Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Пытаюсь добавить объект в download.
Нажал кнопку "Отправить" - никакой реакции. Попробовал в IE (сначала это я в хроме был) - то же самое. Ни надписи там "Подождите, идёт добавление...", ни полосы хода загрузки файла, ничего. После какого-то времени вывалилось "Веб-страница недоступна" (или "Не удается отобразить эту страницу" в IE). Я так и не понял, это глюк какой-то или так и должно всё происходить (без информирования пользователя о ходе загрузки и всё такое). Просто я в dnl последний раз что-то закидывал несколько лет назад, в общем, мягко говоря, не каждый день я туда файлы заливаю. Поэтому как оно должно быть - не знаю. |
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Вот захожу я на 3 страницу одного из разделов, потом выбираю тему. И при выходе из темы (нажимаю кнопочку "назад"), все возвращается на первую страницу этого раздела. Вот, надеюсь понятно описал.
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
Спасибо. Теперь удобнее
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
Так и не нашел нигде информации об ограничениях по объему загружаемых файлов в раздел Download. Да и вообще нет инструкции по этому разделу. Ткните носом пожалуйста, если я плохо искал. |
Java/Kotlin backend Регистрация: 03.02.2006
может все же сделать перед загрузкой файла проверку его размера.
просто скриптом вытащить из свойств его размер. проблемы могут возникнуть с правами запуска, доступа и с подменой свойства, но в 80% случаев этот механизм будет работать. Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 14.01.2016 в 14:09. |
Гугл поисковик не индексирует книги .djvu с текстовым слоем в Библиотеке.
Вот книга https://dwg.ru/lib/921. Поиск по тексту на сайте не дал результатов. По глобальному поиску находится эта книга .djvu, выложенная на других ресурсах. |
Апгрейд "Галереи" на dwg.ru. Cбор пожеланий. | Admin | Разное | 37 | 04.05.2013 15:31 |
Апгрейд "доски объявлений" на dwg.ru. Cбор пожеланий. | Admin | Разное | 9 | 21.03.2013 14:04 |
Перечень пожеланий по Revit и Civil | Кулик Алексей aka kpblc | Revit | 3 | 05.11.2009 18:07 |
