Выучишься в школе, поступишь в архитектурный ВУЗ, станешь тем самым архитектором, которому не слабо из кирпича вентфасады бубенить.
Архитектура - это диагноз. |
А с Асиром мы работали, когда ему уже 90 лет было. Он был главным специалистом консультантом. Мог, по старости лет и не на свой этаж зайти, и там заснуть. Но пользы много от него было. Но еще мы с ним даже в ансамбле играли. Он оказался великолепным барабанщиком. Когда садился за установку - лет 50 сбрасывал. Я на сайте аранжировщиков выкладывал, что мы тогда играли (еще были 50-60 летние джазмены) - Hotel California, Caravan, El Condor Pasa, The House of the Rising Sun. Это был 1978 год. |
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Вот и получается, полиэтилен легко загорается и своим горением поднимает температуру достаточную, что бы
Загорелся алюминий. А у того тепловыделения при сгорании значительно больше. Это и объясняет адское пламя при пожаре. Вообще горючие металлы куда чаще применяются в пиротехнике и тому подобному |
Есть таки негорючие материалы. С точки зрения капстроительства. Кто еще несогласен? Давай танки из картона делать, броня один хрен горит. Как все вещества. Тьфу...
Воскресе |
Offtop: Так тебе с точки зрения капстроительства или на школьно-детском уровне нужно объяснять? Я тебе и так и так уже объяснил, тебе всё равно непонятно.
Ты определись тогда уж и с химическим составом стали, о которой спрашиваешь, и со средой, в которой она гореть будет - тогда можешь у взрослых людей спросить, при какой температуре она воспламенится. В этой теме другие вопросы обсуждают.
Да все мне понятно, дорогой Джо. Я ж не тупой. Да?
Без разницы, который химсостав. Сталь есть сталь. Это тебе не полиэтилен в алюминиевой фольге. Не надо дурака включать. Композит горит, и баста. Ея надо запретить, а пока архам надо применять иное. Ветрозащита тем более. Что такое "ветрозащитная пленка"? Хрень горючая, пламяраспространяющая. А ты ею высоту обшил. Расстрелять! Что не ясно?
Воскресе |
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=342 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=327
хоть википедию посмотри
Я так понял, тему можно закрывать?
Несколько раз слушал лекции пожарных и все говорили, что люди , как правило гибнут не от огня, а от ядовитых газов выделяющихся при пожаре. Тот же цинк в покрытии прифилей может при пожаре испарятся и сгорать с образованием лютой отравы. Что выделяет при пожаре негорючий композит и минплита производитель постесняется рассказать, ходя видос снимет, что пламя его материал хорошо держит. Вентфасад должен иметь пожарные отсечки; сила воздушного потока в вентфасаде так же величина расчетная, вентзазор должен проветриваться на столько, что бы удалять воздушную влагу, а не быть аэродинамической трубой на ХХ этажей с тягой как в кузнечном горне в котором горят даже металлы.
Воскресе |
Но проблема не в стеснительных производителях, а в тех людях, которые выдают им "хорошие" сертификаты, и тех людях, которые готовы давать разрешения на строительство любых зданий из чего угодно, "хорошим" людям: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=256
Вот это верно: проблема в людях, применивших априори горючие токсичные материалы.
Чтобы фасады не горели, их надо обшивать негорючими материалами. Все очень просто.
Воскресе |
Извините
Я не вижу никакой зависимости между горючестью и стоимостью. Ни химической, ни физической, и экономической, и даже политической.
Одну лишь психологическую. Пример: литр бетона стоит 8 руб, литр этанола - 80 руб.
Воскресе |
Я, вообще, не понимаю смысл использования композита. Того же внешнего вида можно добиться при помощи металла. Чтобы не гнуло, достаточно использовать ребра жесткости или тупо толщину увеличить. Покрыть можно алюмоцинком - на сто лет хватит.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=271
Размеры возможных металлокассет гораздо меньше, чем для композитных кассет, при сопоставимой стоимости за кв.метр тех и других. Если толщина металла увеличивается, то стоимость тоже увеличивается, не говоря про нагрузки на подсистему вентфасада и на здание. Насколько мне известно, пока ни один производитель металлокассет не придумал решений про рёбра жесткости, которые бы решили проблемы температурных деформаций кассет большого размера.
Можно ли снять вентфасад и убрать утепление лоджии? | Mari_Babae | Архитектура | 15 | 09.06.2016 12:07 |
Сертификат пожарной безопасности на вентфасад с облицовкой из метал. кассет, подтверждающий что вентфасад К0 | bradmaverick | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.03.2014 10:55 |
Можно ли навешивать на противопожарную стену вентфасад? | Tatiana Arh | Архитектура | 7 | 11.04.2013 16:17 |
Вентфасад из натурального камня 80мм. Возможно ли? | Нащальника | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 18.03.2011 17:04 |
