11.02.2013, 14:31 | #1 | |
Ассоциативность размеров в autocad MEP 2013
Команда: СПИСОК
Выберите объекты: найдено: 1 Выберите объекты: РАЗМЕР Слой: "0" Пространство: Пространство листа Лист: Лист1 Метка = 2f08 ассоциативность: нет тип: вертикальный 1-я выносная - определяющая точка: X= 42.738 Y= 148.252 Z= 0.000 2-я выносная - определяющая точка: X= 43.379 Y= 110.652 Z= 0.000 размерная линия - определяющая точка: X= 47.618 Y= 110.652 Z= 0.000 положение текста по умолчанию : X= 45.491 Y= 129.452 Z= 0.000 текст по умолчанию размерный стиль: "ГОСТ" Аннотативный: Нет P.S. Что касается переменной DIMASSOC: "Новое значение DIMASSOC <2>:" |
Создать > шаблон acadiso3D.dwt. Произвел трассировку, в листе поставил размеры (_dimlinear)
Вы имеете ввиду AD-размеры? Я ими не умею пользоваться. ??? Последний раз редактировалось asiii, 11.02.2013 в 18:10. |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Ассоциативность работает. Нарисуйте отрезок в модели, перейдите в лист, поставьте размер и убедитесь.
Ассоциативность не работает, похоже, только с этими объектами. Выход - отключить ассоциативность, настроить масштаб измерений текущего размерного стиля.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Жаль. Ассоциативность для размеров трубопроводов не помешала бы.
asiii
На мой взгляд здесь какая-то путаница. Ассоциативность позволяет отслеживать изменения размера объекта, скажем было 700, изменили на 500, размер пересчитался и выносные линии отследили новое положение. У вас же проблема с масштабом. Я же предложил рисовать в проекте http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94681 и образмеривать в видах, тогда не будет проблем с масштабом. Кроме того вам понадобятся горизонтальные разрезы чтобы корректно показать трубы с размерами, выносками и скрытыми линиями на чертеже. Ассоциативность пока поддерживается только для ACA (архитектурных) объектов, зато выноски работают, что и демонстрирует этот ролик. http://www.screencast.com/t/UB4FMNEBIdk |
Учебный проект Autocad MEP 2012RUS | VitalyAF | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 43 | 08.09.2016 09:35 |
Можно ли рассчитать гидравлики трубопроводав в autocad mep 2010-е | qdavid | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 27.12.2011 11:58 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
