31.03.2017, 13:59 | #1 | |
Как всё-таки применять коэффициент надёжности по сроку службы?
Похоже в СП на деревяшки описка, потому как если логически подходить к этому требованию, то чем больше срок службы - тем меньше должно быть принято расчетное сопротивление. При Ycc меньше единицы уменьшить расчетное сопротивление мы можем умножением, но не делением.
Формально нечто подобное моет и есть, но для расчета конструкций не используются. Расчетные сопротивления - это прочностные характеристики, выведенные на основе массива статистических данных по натурным испытаниям эталонных образцов.
Может ли при учёте нелинейности работы ж/б получиться коэффициент снижения жесткости <0.2 | Akim_1989 | Лира / Лира-САПР | 12 | 08.10.2014 13:49 |
Коэффициент надёжности по грунту для одиночной сваи | L-vir | Основания и фундаменты | 7 | 29.06.2014 21:50 |
Коэффициент на стеснённость в подвале | nathalie_gpi | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 18.12.2013 12:22 |
Что определяет коэффициент Alfa в СНиПе II-23-81 т.77, 78 | Orson | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 22.07.2013 01:51 |
Коэффициент сжатия текста округляется до целого ((( | Violent MITCHELL | AutoCAD | 2 | 18.01.2010 09:33 |
