22.04.2017, 09:51 | #1 | |
Почему деформированная схема балки без плавного изгиба в ЛИРА-САПР 2013?
хорошо, а что тогда значит плавно задать жесткости? У меня балка переменной ширины. Я её задал: разбил на 10 стержней, выбрал в жесткостях сечение "брус", задал параметры для начала и конца элемента, выделил подтвердил. Я так понимаю, что программа сама уже промежуточные стержни подстраивает под моё сечение.
Saur прав
----- добавлено через ~11 мин. ----- да, так и есть. можно проверить, открыв 3D графику. и для этого стержня деформированная схема верна. если бы жесткость по длине балки была постоянной, то и изгиб был бы плавный Последний раз редактировалось Matvey Razin, 22.04.2017 в 13:23. |
Николай, можете сформулировать вашу конкретную цель? А то вы уже сильно отклонились от первоначальной схемы.
задать ширину сечения в начале и в конце одинаковыми. или использовать обычный стержень. Ответы на все эти вопросы в любом руководстве пользователя лиры |
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 16 | 29.08.2016 15:26 |
Как рассчитать деревянную балку в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 1 | 19.08.2016 19:10 |
Как определить "ускорения колебаний от ветра" в ПК ЛИРА - САПР 2013 ? | Добрый ! | Лира / Лира-САПР | 2 | 21.05.2016 22:16 |
Как в кристалле при расчете балки задавать закпрепление балок в плоскости изгиба и из плоскости изгиба (схема) ? | Юрий_84 | SCAD | 9 | 16.12.2012 03:18 |
