Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Просьба помочь с расчетом расстояния между стропилами.
Непрочитано 01.08.2016, 11:09
Rama4
Добрый день.
Просьба помочь с расчетом шага стропил.
По проекту расстояние между стропилами 0,8 метра.
Попытался перепроверить, в частности, по книге А.А. Савельева (посоветовали), но не получается.
Вот какие условия:
Дом габаритами 10х12 метров.
Двускатная крыша. Свесы по всему периметру - 1,5 метра
Уклон ската – 26,5%.
Конструкция стропильной системы – наслонная, безраспорная, стропила жестко крепятся на коньковом прогоне, мауэрлат распор не принимает, сечение стропильной ноги 200х50 мм.
Кровля - металлочерепица, утеплитель – базальтовая вата 100мм
Снег/ветер – Подмосковье, открытое пространство.
Достаточно ли шага стропил 800 мм?
Спасибо!
Непрочитано 11.08.2016, 13:32
#61
Сет
ну если первая картика правильная, то пролет все-таки 5 метров
Так говорилось же, что первый вариант перерабатывался.
Нужно ставить распорку по каждому ряду стропил, чтобы в поперечнике получилась буква "А", тогда сечения стропил 50х200 будет достаточно
Для того, чтобы эта схема работала - нужно делать неподвижные опоры внизу.
Сет вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 13:43
#62
mainevent100
это я пропустил ) ну если ширина крыши 12 м с учетом свесов....
в любом случае нужны неподвижные
mainevent100 вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 13:47
#63
Сет
Почему? Неподвижка может быть на коньке.
Сет вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 13:49
#64
mainevent100
Почему?
Offtop: может быть - что угодно. Но для чего? если конструкция неподвижной проще, чем подвижной...
Непрочитано 11.08.2016, 13:57
#65
Сет
Во-первых я бы не сказал, что в дереве легко сделать неподвижную опору. Как? Упорный брусок? Это податливый узел. А ежели вы все же там такую опору сделаете - тогда нужно опорным узлом воспринимать горизонтальную опорную реакцию.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 13:59
#66
Rama4
Многовато расчетов-то. Врядли у кого-то столько времени, чтобы бросить свои дела и считать вашу крышу.
Справедливо.
Rama4 вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 14:04
#67
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Rama4 Посмотреть сообщение
2. Установить по дополнительному прогону под каждый скат. На эти промежуточные прогоны, опереть стропила.
считаю это не нужным при шаге 670 мм и сечении стропил 100х200. Шаг 670 от ширины утеплителя, именно от этого надо отталкиваться. В вашем случае будет два слоя утеплителя. Один толщиной 100 мм ставится между стропил, второй 100 мм ставится по дополнительно устанавливаемым поперечным рейкам. Т.е. толщина кровли у вас будет около 400 мм вместе со стропилами контробрешеткой, обрешеткой, поперечными внутренними рейками и металлопрофилем. Вот ориентировочная картинка. Свесы решить кобылками, они конечно получатся ориентировочно из 150х50 доски, ну и бог бы с ними.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 14:08
#68
Сет
Свесы 1.5 метра - довольно жесткие Всмысле что узел крепления к стропилам надо бы давать по расчету как для балки с консолью.
Сет вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 14:13
#69
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
само собой разумеется. Я бы сажал на шпильки. Хотя на практике собственной убедился, что гвозди 150х5, поставленные в достаточном количестве, очень крепкое соединение. Но здесь свес, возможен и ветер и накопление снега (как в еврокоде нарисовано). Шпильки 8 мм и самоконтрящиеся гайки
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 14:56
1 | #70
mainevent100
нет в этом мире ничего жесткого - все податливое. Зачем оспаривать любое утверждение? Вы в корне не согласны?
Тогда жесткий узел на прогоне как будете делать? Он не будет податливым?
ну естественно, а как еще?? предполагать, что стропила будут свободно ездить по мауэрлату? такое ощущение, что спор ради спора, пожалуй, с меня хватит...
Непрочитано 11.08.2016, 15:02
#71
Сет
Если вы хотите использовать затяжку/распорку - то узлы нужно конструировать очень тщательно, иначе у вас опора промежуточная не образуется.
Подвижная опора - достаточно типовое решение (см. вложение).
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 15:07
#72
Rama4
А разве в наслонных стропилах, в безраспорной конструкции, не предусмотрено свободное перемещение стропил по мауэрлату? (в перпендикулярном мауэрлату направлении)?
Rama4 вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 15:15
#73
mainevent100
ну если предусмотрено, тогда Ваша крыша будет лежать рядом с домом
Непрочитано 11.08.2016, 15:22
#74
Сет
Это если система распорная. А так-то вместо скруток нынче применяют вот такие штуки, позволяющие стропилам "ездить" по мауэрлату:
Сет вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 15:24
#75
v.psk
Псков
не надо путать. Такие системы используются для деревянных домов, в случаях когда еще не завершилась усадка сруба.
v.psk вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 15:27
#76
Сет
У этого крепежа много применений. В общем случае - это устройство подвижной опоры.
Сет вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 17:51
#77
mainevent100
Сет, ну наконец-то Вы пришли к тому, о чем я говорил полдня назад:
зачем изобретать какие-то специальные металлические опоры (именно эти скользящие опоры я и имел ввиду), позволяющие стропилам смещение?
в деревянных домах - это необходимое условие, для всех остальных достаточно обычного крепления и не нужно считать его подвижным (хоть какая-то податливость, безусловно, возможна)
Непрочитано 11.08.2016, 18:54
#78
Сет
Какая разница в каких домах используется эта опора? Если она используется по назначению, то ее можно применять где угодно. Но дело ж не в детали. Я вам привел серийный узел опирания стропил на мауэрлат со скруткой - и это подвижная опора. В вашей А-образной раме - неподвижная опора на мауэрлате критически важна, иначе затяжка/распорка не будет являться промежуточной опорой. Я бы сказал, что А-образная рама - это вообще больше теоретический вариант, который не стоит пытаться реализовывать. Я не встречал стропильных крыш, где такая затяжка/распорка считалась бы за опору. Ну и горизонтальную реакцию на стенах никто не отменял.
Но зачем все усложнять? Крыша простая. На коньке стропила подрезаются горизонтально на прогон и соединяются накладками с противоположными. Внизу - горизонтально подрезаются на мауэрлат и крепятся скрутками или вот этими новыми "скользяшками". Сечение стропил подбирается по однопролетной схеме, уж если нет возможности поставить промежуточную опору. Получается большое сечение? Ну что поделать, надо было думать, когда разрабатывали архитектуру (кстати, Rama4, покажите план дома). Прогон будет довольно мощный - обязательно уделить внимание его расчету. Возможно исполнение из ЛВЛ. Или из обычного бруса, но с подкосами от стойки.
Простая крыша, без распоров на стенах и всяких премудростей с устройством неподвижных опор.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 19:39
#79
Rama4
Прилагаю.
Rama4 вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 20:01
#80
mainevent100
А я встречал и проектировал много таких крыш, даже пару штук построил.
Вы привели узел из серии. А где в серии этот узел замаркирован не посмотрели? См. картинку №1. Очень напоминает А-образную раму, не так ли?
Действительно, скрутки не применяют уже лет 15. Но именно такие штуки применяют только для деревянных домов, в других случаях используют обычные перфорированные уголки.
Можно посмотреть Савельева, такие узлы (с упором, естественно) он считает неподвижными - картинка №2. Для подвижности у него другой крепежный элемент - картинка №3.
Схему с распоркой он также рассматривает - картинка №4.
ID:	174644  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление к мауэрлату.PNG
ID:	174645  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подвижная опора.PNG
ID:	174646  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетная схема стропил.PNG
Поиск минимального расстояния между линейными примитивами NEDIS Программирование 15 02.08.2017 13:48
увеличение расстояния между опорами ЛЭП от 110 кВ psolster Электроснабжение 21 23.10.2012 18:36
Расчет расстояния между температурно-усадочными швами в ж/б конструкциях Анастасия Филимонова Железобетонные конструкции 7 11.02.2010 13:02
