Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как правильно читать старинные чертежи?
Непрочитано 25.09.2017, 01:00
TwinPix
МЧС
Здравствуйте! Столкнуля с проблемой определения размеров старых рельсов на примере русских чертежей 1872 г (прилагается).
Все размеры проставлены в виде 2''.4'''.8465 - первые две цифры можно догадаться, что это дюймы и линии (2 дюйма 4 линии или 2,4 дюйма). А вот что означают последние четыре цифры, ума не приложу. Может кто подскажет?
Спасибо
<...> Материалы в пост! /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.09.2017 в 10:56.
Непрочитано 26.09.2017, 15:16
Бахил
Царицын
Какой-то шифр. Точно не миллиметры.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 15:49
| 1 #22
Bull
чем вам четвертый знак не нравится? Ну перевели цифры и оставили. Это же не значит, что надо с такой точностью изготавливать. Я вот тоже могу размеры с формообразующих выдать "как есть" - хоть с 8, хоть с 16 знаками после запятой. Изготовят всё равно максимум до сотки.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 06:28
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Offtop: Получилась этакая какая-то инженерная угодайка хорошего уровня. Можно в "Что? Где? Когда?" отправлять.
Сдался искать идеи и жду правильный ответ.
Art1st вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 08:13
Альф
мостовик
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
Так правильный ответ уже несколько человек дали.
Это адаптация иностранного чертежа с переводом размеров из миллиметров в дюймы.
Альф вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 10:00
Poreth
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Верхний к примеру размер: 3"1'"6064. 3" это уже 76,2 мм.
Ага. Перевели с коэффициентом просто. Что уж тут непонятного то.
3" с хвостиком всегда будет БОЛЬШЕ чем 76.2мм. А "число больше 76.2мм" С ЛЮБОЙ ТОЧНОСТЬЮ не даст 6064.
Poreth вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 10:09
Bull
Poreth, что курим? Зачем приравнивать к 6064?
3"1"'6064 = 3*25.4 + 1*2.54 + 0.6064*2.54 = 80.28мм (при условии, что верна версия о простом переводе чисел и что линия = 1/10 дюйма).
Bull вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 10:24
#27
Poreth
Не курим и пока не пьем - может сказывается.
Не должно тогда быть 3"1.6064'" ??
Poreth вне форума
#28
gumel
чтобы доказать что 3"1"'6064 это 3.16064 дюйма нужно прочесть размеры в красных прямоугольниках, обозначенные A, B и C.
мое зрение позволяет с уверенностью прочесть A = 2.21733 и С = 4.70552, тогда B можно посчитать как разницу между С и A: B = C-A = 4.70552-2.21733 = 2.48819
как можно увидеть что арифметическое B не совпадает с чертежным..
конечно, может у меня зрение такое..
gumel вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 11:50
#29
Bull
ну кто же знает разум тогдашних "переводчиков"-то? Ну захотелось им вот так...
Bull вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 15:34
#30
Альф
мостовик
gumel, а в другой цепочке размеры бьются. 1,17953+0,41102=1,59055
Альф вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 08:43
#31
Bull
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
мое зрение позволяет с уверенностью прочесть A = 2.2.1733 и С = 4._11._0552, тогда B можно посчитать как разницу между С и A: B = C-A = 4._11._0552-2.2.1733 = 2._8_8819 (а )
А тут как раз случай отдельный. Сначала поправил (см. цитату), глаза у вас ни к черту .
Если присмотритесь, заметите, что общая высота проставлена БЕЗ знаков дюймов и линий. А с учетом этого и там нормально получается.
2"2"'1733 + 2"8"'8819 = 4.11.0552
хотя по логике стоило бы написать 5"1"'0552. Или тут уже правы те, кто считает дюйм = 12 линиям
Последний раз редактировалось Bull, 28.09.2017 в 08:48.
Bull вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 14:44
#32
Илья Фролов
Не велика ли точность размеров для рельса?
нет не велика.
Все числа 4х значные. 4 000 мм для рельса жирновато. Верхний к примеру размер: 3"1'"6064. 3" это уже 76,2 мм.
откройте профиль рельса в любом гугле и все поймете сами.. Рельс - утрированно двутавровая балка, рассчитанная на ряд нагрузочек. Вспоминайте сопромат и прочие уравнения Симпсона
Илья Фролов вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 19:04
| 1 #33
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Илья Фролов Посмотреть сообщение
нет не велика.
Покажите мне рельс из гугла с точностью в тысячные доли миллиметра.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 07:06
#34
Stierlitz
я бы предложил такой метод:
1. делаем допущение, что оригинальная картинка нарисована с достаточной точностью в масштабе
2. проводим качественное сканирование
3. вставляем подложкой например в автокад
4. обводим
5. меняя масштаб векторного изображения проверяем теории
Stierlitz вне форума
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Здраствуйте. Пожалуйста добавьте чертежи по проектированию крыш котежей или просто жилих домов. Любые полездные чертежи пригодится. Спосибо. ermek myrza Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.07.2013 00:42
Не открываются чертежи, созданные в Civil 2012 ripeinik Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 10.04.2013 11:17
Как правильно оформлять чертежи армирования перекрытия неправильной формы Ktif72 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.05.2012 02:00
