10-ки, кто что может сказать поэтому вопросу?
3. По армированию колонн, опять же во всех ровное армирование, но опять одна колонна выделяется в осях Б/3. Кто как думает почему возникает такое явление? И какое в итоге армирование принять в колоннах?
----- добавлено через ~7 ч. -----
Это как правильно сделать?
Как это сделать?
Тут я вообще запутался, как то поподробней можно описать как это сделать?
Тип файла: rar Сервис.rar (238.9 Кб, 9 просмотров)
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3817 13.04.2024 16:20
Как правильно описать конструктивную схему здания? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 13 16.01.2024 14:11
Обследование каркасного здания vitalii1989 Обследование зданий и сооружений 18 21.07.2015 13:18
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. Ryntik Основания и фундаменты 20 20.03.2013 14:12
Помогите выбрать тип перекрытия для реконструкции здания Merry go Конструкции зданий и сооружений 17 24.06.2011 21:35
