22.04.2015, 09:32 | #1 | |
Как выполнить поворот ПЭ трубой на нестандартный угол.
студент
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Радиус изгиба можно посчитать по СП 40-102-2000.
25 диаметров это из рекомендаций Добромыслова при прокладке ПЭ труб при температуре 20 градусов (у Икапласта есть инструкция, также под редакцией Добромыслова, где есть табличка по SDR и минимальным диаметрам) Последний раз редактировалось freese, 22.04.2015 в 13:17. |
Если для большого диаметра никак не получается применить стандартный отвод, то можно смело закладывать в проект нестандартный отвод заводского изготовления.
Речь, конечно, о сегментных отводах, а не о электросварных.
В общем и целом, конечно, зло. Но на больших диаметрах, там, где все отводы так и так не со склада берутся, а изготавливаются под заказ, ничего в них страшного нет, хотя и ничего хорошего тоже )))
автоматический поворот текста внутри замкнутого контура на определенный угол | Maremarsik | Программирование | 1 | 27.10.2011 13:06 |
Поворот текста на угол как угол линии | Velik84 | AutoCAD | 8 | 12.11.2010 15:41 |
Поворот вида на определенный угол | Gref | AutoCAD | 2 | 07.09.2010 09:03 |
Поворот примитивов на заданный угол относительно собственной базовой точки в AutoCAD LT | cancercat | AutoCAD | 2 | 25.11.2009 17:21 |
Поворот изображения на заданный угол в 2D | Shoorup | AutoCAD | 2 | 22.02.2007 07:09 |
