02.03.2012, 19:39 | #1 | |
Деревянные конструкции в условиях сейсмики (Краснодарский край)
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Как-то пытался найти какое либо упоминание деревянных домов в СНиПе по сейсмике - ничего не нашёл.
Да если у вас сруб и два этажа всего - ну что там может случиться? ) Вот если каркас - то что-то нужно предусмотреть ) НО в СНиПах ничего не нашёл. На старой работе построили гостиницу на дебаркадере- каркас из клееного бруса с большими окнами - здание хорошо выдержало весенние штормовые ветра (на воде). Потом дебаркадер угнали куда-то далеко и что с ним стало дальше - не знаю ) |
Орел
да ничего не случиться...так просто бревна уедут в разные стороны и все
Орел
к сожалению с сейсмикой никогда не работал....единственное что может стянуть сейсмопоясами из металла,но это так мое мнение,чисто на всякий случай
Орел
я тебе сразу сказал с сейсмикой не сталкивался...у тебя есть другие варианты? или в случае землятресения...главное успеть убежать....
и..пытатель Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
не делал и не видел никаких усилений для сруба, но помню на курсах чёт рассказывали что на всех пересечениях стен(углах) надо ставить вертикально брусъя и стягивать их болтами
0|0 ---- 0|0 чёт так выходит)) + вроде по перекрытию диагональный настил, закрепление "маурелата" и тд. и т.п. чесно не помню |
Открываем СНиП на сейсмику и читаем:
3.7. Жесткость стен каркасных деревянных домов должна обеспечиваться раскосами. Брусчатые и бревенчатые стены следует собирать на нагелях. Деревянные щитовые дома следует проектировать высотой в один этаж. |
вот тут забыли приписать: брус и брёвна должны быть из дерева, а металлические шпильки из металла .. небо голубое, трава зелёная ..
хотя, наверное, кому то и такие вещи надо в нормах прописывать ) Это я к тому, что даже в несейсмоопасных зонах, все строят скрепляя венцы металлическими шпильками, проходящими через несколько венцов - и раньше всегда строили, скрепляя деревянными нагелями каждый венец с предыдущим. |
а под вот такой узелок фундамент нужен? или будет что-то вроде фахверка? ну заказчик планирует впоследствии достроить еще 1-2 этажа. На сколько я понял основная проблема обеспечить достаточную пространственную жесткость. Или нет? Тогда можно использовать фахверковые конструкции как снаружи здания, так и в интерьере. Перекрытия можно сделать балочной клеткой с горизонтальными раскосами или это уже излишне? А что по поводу основных узлов: опоры деревянных балок на стену, крепления бревенчатых стен к кирпичным и фундаментам, лестничных маршей и тп. Требуют ли они усиления или можно обойтись стандартными решениями? Последний раз редактировалось baddog, 05.03.2012 в 19:20. |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Я проектирую в сейсмике но деревянные дома не проектировал, заказчик подбирал котедж у фирмы производителя (Сибирский дом к примеру) все строила фирма постовщик, единственное фундамент проектировал (анкера сами ставили) для таких зданий и все .
насчет уедут ето врятли для того чтоб уехало сейсмике нужна масса, чем больше масса тем больше сейсмическая сила |
Орел
Central Asia
Ничего тут хлипкого не вижу, сделай антисейсмический пояс в уровне перекрытия 1-го этажа. (СНиП сеймику почитай) опирать колону на пояс антисейсмический будеш, думаю дальше сам разберешся
Вообще-то в СП 14.13330 про деревянные конструкции всё прописано.
Дан коэффициент повреждаемости, который учитывает податливость узловых соединений деревянных конструкций. Как видно - он минимальный по сравнению с другими материалами, то есть строить из деревянных конструкций в сейсмически активных зонах можно и нужно. Только нужно связями обеспечить пространственную жёсткость каркаса здания. |
раздел конструкции деревянные | v_alex | Деревянные конструкции | 6 | 17.08.2012 22:10 |
Норматив для спецификаций на деревянные конструкции? | МИНЗДРАВ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 20.04.2008 11:47 |
Сколько стоит запроектировать большепролетные деревянные конструкции ? | Сиамский Близнец | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 25.12.2007 18:43 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
