Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Стоимость проекта такой лестницы
Непрочитано 10.04.2010, 21:00
Дмитрий063
рисую...
Самара
Доброе время суток.
Подскажите, сколько стоит проект на такую лестницу.
см.вложение.
Метал. общитый деревом. лестница с 1-го на 2-й этаж.
Непрочитано 12.04.2010, 17:19
vedinzhener
Орел
10 рублей-это 10000 номинальных российских рублей,приму по курсу и в баксах и в евриках
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2010, 19:34
Дмитрий063
рисую...
Самара
не успел....
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 15:31
vladimir_fursov
Не буду создавать новую тему) Здравствуйте! Помогите определиться с ценой за проект лестницы. Было сделано: -визуализация (так себе визуализация, но все-таки…заказчик увидел, что хотел, все понравилось) -рабочие чертежи к косоурам, ступеням, чертежи для лазерной резки вставок ажурных, перила –прорисовка для дальнейшей печати на плоттере 1к1. В общем вся лестница и для производства, и для показа заказчику. P.S d нижнюю границу пристенного косоура уже убрал)
ID:	198981  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198982  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vladimir_fursov, 11.02.2018 в 17:50.
vladimir_fursov вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 08:08
tyuk
Сообщение от vladimir_fursov Посмотреть сообщение
Стоит ровно столько сколько за это готовы заплатить. Вообще то о цене договариваться надо на берегу. Цену проще всего определить по трудоемкости и/или процентом от стоимости самого изделия.
tyuk вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 10:22
vladimir_fursov
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
На мой взгляд это было бы удобнее. Только сколько % примать за такое проектирование?
А вот в трудоемкости все относительно...
Непрочитано 12.02.2018, 12:27
tyuk
А сколько вас устроит? 10% устроит? )
tyuk вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 13:05
#27
vladimir_fursov
10% устроит? )
Вполне. Вопрос в том какой % оптимальный для обеих сторон в этом вопросе. Хотел узнать опыт других, а не просить оплату за работу, только на своих ощущениях...
Непрочитано 12.02.2018, 14:50
#28
tyuk
Где то от 3 до 10%. В редких случаях технически сложных, но не материалоемких конструкциях до 15-20%. Как видим разрброс в разы и есть место для торга
tyuk вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 15:14
#29
Kerim
7-8 тыс р.
Kerim вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 15:26
#30
Offtop: На сечения страшно смотреть..
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 15:28
#31
vladimir_fursov
Спасибо большое!
Косоуры из проф тр 30*30*4, вставки t=2мм. Прожилины тоже 30*30. Почему страшно?
Непрочитано 12.02.2018, 15:34
| 4 #32
Потому , что расчеты делать надо и по ним сечения подбирать.... Собирется семья сфотографироваться или коллектив здесь и ..... Потом искать будут.
ФАХВЕРК вне форума
#33
vladimir_fursov
Сообщение от Kerim Посмотреть сообщение
7-8 тыс р.
спасибо за мнение
Согласен, но сечения приняты из опыта производства, и были выданы как исходные данные. В проекте только геометрический расчет, деталировка, векторы для резки и печати.
Непрочитано 12.02.2018, 16:40
1 | 2 #34
vladimir_fursov, можете пойти как соучастник. В любом МКЭ выстройте это загрузив хотя бы 200 кг/м2 и выскочит что-нибудь в районе 100ой трубы. Решать Вам. Производству и его опыту - привет.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 16:51
1 | 2 #35
Meknotek
Рязань
7-8 тыс р.
7-8 тыщ стоит простая двухмаршевая (1-2эт) с чертежами конструктива (пара схем, пара разрезов, пара узлов). И это в голодные годы. А то, что на картинке, АР, КР, "чертежи для лазерной резки"... 7-8... рассмешили (чисто попомерно - ну никак не менее 30ки, если все вышеперечисленное делать, это если очень деньги нужны причем)
ФАХВЕРК дело говорит. 30я труба это мина замедленного действия. В лучшем случае при серьезной нагрузке из тещи с собачкой (300кгс/м2 нормативная) лестница просто плавно опустится вниз, чутка погнувшись. В худшем будет грохот, убитые и раненые. Кроме того, даже если сразу не рухнет... Это будет большой красивый батут.
И это.... опыт производства и опыт эксплуатации - немного разные вещи.
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию
Последний раз редактировалось Meknotek, 12.02.2018 в 16:59.
Meknotek вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 16:58
#36
vedinzhener
Орел
Все сечения принимаются расчетом на основе действующих СП..., в том числе и нагрузки и подбор сечения, все остальное от луквого, "из опыта производства" это как? они на производстве толпой по подобной лестнице прыгали
Непрочитано 12.02.2018, 18:40
#37
vladimir_fursov
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Не сомневаюсь, придерживаюсь такого подхода. Но конкретно в этой лестнице, расчет конструкции косоуров не обсуждался. Решение принято из опыта производства не знаю:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
или заказывали расчет сечений с учетом совместной работы вставок и поясов косоуров.
Непрочитано 12.02.2018, 19:19
#38
vedinzhener
Орел
Тогда надо говорить что за прочность, устойчивость и прогибы лестницы в случае чего не отвечаю. Вообще хлипкая конструкция, думается что ее шатать при ходьбе будет, и идущий будет испытывать некий дискомфорт. На зыбкость интересно ее считали....
Непрочитано 12.02.2018, 19:26
#39
vladimir_fursov
это оговаривалось. Но, думаю, да будет играть при ходьбе. Кстати, когда учился, в универе были вспомогательные винтовые лестницы (на бетонном косоуре), если по ней разогнаться при ходьбе, то чувсвтвуешь, как тебя подбрасывает
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? Инженер-геолог Основания и фундаменты 6 18.12.2007 12:11
Расчетная схема металлической закругленной лестницы vitek_mir Архитектура 23 18.09.2007 02:51
Этапы проекта - планификация этапов, стоимость, состав... Baires Прочее. Архитектура и строительство 8 24.05.2006 17:50
