Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > посоветуйте по металлу (узел опирания прогона на ферму)
Непрочитано 07.11.2010, 10:14
chaiv
Всем доброго дня! Так как метал не мой профиль, то нуждаюсь в критике спецов:
проектируется здание с пролетом ферм 15 м, шаг ферм 7.2 м. Фермы выполняются из профиля "Молодечно", по ним прогоны из двутавра с шагом 2.5 м и профлист. Так как высота ограничена, то примыкание прогонов выполняется к верхнему поясу фермы сбоку через уголок (аналогично узлу по серии)
....но что-то не нравиться мне этот узел, вижу пока такие варианты
1. Заменить верхний пояс на двутавр
2. Заменить прогоны на балки с затяжкой
3. Уменьшить шаг прогонов до 1.5 м и уменьшить его сечение до 25Б1
склоняюсь пока к первому варианту...
картинка приложена, но на ней опирание одностроннее, в проекте с двух сторон
Последний раз редактировалось chaiv, 07.11.2010 в 15:56.
Непрочитано 09.11.2010, 18:33
#61
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
to Антон 1970
я не суеверный. ГИП..? как раз вспомнил случай как спорил с одним по поводу приварки прогонов монтажной сваркой к фермам... убедил... на разоваленные отверстия посадили... а по поводу кострукции сарая на форуме согласен - моветон. да и смысла нет. а КМы нужны... они хорошие бывают иногда... и КМД тоже... в америке инженерные тежи - только расчетные данные по металлу, бетон и узлы. много с архи возни лишней чтобы КМД сделать. а у нас КМ, в котором все есть, особенно отметки. так что голословные предложения по псевдоинновациям оставьте при себе!
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт
eugeny17 вне форума
Непрочитано 09.05.2018, 18:11
#62
Skovorodker
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
Вложение 47744
я вместо уголка там две пластины поставил, таким образом нагрузка приходится на середину продольных швов. я считаю так лучше... но можно и уголок
Хотел бы применить подобный узел, но смущает не ясность работы (для меня) сварных швов крепящих накладку к поясу. Прогоны обычно работают и как связи-распорки, т.е. имеется продольная сила, а также присутствует эксцентриситет крепления, и получается, что накладку начнет отрывать, возникнет очень неравномерное усилие в сварном шве. (см. рис.)
Вопрос, как просчитать эти сварные швы.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 09.05.2018, 20:51
#63
Tamerlan_MZO
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А что здесь военного? Крепился бы уголок к колонне, как считался?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 09.05.2018, 22:27
#64
Skovorodker
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Уголок к колонне - считается только один вертикальный шов по обушку и там нет ограничения по высоте шва, в принципе, уголок по длине можно взять больше, чем высота прогона/балки. Здесь длина шва ограничина высотой верхнего пояса (и ещё минус 30мм на выкружку), соответственно с учётом возможной N (если прогон работает и как связь), данный узел может не пройти. Хочется увеличить длину сварного шва
Непрочитано 10.05.2018, 11:42
#65
Старый Дилетант
Дилетант
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.05.2018 в 11:54.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 15:26
#66
Skovorodker
Мне нужно вписаться в определенные высоты (ферму и так сделал низкой). Как вам такой узел?
Непрочитано 10.05.2018, 16:08
#67
Skovorodker, может сечение поясов на двутавр заменить?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 16:19
#68
Skovorodker
Да, может было бы так лучше, но увы, уже экспертизу с фермой из труб прошел.
Непрочитано 10.05.2018, 16:28
#69
Skovorodker, балку с подрезкой как в серии на промышленные 12-метровые прогоны.... вполне решение будет. Точно подойдёт.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 16:39
#70
Не нашел в серии... накинул с мастерка на мольберт.
Можешь Q через ребро на лист приваренный к ферме уложить, продольную в 10 тонн 2 болта 20-х 8.8 поймают, момента нет, все счастливы....
Огрызок этот опорный на Q в сечении проверь и дело узел в сторону....
Прогоны - желательно всё ж тогда все из двутавра сделать...
Offtop: Эскизов штук 200 лежит.... всяких времен.... сшить в альбом и продать у метра... метро
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 16:54
#71
Skovorodker
Спасибо. Подобное рассматривал, но как раз огрызок из-за Q по высоте достаточно большой должен быть, более 120мм выходит. И мне кажется у меня чуть проще - не надо прогоны разделывать.
Непрочитано 10.05.2018, 17:00
#72
Вообще в моих мироощущениях 120 мм и 7.3 тс на Q вполне могут существовать..... трубу, в конце концов, вварить в двутавр....
Разделить работу надо.... на восприятие продольной силы одним конструктивным мероприятием, в вертикальной реакции другим....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 17:20
#73
Offtop: в моих микроущениях: прогоны отдельно, связи- отдельно. Остальное от лукавого. Вот и исспрашивает неофит: ё или не ё?
а вы тут все, как мухи, вокруг вьётесь
PS на каждый пролёт уйдёт не более 200 кг металла на распорки и вертикальные связи.
Последний раз редактировалось Хмурый, 10.05.2018 в 17:32.
Непрочитано 10.05.2018, 17:49
#74
Skovorodker
Можете изобразить, как в одном уровне расположить распорки и прогоны?
Непрочитано 10.05.2018, 17:51
#75
vedinzhener
Орел
прогоны сверху, распорки сбоку
vedinzhener вне форума
#76
Skovorodker
Хочется, но не обязательно, силы то не очень большие.
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Если так всегда было бы можно, вопросов не задавал бы.
Непрочитано 12.05.2018, 14:56
#77
Skovorodker
В таком узле при креплении прогона сбоку пояса не ясен расчет болтов. Нужно ли считать болты с учетом действующего на них изгибающего момента, как вариант (Б в серии 2.440)? Т.е. является ли верхний пояс податливой опорой (особенно крайней фермы)? И если да, то какой эксцентриситет следует брать для расчета болтов?
Последний раз редактировалось Skovorodker, 12.05.2018 в 15:03.
Непрочитано 12.05.2018, 15:46
#78
Saur
Сделай овальные отверстия и не нужно будет считать болты на момент.
Saur вне форума
Непрочитано 12.05.2018, 17:17
#79
ZVV
Харьков, Украина
Сомнительное предложение.
1) Как считать болты на вертикальную составляющую усилия при овальных отверстиях?
2) Прогон не будет выполнять функцию распорки.
3) Пояс всегда будет нагружатся дополнительным крутящим моментом на плече от болтового соединения до оси пояса.
Можно взять в запас как для податливой опоры эксцентриситет е2. Хотя, в данном случае для пояса из трубы можно считать без эксцентриситета.
Еще в вашем узле швы приварки накладки по стенке прогона к промежуточной пластине будут иметь неравномерность за счет разной податливости промежуточной пластины по высоте. Это надо учитывать или переделать узел.
ZVV вне форума
Непрочитано 12.05.2018, 17:57
#80
Saur
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Как обычно считают болты на Qz.
И Бог с ним. Распорки можно предусмотреть. К тому же овальность в 10 мм может исключить Мy, но не исключить работу прогона на N
ГСП хорошо работают на кручение, учитывая малое плечо Мх для пояса можно пренебречь.
Saur вне форума
Посоветуйте виртуальный принтер в TIFF CCIT 4 (600 DPI) kp+ AutoCAD 3 23.09.2011 01:34
Сверла по металлу какого производителя покупать? Winny_the_Pooh Машиностроение 139 15.07.2010 18:49
Посоветуйте монитор 24" и выше. Moris Разное 34 15.07.2010 11:02
Посоветуйте пакет для работы со сложными поверхностями. molnija Прочее. Программное обеспечение 5 03.07.2008 11:35
Посоветуйте программу для ландшафтного проектирования... Chief Justice Разное 8 15.02.2008 22:29
