13.05.2018, 07:29 | #1 | |
Опирание ж.б.прогонов на простенок из газосиликатных блоков ?
строительство
РФ
Может даже уместно будет ж.б. сердечник делать.
Нагрузки незначительные. Но как минимум надо сделать бетонную распределительную плиту.
Да, но не забываем про (возможную) внецентренность их приложения и упускаемую многими из вида ширину раскрытия швов кладки.
Должна ли быть воздушная прослойка при облицовка наружных стен из газосиликатных блоков фасадным пустотелым керамическим кирпичом? | niusya | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 14.01.2019 08:44 |
Какой толщины должны быть наружные стены из газосиликатных блоков (с наружным слоем из фасадного керамического кирпича) | niusya | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 23.01.2014 00:41 |
Крепление металлоконструкции к стене из газосиликатных блоков | Creator | Металлические конструкции | 14 | 13.01.2014 19:07 |
Опирание металлической балки на простенок из кирпича | artik13 | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 07.11.2013 10:04 |
