Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Техническое перевооружение и ГГЭ
Непрочитано 25.06.2013, 10:50
smile_58
В рамках ФЦП Заказчиком планируется планируется выполнить техническое перевооружение большого завода. Имеется общее ТЗ, в которое включено 12 отдельных производственных корпусов, в которых модернизируются и перевооружаются отдельные участки производств. Подскажите, каков должен быть состав проектной документации достаточный для прохождения ГГЭ? Если брать за основу 87 ПП РФ, то мы делаем полный пакет документов на каждый цех, включая изыскания, обследование и все части проекта, не зависимо от того, что меняется в цехе (одна печь или один станок). Заказчик хочет видеть все цеха с различным производством в "одной коробке", с вычерченными "облачками" по цехам. Пройдем ли мы в таком виде ГГЭ? Спасибо
Непрочитано 19.07.2014, 17:02
1 | #41
Vulture
Екатеринбург, последние 4ре года, 90% документации отправляемой на ЭПБ - проектная документация на техническое перевооружение. Состав согласно приказу РТН №584 от 15.10.2012 г. п.11.2 + несколько разделов по необходимости. В 116ФЗ написано, что ЭПБ подлежит "документация" на техническое перевооружение. По ГОСТ 21.1101 документация, относящаяся к проектированию, бывает двух видов "проектная" и "рабочая". Соответственно и мы и экспертиза (минимум в 5ти различных организациях, включая и из Перми) трактуем это как то, что - выбор конкретного вида документации для ЭПБ отдан на откуп заказчика. Большинство заказчиков хотят быстрее пройти экспертизу по этому почти всегда заказывают ПД.
Даже при строительстве и реконструкции рабочую документацию никто со стороны по сути не проверяет, так какой смысл тащить рабочку на ЭПБ и получать 100500 замечаний. Такова правоприменительная практика сложилась в нашем уральском регионе, сфера деятельности - станции газификации, небольшие ВРУ для обеспечения азотом, кислородом, и т.д. Заказчики - в основном крупные металлургические заводы( УГМК и т.д).
Vulture вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 17:13
#42
k@skAD
Инженер-проектировщик
Сообщение от Vulture Посмотреть сообщение
Спасибо! Мы работаем больше на НПЗ/НХК. Но повторю вопрос про спецразделы ПД - ГОЧС, СМИС, ООС и т.п. делаете и на пром.экспертизу тоже отдаете?
k@skAD вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 07:58
#43
Vulture
Сообщение от k@skAD Посмотреть сообщение
ООС, да таскали. СМИС, ГОЧС нет. Спецразделы нести на ЭПБ нет смысла, при штате экспертизы в 4-5 человек, дай бог технологию проверили. Да и они и не требуют. Отношение к ЭПБ сложилось - как к лозейке в законах, большую часть объектов назвать техническим перевооружением язык не повернется, при этом документация состоит из 4-5 куцых разделов.
Vulture вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 08:03
#44
bonacon
начальник
С-Петербург
Что Вы имеете в виду? Куда можно пролезть через эту "лазейку"?
bonacon вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 09:25
#45
k@skAD
Ну вроде сложилась у меня картинка - ПД делали не строго по всем требованиям ПП87.
k@skAD вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 14:50
#46
Vulture
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Пролезть мимо госэкспертизы. Затраты ресурсов на прохождение ЭПБ и госэкспертизы не соизмеримые. Получить от проектировщика лишь минимально необходимый комплект документов, не 12 разделов, а 4-5 и тем самым перепрыгнуть к стадии узаконивания объекта.
Наблюдал следующие картины:
1. Под видом тех. перевооружения проводится реконструкция, расширяется асортимент продукции, увеличивается производственная мощность объекта, затрагиваются несущие конструкции.
2. Или создается новый объект. Например - стоит старый полусгнивший склад, проект делался давно и мало похож на то, что есть. Подготавливается проект тех. перевооружения в котором к складу добавляется оборудование и частично ремонтируют строит. конструкций (на самом деле меняют). Проводится ЭПБ. Через месяц, другой, еще один проект на уже видоизмененный склад. Проводится 2я ЭПБ. Далее подаются документы в ростехнадзор на перерегестрацию ОПО. Паралельно ведутся строит. работы в полной мере. В итоге вместо старого склада имеем действующее производство.
Все это относится только к малым производственным объектам, заказчикам выбравшим такой путь требуются услуги согласователей.
Раньше я считал, что после таких финтов надзорные органы остановят стр-во или произ-во. Как оказалось ничего подобного , после пары лет мытарств объекты переходят в разряд узаконеных. При этом все это время объект работает, приносит доход, заказчик отбивает кредиты.
Мы столкнулись с тем, что даже среди надзорных органов "проектом" называют все, что угодно - Проектную на реконструкцию, рабочую на техн. перевооружение, документацию на консервацию. Различные менеджеры проектом называют свои презентации на 2 стр. в powerpoint. Соответственно важным становится не принятые решения и число разделов, а сам факт его наличия.
Vulture вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 16:42
#47
k@skAD
Пример из жизни. На НПЗ построили дополнительную печку на блоке предгидроочистки сырья установки кат.риформинга, до этого прошли экспертизу промышленной безопасности, но пришел инспектор ростехнадзора и запретил ввод в эксплуатацию (мотивировал - новый объект кап.строительства). Он потребовал разработать ПД по всем требованиям ПП87 и пройти государственную экспертизу. И только после получения положительного заключения разрешили ввести печь в эксплуатацию. Так что риск нарваться на принципиального инспектора после вышеупомянутых финтов будет всегда сопровождать подобных Заказчиков.
k@skAD вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 13:09
#48
Nasonovigor
Сколько сдавали проектную документацию на ЭПБ - все время требовали состав по 87 постановлению. ГО и ЧС не надо а все остальное надо. Рабочку не сдавали никогда, да это и не надо - у них голова может лопнуть!!
Nasonovigor вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 15:41
#49
Варанчик
ГИП
Сообщение от Nasonovigor Посмотреть сообщение
Проектную документацию на ЭПБ?
А зачем ее туда сдавать?
Варанчик вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 16:06
#50
tankist
На основании какого документа сейчас требуют проектную документацию на ЭПБ?
Последний раз редактировалось tankist, 08.08.2014 в 07:07.
tankist вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 16:25
#51
k@skAD
ГОЧС не надо - а по ПП87 требуется, как так?
k@skAD вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 14:47
#52
axmos
Занимались реконструкциями и строительством целых пусковых Комплексов на НПЗ. Пусковой Комплекс шел как один проект на ГГЭ.
Солидарен. То же самое могу сказать и об обустройстве нефтяных месторождений. Каждый пусковой комплекс у нас был прописан в ТЗ. На каждый пусковой комплекс делался комплект ПД.
Последний раз редактировалось axmos, 22.08.2014 в 15:22.
axmos вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 16:20
#53
Nasonovigor
Очень редко бываю на форуме. Поэтому извиняюсь за поздние ответы.
Теперь по существу.
Был вопрос на который я ответил. Про все остальное. Сдавать можно все причем куда хотите и что хотите. Сдаете рабочку сдавайте - ваши проблемы. Про сдачу РП ваще поржал нет такого понятия - устарело. Если сдаете 4-5 разделов- ну на сарай, да - может быть.
ООС - конечно сдаем, потому что этот раздел обязан выполняться и он выполняется, соответственно сдается Заказчиком.
По поводу обхода гос или негос или вообще главгос экспертизы посредством сдачи на ЭПБ, ну в большинстве случаев это прокатывает, но не всегда. На моем опыте Заказчика завернули уже на стадии сдачи в эксплуатацию. Не приняли, мотивировав это тем, что ЭПБ не достаточно, объект не попадает под техперевооружение и требуется главгосэкспертиза, так как объект декларируемый.
Каскаду: ГО и ЧС для техперевооружения не требуется, так как нет изменения технологии. Занимались промпроектированием??
Танкисту:
Я для Заказчика выполняю проектную документацию - по 87 постановлению. В полном объеме в котором положено.
Сдача на экспертизу - прерогатива Заказчика - мне без разницы куда он её сдаст. Сдаст на ЭПБ не в полном объеме опять это его проблемы так как состав проекта я делал полный и его надо будет менять. А смысл??? когда проще сдать все. Причем на вопросы экспертов буду отвечать я и поэтому Заказчику нет никакой разницы в каком объеме сдавать.
Непрочитано 22.09.2016, 15:23
#54
SERG35
МОСКВА
****Добрый день! Нужен совет опытных ГИПов или Заказчиков.
Проходим ГГЭ, под эгидой реконструкция и техперевооружение. В корпусе 7000м2, в котором проводится только тех.перевооруж (20м2, устанавливается один станок малогабаритный), эксперт требует утеплить все здание, деньги по ФЦП естественно никто на это не закладывал, но при этом заказчик гарантийным письмом обязуется после реализации всех программ, сделать утепление корпусов. Эксперта такое письмо не устраивает, но и требование его без грамма логики. Кто с таким сталкивался и как выходил из такой ситуации? ****
Объект проектирования - весь корпус. При реконструкции здания должны быть соблюдены все действующие нормы, включая требования по энергоэффективности. Экспертиза проверяет проект на соответствие нормам. Если есть несоответствия - отрицательное заключение.
Гарантийные письма в качестве замены не принимают. Недавно был проект с неправильно определенными границами проектирования - мы определили их по деформационным швам, эксперты посчитали это недостаточным, заставили дообследовать весь корпус и перепроектировать. Сейчас 2 раз проходим экспертизу.
Если в 7000 кв. метров ставите один станок ИМХО не нужно было позиционировать проект как реконструкцию и пускать через ГГЭ. Затраты на строительную часть превысят все разумные пределы.
Вводить в результате реализации проекта по ФЦП планируете 7000 производственных мощностей, на которых один станок ? Министерство это согласовало ?
SERG35 вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 15:28
#55
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
Сообщение от SERG35 Посмотреть сообщение
под ФПЦ попадает 4 корпуса, в одном корпусе выполняется реконструкция, в остальных техперевооружение.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 15:33
#56
SERG35
МОСКВА
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Объектом реконструкции по утвержденному заданию на разработку проектной документации являются 4 корпуса или один ?
SERG35 вне форума
#57
Lymus
разбираюсь
один корпус.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 15:40
1 | 1 #58
SERG35
МОСКВА
один корпус
Посмотрите внимательно задание. Если ГГЭ взяла проект на экспетизу = она уверена что это проект реконструкции ( иначе бы не взяли).
Следовательно требования ко всем проектируемым корпусам в составе проекта как к реконструируемым ,что влечет за собой обязательное обследование строительных конструкций ( и проектные решения по их укреплению при необходимости) и расчет меропряитий по энергоэффективности всех проектируемых объектов.
Сейчас требования ужесточились, раньше проектные решения подобные описанным Вами со скрипом проходили, последнее время нет.
SERG35 вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 15:48
#59
Lymus
разбираюсь
Для ГГЭ важен сам факт наличия предмета реконструкции. Этот признак есть, соответственно ГГЭ нас приняла. По другому быть не могло, иначе по ФЦП деньги бы не выделялись. Проблема не в том что бы уйти от утепления зданий, Заказчик готов его выполнить после реализации программы на собственные средства, проблема в том что как уйти от внесения в смету затрат на утепление. Если мы внесем это в смету, то мы просто напросто превысим предельную сметную стоимость и тогда все.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 16:05
#60
s7onoff
Lymus, нельзя утеплить одним проектом, а потом перевооружить другим?
Нужно ли проходить согласование в Ростехнадзоре на стадии "РП" DomDoc Прочее. Архитектура и строительство 15 21.11.2016 08:07
реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт. SMFLY Прочее. Архитектура и строительство 2 11.03.2015 05:52
Кто должен заказывать обследование Master Yoda Обследование зданий и сооружений 8 10.11.2011 23:29
Полежит ли техническое перевооружение нефтебаз ГГЭ GIP2009 Разное 6 15.06.2009 12:22
