Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели.
Результаты опроса: Что Вы используете для печати из данного списка ?
Предпочитаю обводить рамки руками 50 35.97%
Использую другие методы (своя программа) 18 12.95%
Программа РЕВЕРС. 31 22.30%
Создание Layout, от bargool 11 7.91%
Автоматическое создание листов, от swell 3 2.16%
Lisp - Распечатка нескольких листов, от sasha_lif 9 6.47%
!Plot_U - Макрос автоматической печати 13 9.35%
Vport_pp - Создания видовых портов из модели, от Boxa 6 4.32%
Batch Publish - публикации чертежей, от JTB World 1 0.72%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 03.10.2013, 14:15 6 |
maratovich
г. Самара
В данной теме будут собраны ссылки и описание на lisp, vba или иные программы которые позволяют упростить и автоматизировать печать множества рамок (форматов) из пространства модели, а так же перевод данных рамок в пространство листа.
Также предлагается обсуждать данный вопрос и варианты решения.
Убедительная просьба - не писать, что данная методика не верна и правильно выводить на печать из листов при помощи подшивки, не все могут понять и освоить подшивку и многим нравится (приходится) создавать рамки в модели. Не засоряйте тему.
Ссылки будут добавляться по мере обсуждения.
Список возможных вариантов:
1. Программа РЕВЕРС - автоматический поиск и пакетная печать множества рамок оформленных в пространстве модели и листов, автоматическое создание листов из рамок модели и многое другое.Сайт программы
Версия 3.6
Единственная программа которая сделает всё что Вам надо с минимальным количеством действий
Программа РЕВЕРС позволяет выполнить:
- автоматический поиск и пакетная печать множества рамок оформленных в пространстве модели и листов;
- автоматическое создание листов из рамок модели;
- автоматическое сохранение рамок в отдельные файлы;
- автоматическое создание ведомости чертежей;
- автоматическая нумерация страниц;
- поиск и пакетная печать обычных рамок и рамок динамических блоков;
- поиск рамок СПДС и рамок находящихся во внешних ссылках;
- поиск рамок созданных отрезками;
- автоматическое создание форматов листов и основной надписи (СПДС и ЕСКД);
- удобное заполнение основной надписи (СПДС и ЕСКД);
- автоматическая пакетная печать чертежей больших форматов на малых принтерах.
Видео уроки:
Общие принципы работы программы РЕВЕРС
Пакетная печать чертежей оформленных в пространстве модели AutoCAD
Печать PDF файлов с уникальным именем из пространства модели AutoCAD
Пакетная печать PDF с авторазворотом на принтер DWG to PDF
Копирование рамок в отдельные файлы
Создание ведомости чертежей в программе AutoCAD
Создание основной надписи и размерной рамки AutoCAD
Поиск рамок созданных отрезками в AutoCAD
Множественный выбор слоёв для поиска рамок
Поиск рамок СПДС и во внешних ссылках
2. Создание Layout для чертежей, оформленных в модели от bargool
Автоматическое создание листов по рамкам, указанным пользователем в модели. Автоматический выбор форматов бумаги и настройка листов.
Принцип работы:
Программа формирует предварительный список настроек листа, с форматами бумаги
Список формируется двумя способами
Из DWG to PDF.pc3
Выбираются все пользовательские форматы
В конец списка добавляются форматы, начинающиеся на "ISO A.."
Область печати выставляется "Лист"
Единицы измерения - миллиметры
Масштаб 1:1
Стиль печати - acad.ctb. Позже буду брать из файла конфигурации
Имя настройки берётся из имени формата бумаги. Если встречаются символы из ряда "\<>/?"":;*|,=`" - убираются
Из файла шаблона
Копируются пользовательские именованные настройки печати, доступные из диалога "Page setup"
Повторяю. Пользовательские настройки. Не листы, а именно настройки
Ещё раз. В листы не заглядываем ВООБЩЕ
Соответственно, имя настройки печати не должно начинаться с символа звёздочки "*"
- Запрашивает у пользователя "референтный размер".
Используется для определения масштаба рамки. По-умолчанию это 185 мм. - длина основной надписи
- Запрашивает у пользователя противоположные углы рамок
Слева-направо, сверху-вниз, или наоборот - не важно
Привязка принудительно выставляется "конточка"
- На основе масштаба и списка форматов определяет наиболее подходящий
При этом используется строго ориентация из "списка". Ориентацию с книжной на альбомную и обратно программа произвольно не меняет. Строго по "списку настроек"
- По выбранным форматам бумаги создаёт листы
В чертёж добавляет подходящие именованные настройки из "списка", настроенные на нужный формат бумаги
Присваивает созданным листам соответствующие именованные настройки
- Создаёт видовой экран, "смотрящий" на рамку, указанную пользователем
Процесс работы:
Для вызова программы введите в ком. строку lfm
Либо задайте номер первого создаваемого листа, либо используйте опции ком. строки
Укажите "референтный" размер
Указывайте рамки, кликая по противоположным углам рамок.
Опции ком. строки см. соответствующий раздел
По окончании жмите escape или используйте опцию P
3. Автоматическое создание листов для чертежей, оформленных в модели от swell{d} (на данный момент работает только в NanoCAD)
Необходимые условия для работы скрипта:
Рамки листов должны быть начерчены в масштабе 1:100.
Готовые рамки можно скачать по ссылке (80.43 kB; загрузок: 71)
Рамки для чертежей должны быть в блоке. Скрипт заточен под 4 вида листов:
А1 альбомный (блок "КЖ-А1")
А2 альбомный (блок "КЖ-А2")
А3 альбомный (блок "КЖ-А3")
А4 книжный (блок "КЖ-А4")
Должен быть установлен PDFCreator (тестировалось с версией 1.6.2)
Алгоритм действий скрипта:
Удаляем все существующие в чертеже листы
Ищем в модели все блоки рамок, сохраняем их идентификатор и положение
Сортируем листы по горизонтали, сортируем во вертикали
Создаём настроенные листы для всех рамок в пространстве модели
Видео-иллюстрация работы скрипта
Запустить на печать все листы разом можно через Файл - Пакетная печать…
4. Lisp - Распечатка нескольких листов одновременно от sasha_lif
Фишка моей проги, что руками НИЧЕГО не надо по одному выделять. Скопом секущей рамкой выбираете область чертежа в моделе. Автоматически находятся синие рамки- полилинии, лежащие на отдельном слое format (на этом слое кроме них, не должно быть ничего другого), и по ним распечатывается все чертежи.При этом чертежи могут быть произвольного масштаба! См. чертеж с образцом.
Если у вас , я так думаю, под блоками нет этой особого прямоугольника, то можно зайти в блок, создать эту полилинию по наружному краю блока на слое format, сохранить блок, и затем командой BURST взорвать эти блоки. Это делать на копии чертежа. После этого печатай командой ASD.
Обсуждение темы здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86922&page=3
Видео работы:
http://www.youtube.com/watch?v=4HWgD...ature=youtu.be
5. !Plot_U - макрос автоматической печати из модели Autocad
Макрос для печати позволяет быстро распечатать из модели Autocad листы формата A0,A1,A2,A3,A4. Для этого нужно
- обвести все чертежи полилинией (каждую форматку отдельно);
- поместить эти полилинию на определенный слой (по умолчанию "Formatka");
- запустить макрос настройки (поиск форматок, выбор принтеров, стилей и порядка печати и т.п.);
- запустить макрос автоматической печати.
Последнюю версию макроса можно взять тут - http://engineerbox.ru/plot_u
6. Vport_pp - Программа для облегчения создания видовых портов из модели. от Boxa
Программа написана на VB.Net под AutoCAD.
Представляет из себя библиотеку (dll) загружаемую в autocad командой: _Netload
Создаем Впорты из модели.
Масштаб впорта берется из названия размерного стиля
  • М100 или М100 - масштаб 1/100
  • М050 или М50 - масштаб 1/50
  • М025 или М25 - масштаб 1/25
  • М020 или М20 - масштаб 1/20
  • и т.д.
TODO Вот это необходимо корректировать. Программа должна сама, на основе примитивов попавших в прямоугольник впорта, выставить необходимый масштаб впорта. Т.о. программа должна проанализировать размеры, блоки и др. элементы и понять какой необходимо выставить масштаб.
Команды
  • BX_VPORT_PP
  • bx_datainput
Условия работы
Наличие доступа в интернет.
Описание и схема работы
Запускаем команду.
Автокад автоматически переключается на пространство модели
Если программа не смогла определить масштаб, то спросит его у пользователя.
Далее указываем диагональ прямоугольника который нужно вывести в лист
После указания всех точек автокад автоматически переключается на последний использованный лист
Указываем точку вывода впорта, указанная точка будет соответствовать геометрическому центру порта
Впорт автоматически создается на нужном слое («КЖ_Видовые окна») с нужными настройками
Скачать программу можно тут:vport_pp.7z
Примечание
Видео
ссылка на youtube
7. Batch Publish - приложение для AutoCAD® упрощает процесс публикации чертежей в формате DWF и / или PDF.
Это приложение для AutoCAD® упрощает процесс публикации (зарисовки) наборы чертежей в формате DWF и / или PDF.
Этот плагин может быть использован с AutoCAD, чтобы упростить процесс публикации наборов чертежей в формате DWF и / или PDF. Она работает как команда в AutoCAD - в отличие от отдельного исполняемого - и использует отдельный исполняемый файл для мониторинга состояния здоровья AutoCAD и перезапустить его по мере необходимости. Статус операции периодического издательского хранится на диске, что позволяет подобрать откуда она была прервана, а также для любого удалось документы на повторное без, начиная с нуля. Настройка доступна только публиковать рисунки, которые были изменены, так как они были в прошлом опубликованы, что делает его легче публиковать наборы документов на регулярной основе.
8. PlotSPDS - Печать для СПДС CS от doctorraz
Возможности утилиты:
автоматическое распознавание форматов СПДС GraphiCS;
автоматическая ориентация форматов (портрет, альбом);
автоматическое масштабирование форматов (даже если в чертеже разные масштабы);
печать в многостраничный PDF (принтер AutoCAD DWG to PDF);
одинаково работает в пространстве модели или листа;
печать форматов селектом AutoCAD или выбранным слоям;
печать с предварительно настроенным или пользовательским стилем печати;
печать с прозрачностью;
печать на разные принтеры в зависимости от настроек.
Для работы скрипта необходим СПДС GraphiCS.
Описание и настройки: http://doctorraz.blogspot.ru/2015/08/PlotSPDS.html
Видео работы:
Печать только форматов СПДС GraphiCS
9. Lisp - Создание листов и видовых экранов на них от Andrey_13
Программа создаёт листы с видовыми экранами, совпадающими c рамками листов.
Вызов командой "_Addlay".
Указать слой с рамками чертежей (рамки выполнить в виде прямоугольников либо в виде блоков).
Обсуждение темы здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124456
10. Программа Склейка (Skleyka) - Автоматическая печать больших чертежей на нескольких малых листах.Сайт программы
Версия 5.0
Склейка (Skleyka) - дополнение к AutoCAD, nanoCAD, BricsCAD, ZWCAD+ позволяет выполнить:
• Автоматическая печать чертежи формата А1 на нескольких листах А4 или А3.
• Автоматически разделить чертежи на малые части, для последующей печати на бумагу, в PDF и другие форматы.
Возможности программы Склейка (Skleyka):
• Выбор установленного принтера, формата бумаги и стилей печати;
• Выбор различных масштабов печати;
• Возможность принудительного вписания чертежа в требуемое количество листов;
• Возможность указания количества листов для вписания как по горизонтали, так и по вертикали;
• Возможность печати с различной ориентацией листов;
• Дополнительны настройки печати и программы;
• Просмотр перед печатью листов малого формата;
Видео уроки:
Быстрая печать больших чертежей на малых принтерах
11. Программный комплекс Bprint - позволяет быстро сохранить все чертежи в PDF или DWG отдельными файлами или "книгами"
1. Ссылка на сайт программы.
http://ries.pro/
(на сайте распространение программы не настроено)
2. Краткое описание
Программный комплекс Bprint позволяет быстро сохранить все чертежи в PDF или DWG отдельными файлами или "книгами" при этом присваивая конечным файлам имена из шифра каждого чертежа на транслите. Алгоритм программы выстроен под требования ООО "РН-УфаНИПИнефть". (Работает на версии Автокад 2013)
3. Расширенное описание.
Программу возможно запускать в нескольких одновременно запущенных Автокад, что ускоряет процесс сохранения в разы (актуально для нескольких сотен чертежей).
К программе прилагается макрос по нумерации чертежей:
1) Нумерация шифров чертежей для стадии "П" (нумеруется сам шифр каждого чертежа);
2) Нумерация листов чертежей для стадии "П" и "Р" (нумеруется ЛИСТ ЛИСТОВ на основании шифра);
3) Проверка на ошибки в шифрах (программа укажет на лист, где допущена ошибка в шифре);
4) Подготовка к пакетной печати (формирования транслита шифров чертежей и областей печати).
подробнее тут:
Информация о структуре динамического блока и работе макроса
* - Для некоторых функций есть требования к оформлению.
К макросу нумерации чертежей прилагается динамический блок рамки чертежа:
1) Первый, последующий и без штампа лист;
2) Стиль заполнения рамки под требования ООО "РН-УфаНИПИнефть";
3) Все стандартные книжные и альбомные форматы. Нестандартные (кратные) форматы от А4х3 до А0х3;
4) Настройка логотипа организации (содержание в одном блоке множества логотипов);
5) Основное преимущество динамического блока массовое изменения заполняемых данных штатными средствами Автокад;
6) Поля "дата" находится в отдельном слое, что позволяет при необходимости скрывать датую.
подробнее тут:
Функционал Bprint:
1) Один лист чертежа сохраняется в один PDF/DWG файл;
2) Несколько листов чертежа сохраняются в одну PDF/DWG -книгу (возможность создавать множество книг и производить выбор книг);
3) Отправка на печать всех или выбранных чертежей (для кратных/нестандартных форматов требуется настройка МФУ);
4) Выбор масштаба листов чертежей;
5) Имена файлов PDF/DWG присваиваются из атрибута конкретного листа (изменяется в настройках);
6) Внесение и изменение размеров форматов в конфигурационном файле;
7) Настроенный стиль печати.
подробнее тут:
Подробное описание работы программы
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
Последний раз редактировалось maratovich, 20.12.2016 в 17:37.
Непрочитано 25.09.2017, 17:16
#261
Сергей812
Имхо, что эффективно, то и правильно.
Никакого холивара, но уже задрало когда строители электриков учат. Разная специфика и нюансы работы
ну какой холивар - есть либо корпоративные стандарты работы и оформления, либо колхоз разной степени вменяемости. Приличный корпоративный стандарт за последние несколько лет работы видел у одного! Заказчика, у остальных дело останавливается зачастую на чужих кривых шаблонах - но, главное, со своим лейблом)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 07:51
#262
allar8
Но мы имеем "просто увидел в вашем посте сочетание "менеджер подшивок" и посмешил затоптать в грязь крамолу.
Еще раз повторюсь подводя итог по постам начиная с #200. Не "просто увидел" а имел значительный опыт работы с подшивками и листами. И чем больше у меня этот опыт становился, тем больше я понимал несовершенство этого механизма для работы в области РЗА и электрики, повторюсь (ничего не имею против других отраслей, может там этот механизм и самодостаточен). В результате мучений с подшивками и листами - я работаю в основном только пространстве модели и для печати использую тоже вроде бы казалось самодостаточный механизм печати с использованием файлов dsd, однако стандартный менеджер _publish не позволяет быстро создавать файлы dsd. Для этого разработал в excel программку (см. выше). Но и тут не все идеально, в связи с чем меня и заинтересовал своим движком Реверс. По сути мне бы Реверс нужен только для того, чтоб создавать эти dsd файлы - но он может только для создания pdf. В общем основное преимущество программы Реверс лично для меня это избавление от ручной работы настройки каждого формата в каждом новом файле и наличие автоматического поиска рамок в пространстве модели, избавляющий от зависимости наборов печати от координат расположения рамок. Вот бы этот алгоритм доработать до полноценного создания любых файлов dsd, я был бы полностью доволен. Признаюсь честно я сам не сторонник покупать дополнительные расширения автокад - расширений и так полно бесплатных. Самому конечно процесс создания расширений интересен но по роду деятельности на это не хватает времени. Может на пенсии и сам займусь разработкой всяких лайфхаков для Автокад))), если конечно к тому времени сами разработчики не доведут этот продукт до полного совершенства))).
allar8 вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 08:06
| 1 #263
baksconstructor
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Напишите разработчику, он адекватный, под нас много чего допиливал.
противоречит
Странно, вроде аксиома - если сам не можешь попроси другого, дай ему денег и будь доволен. Почему у других должно быть время (если у Вас нет) на то, что вам надо и хотите бесплатно, они такие же люди, работают и кушать хотят...
baksconstructor вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 08:09
#264
allar8
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Раговаривал с ним по скайп, еще раз поторюсь, сказал технически невозномжно.
Но если б реализовали мои хотелки, готов был бы даже полную за 1900 купить лично для себя
Не стороник покупать если есть подходящая, лично для меня, альтернатива, а если нет то разок и можно приобрести
allar8 вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 08:36
1 | #265
baksconstructor
проходили, это у него стандартный ответ, когда некогда или нет стимула.
Непрочитано 26.09.2017, 08:37
#266
allar8
ок, спс
allar8 вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 08:38
#267
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
allar8, а в реализации чего проблема состоит?
у меня тоже есть свой "костыль" по реализации печати в автокаде. написан конечно хреново, но работает.
мысль такая - создаются именнованные пейдж сетапы для печати, в которых настраиваются принтеры. потом, когда программа находит подходящий формат (по размерам из списка пейд сетапов), она подменяет координаты площади печати и отправляет на печать формат.
таким образом, настройки печати хранятся в файле. т.е. один раз настроить шаблон и использовать его и нет проблем с назначением форматов и печати.
или когда например надо заменить настройки для всех листов разом (или просто занести эти настройки в пустой файл), то можно воспользоваться функцией экспорта настроек. т.е. опять же выбираем шаблон и с него переносим настройки пейд сетапов.
таким образом, можно создать несколько файлов с разными настройками пейд сетапов (принреты офиса, ПДФ внешний, ДВГ то ПДФ и так далее. любые наборы. и храниться они будут в файлах автокада).
есть конечно ограничения. некоторые нельзя обходить (например, рамка формата должна быть нарисована честным размером листа, т.е. нельзя нарисовать рамку в масштабе 1:100, вернее можно, но она не найдётся, и слой 0 является рабочим для программы, и не выводится на печать). размещаем оформленные форматы в пространстве листа и делаем сколько угодно форматов на листе и количество листов любое.
но в общем и целом мне нравится моё творение. с 2005 года функционал не изменял и не добавлял. так все и работает )))
хотя, с другой стороны, сейчас стал использовать другой вариант организации файла. все оформленные форматы размещаем в модели, используем лисп по созданию листов с настроенными вьюпортами и сразу настроенным принтером ДВГ то ПДФ.
если при создании форматов правильно из размещать в модели, то создание листов в посделовательности форматов тоже происходит быстро. а потом уже можно печатать штатными средствами автокада.
ssn вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 08:41
#268
allar8
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
пейд сетапов
Наборы печати?
Для каждой новой рамки в файле или нового файла нужно применять шаблон 1 раз? Или один раз вообще как в Реверсе
Если проанализируете посты с #200 я говорил еще о возможности использовать не только стандартный dwg to pdf, a вообще любой виртуальный pdf принтер
Последний раз редактировалось allar8, 26.09.2017 в 08:50.
allar8 вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 08:51
#269
ssn
Геленджик
Наборы печати?
не. для каждой рамки задаётся свой пейдж сетап. их в самом файле может быть сколько угодно, но в программе по моему я сделал 17 разных форматов. все эти 17 настроенных форматов хранятся в описании файла.
таких файлов с разными комбинациями настроек можно сделать сколько угодно.
и штатными средствами автокада можно экспортировать эти наборы печати между файлами.
Тип файла: rar печать_макросом.rar (5.92 Мб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось ssn, 26.09.2017 в 08:57.
ssn вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 08:52
#270
allar8
Что то мне кажеца, пошли по кругу. Ладно вобщем #265 меня устроил - попробуем. Всем спасибо за общение
Как программа относится к перемещению рамок? Рамки ищет сама или заново надо применить шаблон? И как программа относится к форматам A4хХ
allar8 вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 08:59
#271
ssn
Геленджик
добавил видео по работе программы.
форматы можно перемещать, копировать и прочее. программа ищет формат по наружной рамке, а точнее по полилинии с определёнными свойствами.
создать любой формат не проблема (А4хХ). только надо изначально создать формат принтера под печать этой рамки, т.е. добавить такой формат в стилях печати принтера.
ssn вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 09:01
#272
allar8
Но вот вроде опять интересно. Сколько стоит?. Где посмотреть? Я имел ввиду не про ту, что листы создает с вьюпортами.
allar8 вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 09:03
#273
Сергей812
складывается такое впечатление, что основное время у некоторых людей уходит на оформление и печать, чем на само проектирование)
Непрочитано 26.09.2017, 09:08
1 | #274
ssn
Геленджик
бесплатно ))
но надо понимать, написана любителем, по этому местами своеобразно все. хотя, повторюсь, если понять как это работает, то в общем и целом проблем не возникает. по сути, программа ищет полилинии на слое 0 со скейл фактором 211175. любая полилиния с такими свойствами будет восприниматься как формат (даже просто линия, а не квадрат). по этому, можно уже на готовые форматки добавить эту полилинию, и распечатать. т.е. функционалом по созданию самих форматок можно не пользоваться.
ВБА открыт, при желании можно поковырять.
когда то встала проблема напечатать 250 форматок. в трёх экземплярах. на трёх принтерах (в зависимости от формата). и потом ещё и в ПДФ все листы.
тогда я решил написать эту программу.
Тип файла: rar оформление v 4.10.3.rar (2.00 Мб, 68 просмотров)
ssn вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 09:10
#275
allar8
спасибо, Посмотрим
allar8 вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 09:30
#276
asys
ты тут уже почти на 4 страницы распинаешься, а так и не рассказал в чем твоя задача состоит.
asys вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 09:34
#277
allar8
Если ты не понял, это не значит что другие тоже. Будь внимательней. Да и вообще я уже получил все ответы на мои вопросы
----- добавлено через ~24 ч. -----
бесплатно ))
Спасибо за макрос. Сморю у Вас там в архиве много чего интересного.
"раб_с_лис" запустил но на этом все и закончилось. Может Мануальчик есть? Так же не понял что означает полилиния "со скейл фактором 211175". - это случайно не Масштаб типа линий. А также зашел в меню "Распечатать проект" там где листы настраиваются. Но ничего не получилось настроить. при нажатии ... Открывается дисп параметров листов для данного файла и ничего не выбирается. Точно чего то я не знаю.
Последний раз редактировалось allar8, 27.09.2017 в 09:15.
allar8 вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 10:47
#278
ssn
Геленджик
мануальчика нет. а то программа висела бы в первом посте этой темы.
все правильно. при настройке листа вас выкидывает в штатное окно настройки пользовательских пейдж сетапов. надо нажать кнопку создать пейдж сетап, наименовать создаваемый пейдж сетап"1" (без кавычек) и нажать "создать пейдж сетап". потом, вы попадаете опять же в штатное окно настройки педж сетапа. настраиваете размер листа, ориентацию, принтер, цветовую таблицу печати и сохраняете и закрываете. потом опять подхватывает процесс программа и переименовывает пейдж сетап "1" в соответствующий, который настраивается. Т.е. А1, А2.
По идее, вы можете сразу создать пейдж сетап с именем А1 (только не помню, А русская или нет), настроить его. Программа запустится и увидит эту настройку.
два сообщения выше есть ролик. постомотрите его. все вопросы должны отпасть. Так же на форме создания форматки есть кнопка помощь. там тоже написано что делать надо.
да. форматки можно создавать только в пространстве листа. их можно копированием перенести в модель, и оттуда они тоже будут печататься... но создаваться только в листах )))
интерфес не дружественный ))) по хорошему, конечно, надо было бы обойти выпадение программы в шатное окно пейдж сетапа. но тогда знаний не хватило, сейчас мотивации. зачем, если так работает.
по идее, можно было бы программно создавать пейдж сетап нужного имени и открывать редактор штатный именно для этого пейдж сетапа. или вообще продублировать эти настройки своим окном. но. но но.
Последний раз редактировалось ssn, 27.09.2017 в 10:57.
ssn вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 11:28
#279
allar8
Не понял малясь, программа печатает только созданные ей же форматки или же усе таки может найденные обведенными, специальными полилиниями, любые рамки или воодще просто полилинии из пространства модели?
allar8 вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 12:35
1 | #280
ssn
Геленджик
она ищет полилинии на слое 0 со скейл фактором 211175. их создаёт программа. но можете создать и вы. главное что бы размер этой рамки соответсововал печатаемому формату
пишите наверно лучше вопросы в личку. так правильнее я думаю.
ssn вне форума
Можно ли печатать массив чертежей из пространства модели softer AutoCAD 3 28.02.2011 13:57
Опять про печать из модели нескольких листов gizmo_zx Программирование 2 28.09.2010 12:33
Печать из пространства листа dimcoff AutoCAD 6 06.02.2009 22:53
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort Danger_pgs Программирование 8 10.06.2008 20:42
Автоматическая печать из пространства модели Дмитрий_В AutoCAD 9 19.04.2006 16:52
