05.10.2017, 06:56 | #1 | |
AS 2017. Некорректный вид чертежа
Кёнигсберский сибиряк
Иркутск
нажмите 2 раза на рамку вида, чтобы открыть его свойства; далее перейдите на вкладку "Разрывы", которая находится в левой части окна; уберите галочки с меток "Разрывы по x" и "Разрывы по y"; нажмите OK
Плохой карандаш лучше хорошей памяти. |
дык от куда будет доступ , если топикстартер только чертеж сбросил
нужно полностью проект сбрасывать а не чертежик...
ACAD 2023/AS 2023 |
Как я полагаю, дело в том, что модель проекта и чертежи деталей были присланы исполнителем раздельно. Не тот случай, когда имеются: файл модели.dwg, папка "файл модели" с подпапками BOM, Details и т.д. Увы, я не имею права предоставить модель. |
инженер-конструктор Регистрация: 17.12.2012
Регион-62
просто в указанных местах есть пересечение ребер. если поставить отображение невидимых линий, то будет видно. у меня получается это убрать, если только я избавляюсь от пересечений.
наверное это косяк программы, потому что если линия сначала видимая, потом невидимая, потом опять видимая - то отображается только один видимый участок, а все остальное - нет
Собирай по винтику - наберешь... |
Инженер Регистрация: 14.08.2017
Новокузнецк
Выполнить проверку на коллизии и постараться избавиться от них. Любыми возможными способами.
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer Регистрация: 21.03.2014
Украина
это мне тоже кажется что баг программы. У меня были такие случаи что при применении определенного вида совсем эта рамка была больше листа в несколько десятков или сотен раз. у свойствах рамки где есть разрезы ставил галочки, но они ничево не решают и картины не меняют.
Инженер-конструктор |
Инженер Регистрация: 17.10.2012
Тюмень
Украина
в менеджер тулз поставь галочку ге есть нумерация для уникальных разрезов и будет тебе счастье)
Civil 3S 2017. Как убрать аннотативность при печати чертежа? | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 05.09.2017 09:21 |
Редактирование параметрического чертежа в блоке AutoCAD 2017 | Yulia_15 | AutoCAD | 3 | 28.03.2017 14:05 |
Как обновлять поля на свойства чертежа вставленные в таблицу? | BIM | AutoCAD | 1 | 07.03.2017 22:10 |
Настройка стиля чертежа используемого в ПРОЦЕССЕ Advance steel 2017 | alexNAP | Advance Steel | 13 | 28.11.2016 19:24 |
Как избавиться от белых полос на цветных поверхностях чертежа при экспорте в PDF (AutoCAD 2017) | GediPrimes | AutoCAD | 2 | 12.05.2016 19:38 |
