Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ?
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 07:28 Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ?
drill_man
Добрый день, уважаемые форумчане!
Ситуация:
- в договоре подряда не написано, что Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию. Не будем вдаваться почему не была внесена эта запись при составлении договора ...
- Подрядчик вредничает и говорит - "в договоре не написано и я поэтому не обязан вам ее делать ...."
Будем исходить из того, что в Договоре всего не пропишешь. Но есть законы, которые написаны для всех. И незнание закона не освобождает от ответственности.
Ну так вот, моя догадка в том, что либо в ФЗ о Техническом регулировании, либо в Градостроительном кодексе где-нибудь должно быть написано, что Подрядчик обязан делать и передавать исполнительную документацию Заказчику.
Никто не сталкивался ? Никому не попадалось ?
drill_man вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 10:22
Кочетков Андрей
Java/Kotlin backend
Ваша организация (Заказчик) не Государственный Заказчик?
Вообще, конечно, это должно быть прописано в договоре.
Попробуйте замотать их проверками и приемкой работ.
Принимайте работы строго по рабочке и нормативным отклонениям.
В любом блоке можно найти отступление от проекта.
Через месяц законной неоплаты работ, Подрядчик взвоет и сам все принесет.
Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 10.06.2010 в 10:37.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 10:56
drill_man
"Измор" и смекалка - это конечно тоже хорошо и эффективно. Но интересует законодательная сторона вопроса - правильная, законная и обязательная для всех.
Непрочитано 10.06.2010, 11:03
Zuk
Ищу себя.
нормы то есть, конечно, еще с советских времен
вопрос в их действительности на текущий момент и в обязательности применения
в договоре не написано об обязательности передачи исполнительной документации, но есть ли указание о необходимости организации, выполнения и сдачи-приемки работ в соответствии с такой-то нормативной документацией?
Zuk вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 11:14
ShaggyDoc
Если СНиП для вас "сторона вопроса - правильная, законная и обязательная для всех", то в СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" записано:
5.14 Исполнитель работ ведет исполнительную документацию:
- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;
- геодезические исполнительные схемы, выполненные в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.
Там же и о включении исполнительной документации в "свидетельство о соответствии объекта..."
То же было в предшествующих СНиП по организации строительного производства.
А в ГК в статье 55 как раз перечислено то, что фактически и требует исполнительной документации, только такой термин не применяется, потому что он технический а не правовой:
заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации
Кто нибудь даст такое заключение, не имея документов о том, что и как построено, т.е. исполнительной документации?
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 11:20
Кочетков Андрей
Java/Kotlin backend
Наличие исполнительной документации при сдаче сооружения в эксплуатацию - это головная боль Заказчика.
В исключительных случаях можно сдавать и без исполнительной, проведя в установленном порядке техобследование и получив положительное заключение по нему.
А в данном случае проблема в том, что странный Подрядчик не предоставляет ИД Заказчику, т.к. данное действе не прописано в Договоре подряда (что формально правильно, а юристы Заказчика лоханулись).
drill_man, вы не ответили на мой вопрос по Гос Заказчика.
Если да, то см. МДС 11-15.2001 Раздел 4.4.
При осуществлении технического надзора на заказчика-застройщика
возлагается:
- контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной
технической документации (исполнительных схем, инструментальной съемки
смонтированных конструкций, частей зданий, сооружений и инженерных
коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений
в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно-
монтажных работ;
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 11:20
drill_man
Интересненько. пойду порою в эту сторону...
Непрочитано 10.06.2010, 13:03
FOXAL
Сообщение от drill_man Посмотреть сообщение
Ситуация:
Сталкивались.
Что написано в Законе (императивно), в Договор может не переноситься.
Исполнительная документация подтверждает надлежащее качество выполнения работ. Качество подтверждает их исполнитель (технадзор только надзирает). А дальше пусть читают ГК РФ. Никаких проблем.
Если бы все вопросы такими простыми были .... И юристы небыли бы нужны.
Пишите подрядчику разносное письмо с обоснованием и без исполнительной документации работы не принимайте. Даже при подписанных КС Вы имеете право, в этом случае, не платить - читайте судебную практику.
Кстати, по подобному делу лет семь назад я процесс почти на десяток миллионов в Москве выиграл.
FOXAL вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 13:08
drill_man
возлагается:
монтажных работ;
Нет, Заказчик не государственный.
спасибо за инфо, Андрей !
Спасибо и FOXAL !
Только не подскажите, что значит "Что написано в Законе (императивно), в Договор может не переноситься. "?
Непрочитано 10.06.2010, 13:18
FOXAL
Спасибо и FOXAL !
Здесь не важно - какой заказчик. Эти нормы едины для всех лиц.
Императивная норма - норма, не предполагающая права выбора.
Диспозитивная норма - норма, позволяющая регулировать правоотношения Договором. Обратите внимание на такие нормы, например, как "Если иное не установлено Договором, то...".
То есть Вам предоставлена возможность что-то изменять Договором.
Нормы Закона в основном императивны. Поэтому в слэнге часто говорят, что закон императивен. Зачем переписывать в Договор то, что уже определено Законом? В Договор вписывается то, что стороны могут менять, то есть диспозитив.
Кстати, Закон устанавливает свободу Договора, но он запрещает составлять его вразрез Закона.
FOXAL вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 13:51
Zuk
Ищу себя.
Да, а что же на эту тему написано в законе?
Ничего, что то типа:
в законе не написано.
Поэтому, еще раз спрашиваю:
Сообщение от Zuk Посмотреть сообщение
Zuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 15:08
drill_man
Ух ! Как все мудренно ....
FOXAL
Блин!!!!
Статья 721. ГК РФ "Качество работы"
1. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.
2. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.
Статья 743. ГК РФ Техническая документация и смета
1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.
При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.
Статья 754. ГК РФ Ответственность подрядчика за качество работ
1. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДОКАЗЫВАЕТ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ !!!!!!
Если это не понятно, то давайте этот вопрос оставим до суда.
Последний раз редактировалось FOXAL, 10.06.2010 в 15:37.
FOXAL вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 15:42
Иванович
Выполнено согласно проекта, отступлений от проекта нет, роспись, печать. в этом случае исполнительная невыдаётся.
Иванович вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 15:49
FOXAL
Сообщение от Иванович Посмотреть сообщение
Значит так. Нужно смотреть конкретно.
Хорошо. А сертификаты, протоколы испытаний, геодезия, акты с подписью технадзора и авторского надзора на скрытые работы, ответственные конструкции и т.д.?
Да, такая подпись и печать свидетельствует, что подрядчик удостоверил соответствие. Тогда - это тоже исполнительная. Другое дело - достаточно ли ее для конкретного объекта?
Я вообще могу сегодня объект сдать без исполнительной!!!! И человека туда прописать Смешно? Читайте Закон. И есть практика. У меня в сумке лежит.
Куча нарушений, а надзорные органы отвечают, что всё нормально.
А Вы - "проект подписан...".
Страна такой!!!
FOXAL вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 15:50
Zuk
Ищу себя.
Но тут ведь Вы основываетесь на чем, на обычности требований, договоре и нормах.
обычность требований - да, это для суда, но это ведь еще доказать нужно, на месте подрядчика я бы не испугался
нормы, вот вопрос: "обязательных для сторон строительных нормах и правилах". какие нормы у нас обязательны для всех? причем, СНиП 12-01-2004, например, не действует
другое дело, если в договоре написано, что ... должно выполняться в соответствии с требованиями таких-то действующих нормативных актов Российской Федерации ...
Zuk вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 15:56
FOXAL
Господа! Давайте не путать исполнительную и СНиПы.
А что касается действия СНиПов, то читайте Закон о техническом регулировании.
Доказывать нужно? Доказывайте!
А подрядчику и не нужно пугаться. У него другая задача.
ОБычные требования - это нормативные и иные требования, обычно предъявляемые.
FOXAL вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 16:55
Zuk
Ищу себя.
никто не путает исполнительную и СНиПы
речь идет о том, что только СНиПы, то есть нормативные документы в строительстве определяют необходимость ее подготовки и передачи заказчику
законы, в частности ГК, прямо на это не указывает
Утверждение, что
не оспаривается, просто потому, что это не есть вопрос темы
Но даже если и так, разве у подрядчика есть обязанность доказать соответствие результата работ требованиям? Нет такого закона?
Zuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 16:57
drill_man
Утверждение, что не оспаривается, просто потому, что это не есть вопрос темы
ZUK, я с Вами согласен.
Непрочитано 10.06.2010, 17:04
Zuk
Ищу себя.
рано еще соглашаться, может FOXAL что то еще приведет, он товарищ опытный
у юристов всегда какой нибудь кролик в кармане, о котором мы, бедные строители, и не знаем
вот когда FOXAL согласится, вот тогда все - труба, не видать исполнительной
Zuk вне форума
Есть ли СНиП или другой норматив, где написано, что козырек LLL Прочее. Архитектура и строительство 8 26.01.2015 09:09
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
