Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ванты в Scad. Проблемы с нелинейным расчетом.
Непрочитано 09.01.2011, 23:00
hotvolk
Ребят подскажите в чем дело, делаю однопоясную висячую конструкцию, несущие элементы естественно канаты, задаю через специальные элементы. Знаю что надо выполнять нелинейный расчет, но пишет что при предварительном напряжении система изменяема. Линейный расчет выполняет нормально, но уже привирает с эпюрами моментов (в вантах моменты). Вот собственно и вопрос, где эта изменяемость спрятана??? схему могу выложить..
Непрочитано 31.01.2011, 23:08
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
да не ванты крепить, а стержень, который ванты держат
а можно скриншот что ли такого чуда. сижу и понять не могу - а на кой такую систему лепить?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 09:30
Dakar
Две стойки верхними узлами соединены шарнирно с ригелем. Стойки закреплены нижними узлами шарнирно. По диагонали расположены вантовые элементы работающие на растяжение. К ригелю приложена горизонтальная нагрузка.
СКАД при расчете данной задачи в нелин постановке с применением вантовых элементов орет про ГИС. Руками эта задача считается в 5 минут. Если колонны закрепить внизу жестко - оры прекращаются, но данная задача меня не устраивает.
вот такая задача. упрощенный связевой блок. Только не переходите к необходимости выполнения таких задач. Меня интересует возможность.
Dakar вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 19:35
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Forrest_Gump, представьте себе вертикальный консольный стержень, нижний конец которого закреплен по xyz, а верхний закреплен тремя преднапряженными вантами между которыми 120 грудусов в плане. С точки зрения строительной механики система неизменяема, но скад вам ее не посчитает. И дело даже не в практическом применение, а в некорректной реализации расчета в программе.
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 20:04
Forrest_Gump
Щелково МО
to Dakar - с примером упрощенного связевого блока завтра покопаюсь.
to SergeyMetallist - ну я бы не стал сильно пинать разработчиков скада (хотя они достойны пары синяков), но все-таки не стоит забывать, что МКЭ - это численный метод. поэтому прямой перенос расчетной модели из аналитики не всегда правомерен/работоспособен. достаточно слегка подумать и вполне реально обойти проблему.
Тип файла: rar Ванты.rar (825 байт, 288 просмотров)
Непрочитано 01.02.2011, 21:18
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
А зачем обходить, просто мимо проходить. Есть же продукты, в которых это нормально реализовано....
Непрочитано 01.02.2011, 21:23
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
канешно, зачем ездить на жигулях... когда есть феррари да астон мартины...
Непрочитано 01.02.2011, 22:56
#27
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Никого ни к чему не призываю. Нравится - пользуйтесь. Мне и самому до недавнего времени приходилось постоянно бороться со всякого рода недоработками и недоделками скада. Альтернативы просто не было... Но упорная проработка вышестоящих инстанций, дало свои плоды, и нормальное ПО было выбито.
Непрочитано 23.03.2011, 12:39
#28
SQRT
Сколько ни сравнивал геометрически нелинейный расчет в Лире и SCADe результат один:
Лира - результаты, возможно, похожи на то то приемлимое.
SCAD- прямо противоположные з. смыслу: деформации и усилия наоборот , даже меньше чем при нелинейном р-е.
А уж ванты и не смотрю.
SQRT вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 11:13
#29
Роман Петелин
Добрый день. Я тоже столкнулся с проблемой при расчете вант в SCAD 11.5. Создавать отдельную тему считаю нецелесообразным. Потому прошу помочь здесь тех, кто может это сделать. Я прилагаю свою схему, подскажите, что я делаю не так. Это мой первый опыт расчета вант в SCAD, и самой программой пользуюсь недавно, соответственно мог допустить простую и очевидную ошибку.
Тип файла: spr Балка + ванты.SPR (10.0 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось Роман Петелин, 08.02.2017 в 11:15. Причина: Исправление орфографии
Роман Петелин вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 14:48
#30
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Подскажите, пжлст, в Скад 21.1, на ванты можно задать температурную нагрузку?
Если нет, то как можно выйти из положения, альтернативный метод, через натяжение?
Последний раз редактировалось 100k, 12.03.2017 в 14:55.
100k вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 18:07
| 1 #31
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
похоже нет...
зависит от цели
попробуйте выполнить линейный расчет (для нахождения изменения продольной силы примерно равной дельтаH - изменению преднапряжения)
Последний раз редактировалось olf_, 12.03.2017 в 18:12.
olf_ вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 18:16
#32
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
А ванты заменить на ферменные элементы? Или делаете оболочку какую-то сложную с отключающимися элементами?
frostyfrost вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 18:24
#33
100k
olf_, frostyfrost,
Я даже удивился
Как бы часто делают преднапряжение температурой в стржнях, наверное надо идти от обратного, задавать температуру доп преднапряжением.
В вантах, в Скаде, вроде бы не получается задать температурную нагрузку на ванты, а меж тем, при колебаниях температуры +-40, должна сильно меняться продольная сила в вантовом элементе. Например помню, при расчетах мачт (в другом ПО), очень сильно менялись усилия как в вантах, так и стволе мачты и к-т устойчивости системы тоже.
Пока не ясно, как задать нагрузку от температуры на вантовые элементы в скаде.
100k вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 19:24
| 1 #34
Trendkill
В 11.5 при задании на ванты температурной нагрузки происходил какой-то ужас, усилия взлетали до небес, а сооружение складывалось в три погибели. Приходилось вручную определять изменение напряжения в оттяжке с учетом сжатия/расширения стержневой части конструкции. В 21-ом скаде разработки прочухали проблему, но вместо того, чтобы ее решить просто убрали возможность накладывать температуру на ванты, оставив такую возможность только для стержней. Таким образом, в нем достаточно приложить к вантово-стержневой схеме температуру, найти усилие в ванте, а дальше прибавить/отнять разницу натяжения ванты при заданной дельта Т без учета ее совместной работы с остальной конструкцией.
Trendkill вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 04:11
#35
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
не заметил, вы просто не нащупали корректный режим работы SCADа. Любая расчетная прога не может быть заточена под "нажал на кнопку - получил любой необходимый результат", здесь как с девушкой...
- ??? (а где учет взаимного влияния в системе оттяжки+ствол)
Например для мачты с 1 ярусом задавал отдельный файлик с летним натяжением вант и только температурной минусовой нагрузкой на всю схему. При нелинейном расчете (шагово-итерационный метод 0,1х10=1) выдавались/ось корректные/ое "зимние" усилия/ие в оттяжке - N (летнее преднапряжение + прирост от изменения температуры с учетом смещений узлов схемы) равное "зимнему" преднапряжению.
p.s.: может ошибка состояла в том что абсолютно все было втиснуто в один расчетный файл?
-??? (а где учет взаимного влияния в системе оттяжки+ствол, где учет смещений узлов схемы и изменения длин элементов)
Последний раз редактировалось olf_, 13.03.2017 в 04:54.
olf_ вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 08:47
#36
100k
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Что-то я вас не понимаю. Изменение температуры в стволе не окажет существенного влияния на усилия всей системы, а вот изменение температуры вант (натяжения вант) окажет. Так же не тривиальная задача порядок натяжения вант и усилия натяжения, что бы выйти на проектные значения преднапряжений вант, в Скаде, как я понял, это никак не решено.
100k вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 06:48
#37
ETCartman
Кому интересна эта тема - тут попытка обстоятельного тестирования вантового элемента, сравнение с книжными примерами.
ETCartman вне форума
SCAD Проблемы с расчетом монолитной плиты Engineer SV SCAD 7 19.07.2010 16:29
Проблемы с экспертизой расчетом каркаса mainevent100 Расчетные программы 11 30.06.2010 17:06
SCAD\ Помогите с расчетом арочника HalfBlood SCAD 18 12.11.2009 16:52
Проблемы (глюк) с кнопкой "Металл" в SCAD 11 при подборе сечений ФАХВЕРК SCAD 6 12.11.2009 11:18
SCAD. Возникающие проблемы SIEM SCAD 22 03.07.2008 16:58
