Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как корректно задать модуль упругости монолитной железобетонной балки-стенки в ЛИРЕ (СКАДе, и пр. МКЭ комплексах) с учетом требований СП 52-103-2007?
Непрочитано 06.11.2018, 12:04
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Здравствуйте!
Уважаемые форумчане, нужен ваш совет, комментарии!
Каким образом корректно задавать в расчетных комплексах модуль упругости монолитных балок-стенок из пластинчатых элементов?
имеется 7 этажное здание.
В некоторых местах 1-2 этажей есть пролеты, которые перекрыты монолитными балками (стерженые кэ.)
Выше, над этими балками, возводятся монолитные стены. То есть, получается, стена работает как балка-стенка.
В соответствии с СП 532-103-2007:
"В первом приближении рекомендуется принимать модуль упругости материала равным СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий с понижающими коэффициентами: 0,6 - для вертикальных сжатых элементов; 0,3 - для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки."
В случае, если для балки применить коэффициент 0.3, а для стены над ней - 0.6, как указано в этом СП, то получится, что стена "перетягивает" на себя усилия (больше жесткость - больше усилия), и балка получается "недоармированной", а стена - "переармированной". Что не совсем корректно.
Так вот вопрос, как в таком случае назначать модули упругости для таких элементов?
Предполагаю, что корректно будет задать нечто среднее: 0.3+0.6=0.45.
Кто как делает?
хочу всё знать понимать
Непрочитано 08.11.2018, 16:28
slava_lex
Конструктор
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
А тут в какую сторону палец будет?
Речь о том что Физ нелинейность это средство уточнения результата. Он может уточнить результаты полученные в предположении упругой работы каркаса, но заменить стандартный расчет не может.
Слишком много "но". РСУ в физ нелинейной постановке не применишь. Фактически требуется самому не только рассмотреть наиболее неблагоприятные комбинации для основных элементов, но и порядок приложения нагрузки
slava_lex вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 14:14
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Слишком много "но".
Это же относится и к 03/06 по СП 52-103-2007. Если посмотреть внимательнее, то 0,3 - это только про плиты, а балки вообще обойдены вниманием.
vanAvera вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 14:32
Омская птица
В Лире:
Считается в линейной постановке, армируется по "НЕ палецу в небе".
Смотришь в самом нагруженном элементе информацию по РСУ, в таблице записано от какой комбинации нагрузок получается напряжение.
Выбираешь самое невыгодное напряжение и на основании этого делается монтажная задача.
Делов на час.
В итоге расчет на прочность выполнен.
Омская птица вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 14:43
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
В Лире:
Старк тоже автоматически получает нелинейную модель со слоистыми материалами на основании линейного подбора арматуры (по РСУ или по комбинациям) по прочности и трещиностойкости. Далее можно сделать физически-нелинейный расчет и оценить прогибы. Усе.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 16:05
slava_lex
Конструктор
В Лире:
Делов на час.
Правильно, я о том и говорю. Сначала расчет в линейной постановке, затем для вызывающих сомнения элементов физ нелинейный расчет. РСУ в данном случае бесполезно, расчетные комбинации мозгуешь сам и последние для разных элементов могут отличаться.
Универсален только линейный расчет.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Да, для них не предусмотрено снижение модуля упругости. Для самих балок это точно в запас.
Непрочитано 09.11.2018, 19:12
Ayvengo
Электросталь
И где оно предусмотрено?!
Ayvengo вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 21:38
#27
slava_lex
Конструктор
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Нигде, модуль упругости балок снижать не надо. На практике обычно имеет смысл задать несколько схем:
1. Каркас с начальным модулем упругости, Перекрытие с 0.1Е. Крайние балки с обнуленной крутильной жёсткостью - для армирования каркаса
2. Перекрытие с 0.3E, Стены и колонны с 0.6E, Балки с начальным модулем упругости и уменьшенной крутильней жестокостью для крайних балок (обнулена на средней 3/5 пролёта балки и уменьшена вдвое для опорных 1/5 пролёта балок) - для армирования каркаса и перекрытий
3. Каркас и перекрытие с начальным модулем упругости - для армирования каркаса
При возниконвении проблем с армированием элементов (например из за чрезмерных усилий в балках от разности осадки опор, появления эффекта подвешивания колонн вышележащими ригелями (ферма верендаля) и т.п) имеет смысл дополнительно учесть и эффекты монтажа и физ нелинейность. Это не час времени.
Последний раз редактировалось slava_lex, 10.11.2018 в 07:59.
Непрочитано 10.11.2018, 14:57
#28
san40
начинающий конструктор
Можно поподробнее, на основании чего такие рекомендации?
Я правильно понимаю, что бетон в балках не обладает ползучестью?
san40 вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 15:42
1 | #29
slava_lex
Конструктор
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
Смотря про что вы спрашиваете:
По первой схеме:
-Жесткость плиты сильно уменьшается для максимального загружения ригелей и балок. Без этого плита обладая распределительной способностью может утащить часть нагрузки мимо балок напрямую на колонну.
- Упругие характеристики колонн и балок задаются для получения максимальных усилий в колоннах средних рядов
- Крутильная жесткость крайних балок обнулена для того что бы не получить больших крутящих моментов в балках и ригелях (при нормальной крутильной жесткости в 10 раз увеличившееся соотношение жесткости ригеля и плиты привело бы к сильному защемлению плиты балкой и как следствие появлению больших крутящих моментов)
По второй схеме:
- Жесткость перекрытия, стен и колонн принята по ранее обозначенному СП, по крутильной жесткости: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1761090&postcount=25
По третьей схеме:
- Данный тип схемы даст максимальные усилия к диафрагмах и/или крайних рамах за счет возросшей горизонтальной жесткости диска.
Обладает, но вы верно путаете расчет и диссертацию. Поиграйте с жесткостью плиты и заметите что традиционная зона сбора нагрузки на балки по схеме конверта будет наблюдаться для случая слабой плиты жестких (причем одинаково) балок.
Непрочитано 10.11.2018, 15:51
#30
ProjectMaster
1. Нужно помнить, что решений нелинейных задач может быть несколько.
2. Если Вы будете задавать различную жесткость для разных элементов - каждый раз вы будете получать разное решение и, каждое из этих решений может быть правильным.
3. При расчете в упругой стадии не стоит заморачиваться с "ручным" изменением модулей деформирования, так как "уточнения" тут никакого не будет - будет просто другой вариант армирования.
4. Считайте в упругой стадии ->определяйте армирвоание-> проверяйте прогибы с учетом полученного реального армирования в нелинейной стадии.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 08:27
#31
san40
Спасибо, теперь понял вашу задумку. По сути, вы автоматизируете сбор нагрузок на балки.
У вас отсутствует расчет с понижением модуля упругости балок, это занижает пролетный момент в плите, а значит пролетной арматуры в перекрытиях может быть недостаточно.
Полезная ссылка, сохранил
san40 вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 06:22
#32
slava_lex
Конструктор
Если хотите получить максимальное пролетное армирование в плите, то проще тогда взять результаты из расчета где все элементы с начальным модулем упругости. Другой вопрос насколько это корректно..
То увеличение пролётного момента о котором вы говорите по сути есть реакция плиты на податливость промежуточных опор, что имеет место только для упругой схемы работы. Считаю что первые пролётные трещины и ползучесть бетона (при правильном выборе высоты балок и перекрытия) приведут к сильному снижению влияния разности осадок на усилия в плите ещё на доэксплуатационной стадии.
Кроме того:
-В литературе расчёт подобных монолитных плит рассмотрен по методу предельного равновесия, без учета податливости опор. Армирование полученное по данному методу в моих расчетах никогда не было больше армирования по стат расчету с 0,3E
- Статическим расчетом не учитывается благоприятное влияине распора в плитах перекрытий.
Поэтому в своих расчётах для плиты как правило использую 0,3Е
Последний раз редактировалось slava_lex, 13.11.2018 в 07:51.
Непрочитано 13.11.2018, 10:58
#33
san40
Теперь понял ваш подход, спасибо Добавлю только, что
Ваш способ подходит для случаев, когда расчетная схема предполагает "опирание" плиты на балки, деформации которых незначительны. Тогда действительно шарнир в пролете плиты образуется гораздо раньше шарнира в балке и отсылка к методу предельного равновесия применима.
Если же иметь дело с перекрытием, которое в каком-то месте незначительно не проходит по деформациям, и в которое были добавлены балки - ваш способ без понижения Е для балок не отразит ни реальных деформаций, ни армирования.
san40 вне форума
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Модуль упругости железобетона для Скада C1 Железобетонные конструкции 19 08.09.2020 13:23
Как задать произвольное сечение стальной балки в ЛИРА-САПР 2013? elokhim Лира / Лира-САПР 76 04.04.2019 20:06
Какой модуль упругости брать при определении прогиба стеклопластиковой балки? Недоинженер Конструкции зданий и сооружений 8 14.07.2017 09:25
Вопрос по СП 52-103-2007 касаемый модуля упругости Eb Mäher Конструкции зданий и сооружений 5 27.05.2009 13:06
