14.09.2017, 15:57 | #1 | |
Площадь нескольких деталей в АвтоКаде
Технолог - мебельщик
Кишинев
А ничего, что две детали площадью по 0,4 кв.м могут просто не влезьть в квадрат 1х1 м?
На это "в принципе" можно потратить несколько лет жизни
Не совсем, лично я понял что презентация в виде 3д тел для красоты заказчику и если немного допилить вот эту штуку под требования автора, то и не придётся ждать годами (если это вообще реализуемо).
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Технолог - мебельщик Регистрация: 14.09.2017
Кишинев
Две детали площадью по 0,4 тоже имеют значение - и не важно что это меньше метра! Считаться с ними тоже надо
Кишинев
Пользуюсь конечно же! Как же без нее - вопрос совсем в другом состоял! Как не тратя много времени узнать квадратуру проекта будущего заказа ( проект - скажем - уже нарисован в Автокаде) не делая деталировок (не все заказывают - только голову морочат) .
----- добавлено через ~3 мин. ----- Решил я в екселе формулу расчета сделать ( вроде получается - правда по возится надо будет) - Вводишь габариты и "ВУУАЛЯ" - Цена!! |
Вы хотите получить ответ, но не привели образец.
Offtop: Почаще смотрите вверху строчку "Личные сообщения"
Кишинев
Псков
Так что в Экселе? )))
Размеры-площадь-стоим. Едет.изм-стоим. изделия? Вам уже посоветовали геомпропс - для площади выделенных фигур; Извлечение данных (для работы с таблицами), при этом функции пересчёта можно добавлять прямо там. Что не устраивает? Или дБ какой то другой порядок работы? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Вам готовы помочь, прикрепите образец и желаемый результат. |
Кишинев
Ждём продолжения вопросов....
Козырёк входит в площадь застройки? | МаксКад | Архитектура | 17 | 08.12.2016 12:52 |
Как узнать суммарную площадь сразу нескольких объектов (замкнутые полилинии)? | zeon111 | AutoCAD | 5 | 27.09.2014 00:46 |
Вывести список деталей с размерами по ДхШхГ используя VBA | MaximuS_G | Программирование | 20 | 10.12.2011 22:32 |
взаимное движение деталей в 3Д Автокаде | SerKol | AutoCAD | 6 | 26.10.2011 11:43 |
Как в AutoCAD задать площадь, чтобы площадь сразу была написана на черчеже? | Elbrus | AutoCAD | 10 | 14.01.2010 08:38 |
