Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Не редактируются объекты СПДС
Непрочитано 02.06.2008, 15:36
4атланин
Конструктор
Всем ку.
Стоит АКАД2007 с лиц-ым СПДСом.
В настройках СПДС стоит галочка на редактировании объектов СПДС двойным кликом.
После того как двойным кликом щелкаю по объекту спдс появляются свойства автокадовские.
Подскажите кто знает как вернуть обратно редактирование объектов СПДСом.
З.Ы. Автокад русский
Непрочитано 14.10.2015, 14:26
#41
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
Интересное замечание, которое значительно сужает область поиска взамен исходной "все объекты СПДС".
Это сообщение #36, вовсе не мое.
Конечно, это ваше право, запрос всегда можно закрыть ввиду недостаточности предоставленной информации.
Упомянутая ошибка тянется давно, никто не верит, что будет исправлено
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Будущее уже наступило: после СПДС 8 вышли 8.1, 9.4 и 10 версии.
Там как с этой ошибкой? Возникает? И почему по вашему для исправления ошибки нужно покупать новую версию?
vanAvera вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 14:31
#42
Volkov
Инженер
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
работал в СПДС начиная с версии 5 - ни разу не наблюдал такого явления.
дык как её править, если недостаточно информации! Сами же сказали
монитором заморачиваться и кидать логи для исправления "когда-то в будущем" нет желания, извините.
Volkov вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 14:48
#43
doctorraz
электрик
Волгоград
В 10-ке исправлен баг невозможности редактирования тестов с неродными шрифтами (СПДС)?
если шрифт поставить не CS_Gost.2.304 а TTF или любой другой.
невозможно редактировать таблицы, выноски, штампы и пр. содержащее текст двойным кликом, ctrl+ЛКМ по тектсу то же не работает.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 14:57
#44
техподдержка CSoft и Магма
Омск
vanAvera,
Официального обращения в техподдержку по поводу этой ошибки (перестает работать редактирование объектов СПДС по даблклику) мы ни разу не получали.
Вообще, поддержка работы с ttf-шрифтами реализована в СПДС 9, но я не могу сказать, что описанная ошибка не повторится, потому что не уверена, что пользователи пишут именно об этом. Вы указали, что проблема может быть связана с неродными шрифтами, но другие пользователи пишут в теме про объекты СПДС вообще, логов у нас нет, в итоге мы не можем получить ни точное описание, ни область поиска. Есть вероятность, что так проявляются какие-то проблемы с лицензией, с правами доступа, но и это можно сказать только после исследования логов.
Мы не знаем, как там с этой ошибкой, потому что у нас она не повторяется. Именно поэтому мы и просим дополнительную информацию.
Для исправления ошибки не нужно покупать новую версию. Если ошибка приоритетная, и есть техническая возможность ее исправить быстро - ее и правят быстро, исправление попадает в ближайшее обновление поддерживаемых версий.
Цыганова
Поддержка ttf-шрифтов реализована в СПДС 9.
Но, по крайней мере, пользователь pan писал не об этом (вероятно): у него какое-то время все редактируется, редактируется, а потом перестает.
Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 14.10.2015 в 15:07.
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 16:01
#45
Volkov
Инженер
установил текстовому стилю шрифт Arial.
вставил в чертеж текст (шрифт уже изменен).
даблклик по тексту.
=> Текст открылся на редактирование.
Что я делаю не так?
а мож файл приложите?
Volkov вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 16:23
#46
doctorraz
электрик
Волгоград
про 10-ку я спрашивал, а не утверждал.
Мастерская СПДС
Непрочитано 15.10.2015, 11:18
#47
Tamerlan_MZO
Проблема регулярно встречается на связке Акад2014+спдс8, 64 винда. помогает перезапуск системы с автокадом. откуда запускать - без разницы. просто возникает само. Касается любых объектов, параметры можно менять через свойства без проблем.
Подшивками пользуетесь? Пробемы нет если файл не связан с подшивками. Хоть сотню открываю/закрываю все работает. При на работе с файлами связанными с подшивкой, появляется после закрытия 1-3 файлов.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 19:30
#48
EvgeniyK024
У меня проблема решилась установкой спдс модуля в дополнение к спдс графикс.
EvgeniyK024 вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 13:34
#49
Омск
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
При работе с файлами связанными с подшивкой, появляется после закрытия 1-3 файлов.
Это уже похоже на истину. Действительно, при работе с подшивками происходят некоторые глюки (вплоть до падений, но это все из одной оперы).
Есть, конечно, несколько нюансов для того чтоб воспроизвести ошибку. Оттого и не было внятного описания до сих пор.
Сейчас замечание передано разработчикам. ВТ 31708, Запрос № 835
_
Волков
Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 08.08.2016 в 14:48. Причина: Ошибка исправлена. Исправление попадет в обновленные сборки/версии.
Непрочитано 08.08.2016, 14:51
1 | #50
Омск
Проблема при работе с подшивками решена. Ошибка исправлена. Исправление попадет в обновленные сборки/версии.
_
Волков.
Непрочитано 01.12.2017, 10:18
#51
AlexV
Инженер
С-Пб
_
Волков.
Интересно, а версия 10.0.1889 - это обновленная сборка или нет?
...При использовании подшивки (в частности, - при вставке в объекты СПДС полей со ссылкой на свойства подшивки) - через некоторое время перестают редактироваться объекты СПДС по двойному клику.. да и создание объектов тоже перестает действовать. Лечится перезапуском автокада. Думал, что сие постоянный глюк, приходилось работать с периодическим (раз в 15-20 минут) выкл./вкл. автокада.. Но тут несколько недель работал, не запуская подшивку - ни единого глюка. А "подшился" комплектом, - сразу глюки вернулись!
И кстати сказать, поля - ссылки на номер листа подшивки, в частности, в узловых выносках - не обновляются.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Последний раз редактировалось AlexV, 01.12.2017 в 10:53.
AlexV вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 12:15
#52
DEM
YngIngKllr
AlexV
На Ревит уж переходи...
Ты еще наверное и динамическими блоками пользуешься
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 12:34
#53
Сергей22
AlexV
Ревит недоделан (г**но), как и автокад. Ревит уровни ставит не по ГОСТу, а СПДС - ставит.
Сергей22 вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 13:05
#54
AlexV
Инженер
С-Пб
AlexV
DEM, дык, ты ж знаешь, по Ревиту я хожу туда-сюда уж лет 8 тому как.. Но пока сия овчина в наших условиях выделки не стоит. Правда, Ревит у нас 2016, может с 2018 версии наступит щастье..
А динблоки - массово не пользую. Под армирование - насочинял объектов, спецификация/врс/ведомость деталей - автоматычески создаются/изменяются. Правда, когда объектов к полутысяче и больше, тормоза включаются..
Сообщение от Сергей22 Посмотреть сообщение
Ну, 1 утверждение справедливо.. А уровни в Ревит - не самое страшное.. Это-то обойти можно..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 13:10
#55
DEM
YngIngKllr
Ой ты господи, если начать гонять всех по СПДС и ЕСКД, то и половина то не знает как делать надо.
Сообщение от AlexV;
Конечно классно когда спецификации обновляются автоматом....
Но надо ли это???
Может просто перед распечаткой обновлять и не иметь таких тормозов....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 13:13
#56
doctorraz
электрик
Волгоград
дык победили жэж это совместными усилиями...
нет теперь тормозов на отчетах
Мастерская СПДС
Непрочитано 01.12.2017, 13:22
#57
AlexV
Инженер
С-Пб
Не, в 10 по сравнению с 7 стало лучше.. По крайней мере, при привязке маркеров/выносок подвисания нема.. Но вот у меня сейчас файл, в ём 3240 объектов (арматура+закладные), и надо обработать их - получить 3 таблицы (спецификация, ведомость деталей и ведомость расхода стали). Попытка обработать оное зараз - приводит к зависанию/фаталэррору. Пришлось по диаметрам разбивать/фильтровать и делать таблички "по кускам"..
Вообще, давно у меня в планах переработать под себя vba-ху от тебя, doctorraz., тогда вообще проблем быть не должно с табличками. Хотя - просто массив собрать из этих объектов - тож подвешивает комп на несколько минут..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 13:31
#58
doctorraz
электрик
Волгоград
я тестил свой вебе.. в разы работает быстрее чем спдсовский программный "спецификация оборудования"
тут еще мыслей появилось по ускорению оптимизации, но времени-вдохновения нет (и так все работает))
Мастерская СПДС
Непрочитано 01.12.2017, 13:41
#59
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну да, что быстрее - факт, потому-как отчеты СПДС на том же кол-ве объектов у меня засыпали и помирали во сне..
Так-то тож мыслей дофига, реализовывать некогда.. К примеру, нумерацию позиций с сортировкой по диаметрам/типам стержней/длинам.. Потому как не всегда получается в табличке "протягиванием" ячейки отнумеровать. Да и с графикой интересно было бы поиграться (к примеру, "обрезать/протягивать" стержни по отрезку/полилинии.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 13:49
#60
doctorraz
электрик
Волгоград
я про программно формируемые отчеты, которые в "Архитектура->экспликации"
Мастерская СПДС
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи Sn4ke AutoCAD 5 04.03.2009 20:34
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! gipro Другие CAD системы 3 15.05.2008 10:47
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЭМЕНТОВ СПДС В ПРИМИТИВЫ Acada Sanyok Прочее. Программное обеспечение 7 30.11.2007 19:31
